Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 43
Huawei p9lite bloccato su logo iniziale
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di fabiobr
    Feb 2010
    Si deve prima entrare in fastboot mode, ovvero essere veloci in quel frangente di secondo che si sta per riavviare a collegarlo al pc tenendo premuto il tasto Volume Giù.
    Alla stessa maniera, bisogna essere veloci ad entrare in eRecovery tenendo premuto a lungo il tasto Power e in quel frangente di secondo che si spegne e si riavvia essere veloci a collegare il dispositivo al pc tenendo permuto il tasto Volume Su.
    Una volta in eRecovery lo si può spegnere dal pulsante Shutdown.
    Lo tieni a caricare per un bel pò senza provare ad accenderlo; magari dopo qualche ora prova ad accenderlo e vedi che fa.
    ok,grazie. provero' collegandolo al pc.spero di riuscire a capire quando si stia per riavviare. mi sara' d'aiuto la vibrazione che si sente
    GALAXY S20 PLUS
    Feb 2010
    sono riuscito ad entrare in fastboot mode. ho una schermata bianca, con il robottino verde
    sotto il robottino, 2 scritte verdi:
    PHONE locked
    FRP lock
    ho anche installato sul pc HIsuite ma non mi riconosce il cell. non riesco assolutamente invece ad entrare in eRecovery
    GALAXY S20 PLUS
  4. #23
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,323 volte in 1,736 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiobr Visualizza il messaggio
    Per entrare in eRecovery, una volta in fastboot mode, senza staccare il dispositivo puoi provare semplicemente a tener premuto il tasto Power finchè non si spegne (il dispositivo diventa schermo nero) e successivamente premere (e tener premuto per circa 15 secondi) in maniera veloce il tasto Volume Su.
    HiSuite non funziona con fastboot, o meglio, funziona solo per le versioni di dispositivi cinesi. Per tutte le altre vanno modificati alcuni parametri in alcuni file di installazione (oltre ad utilizzare una versione specifica presente in una guida su 4PDA)
  5. #24
    Feb 2010
    buonasera, ho provato tante volte, ma nulla. non si riesce ad entrare in eRecovery
    GALAXY S20 PLUS
  6. #25
    Feb 2010
    ho anche provato a flashare una recovery.img, ma ho il seguente errore:
    C:\adb>fastboot flash recovery RECOVERY.img
    target reported max download size of 471859200 bytes
    sending 'recovery' (33112 KB)...
    OKAY [ 1.331s]
    writing 'recovery'...
    FAILED (remote: Command not allowed)
    finished. total time: 1.353s
    GALAXY S20 PLUS
  7. #26
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Da fastboot mode, staccando il dispositivo hai provato a spegnerlo e una volta che si riavvia senza rilasciare il tasto Power premere insieme il tasto Volume su per vedere se entra almeno in Recovery Mode ?
    Se non può accedere a queste modalità potrebbe essere un anche un problema della batteria deteriorata/danneggiata.
    OKAY [ 1.331s]
    Senza bootloader sbloccato non potrai mai utilizzare i comandi fastboot.
    Al massimo puoi ricavare le informazioni sul dispositivo (firmware, modello, ecc ecc) seguendo questa guida https://www.androidiani.com/forum/se...-fastboot.html oppure, digitando questo comando fastboot getvar devicemodel per conoscere il modo in cui lo riconosce HiSuite.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (01-10-21)
  9. #27
    Feb 2010
    buongiorno, grazie per la pazienza e per il tempo che mi stai dedicando. purtroppo tutte le prove le posso fare la sera , a casa. durante il giorno al lavoro non mi e' possibile. quindi provero' anche a fare questo.
    quindi , da fastboot mode,devo o no staccarlo dal cavo che lo collega al pc e spegnerlo, poi una volta che si riavvia senza rilasciare il tasto Power premere insieme il tasto Volume su?
    ho fatto confusione perche' sopra mi hai scritto:
    Originariamente inviato da 9mm
    GALAXY S20 PLUS
  10. #28
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    La Recovery Mode è una particolare modalità di ripristino del dispositivo che sfrutta il Wipe, la eRecovery è un'ambiente diverso che serve a ripristinare il firmware direttamente dal server di Huawei.
    Per accedervi le combinazioni sono diverse.
    https://www.androidiani.com/forum/se...ml#post8093836
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
  12. #29
    Feb 2010
    ]C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot getvar devicemodel
    devicemodel: VNS-L11
    finished. total time: 0.013s
    C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot oem get-bootinfo
    (bootloader) locked
    OKAY [ 0.004s]
    C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot oem get-build-number
    (bootloader) :NRD90M test-keys
    C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>fastboot getvar vendorcountry
    vendorcountry: hw/eu
    Ultima modifica di fabiobr; 03-10-21 alle 17:38
    GALAXY S20 PLUS
  13. #30
    Feb 2010
    ho provato, non si riesce
    GALAXY S20 PLUS
