Utente del giorno: Steamblade con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 43
Huawei p9lite bloccato su logo iniziale
  1. #31
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,323 volte in 1,736 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiobr Visualizza il messaggio
    ho provato, non si riesce
    Prova questa procedura
    A) Download dei file:
    - HiSuite_9.0.2.304 https://mega.nz/file/pogFzISA#rJlqPD...z8QXmyH-mrhfGE
    - componenti_hisuite.zip https://mega.nz/file/1hZUyTQI#92PSdc...8d1Es4pTlXg6Gk
    C) Procedimento
    - Disinstallare l'attuale versione di HiSuite
    - Estrarre HiSuite_9.0.2.304.exe, installare il programma e chiuderlo a fine installazione. Non fare clic su "Start"!
    - Aprire Esplora file su Windows 10, portarsi nella scheda Visualizza e abilitare la casella "Elementi nascosti". Su Windows 7 - Opzioni cartella \ Visualizza
    - Dall'archivio componenti_hisuite.zip estrarre i file httpcomponent.dll e HiSuiteConfig.xml.
    - Il file httpcomponent.dll dovrà essere copiato (quindi sostituire quello già presente) in C:\Program Files (x86)\HiSuite o in un'altra directory in cui è installata l'applicazione HiSuite.
    - Il file HiSuiteConfig.xml dovrà essere copiato (quindi sostituire quello già presente) in C:\Users\nome_computer\AppData\Local\HiSuite\userd ata\UpdateDogDev
    - Eseguire HiSuite (non aggiornare il programma) e connettere il dispositivo al pc in fastboot mode.
    - Da HiSuite scegliere la voce "Ripristino di sistema" e seguire le istruzioni.
    - Se tutto va bene, il dispositivo dovrebbe ripristinarsi con l'ultimo firmware a disposizione.
    - Il procedimento di ripristino, è abbastanza lungo.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    fabiobr (04-10-21),Varioflex (04-10-21)
    Androidiano VIP L'avatar di fabiobr
    Feb 2010
    C) Procedimento
    buonsaera,
    ho seguito alla lettera le tue indicazioni, ma invano:
    Your device is not supported for system recovery
    GALAXY S20 PLUS
  5. #33
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    buonsaera,
    Nel percorso C:\Users\nome utrente\AppData\Local\HiSuite\userdata\UpdateDogDe v inserisci QUESTO file sostituendo quello attuale e riprova
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    fabiobr (05-10-21),Varioflex (05-10-21)
  7. #34
    Oct 2021
    Stesso problema con un honor 9lite e ho un tablet che non si accende più dopo un refresh di una recovery
  8. #35
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,413 volte in 5,975 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gegge88 Visualizza il messaggio
    Però qui siamo in altra sezione....
    Per approfondire chiedi, quindi, nelle Sezioni dedicate a tali Device.
    Qui ovviamente non riceverai supporto per evitare confusione...
    ___________________
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    9mm (05-10-21)
  10. #36
    Feb 2010
    buonasera, stesso erorre di ieri: Your device is not supported for system recovery
    ho controllato nella lista dei device supportati ed in effetti il mio VNS-L11, non e' presente
    ci sono i VNS-L21 e 31 , ma l'11 no
    GALAXY S20 PLUS
  11. #37
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Solitamente questa guida ha sempre funzionato sui dispositivi con Android 9; infatti il mio Honor 9 STF-L09 l'ho ripristinato qualche volta così.
    Disinstalla tutto e riprova in questa maniera:
    - Segui le istruzioni di QUESTA guida per individuare il firmware e il modello della versione dispositivo
    - Scarica e installa questa versione di HiSuite senza aggiornarla HiSuite v10.0.0.510_OVE
    - Installa un editor tipo Notepad++
    - Ora modificare il file HiSuiteConfig come segue:
    a) C:\Users\nomeutente\AppData\Local\HiSuite\userdata \UpdateDogDev
    b) Aprire il file HiSuiteConfig.xml con l'editor appena installato e modificare una delle righe presenti (salvando dopo la modifica)
    c) Avviare HiSuite (senza aggiornare)
    d) Connettere il dispositivo in modalità fastboot e provare il Riristino del sistema
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    fabiobr (06-10-21)
  13. #38
    Feb 2010
    buonasera,
    nonostante ora, in dispositivi supportati sia presente il mio VNS-L31,ho sempre il solito errore, ora in italiano: il dispositivo non supporta il ripristino del sistema.
    seguendo la guida ho individuato il firmware e il modello della versione del mio dispositivo.
    in notepad, come da immagine, ho soltanto inserito il modello della versione del dispositivo. il firmware, lo devo, e dove nel caso affermativo , inserire? @9mm non saprei come ringraziarti per l'aiuto e il tempo dedicato. capisco anche che, dopo tanti tentativi,potresti anche giustamente alzare bandiera bianca.
    alla fine stiamo parlando di un cell che non ha alcun valore commerciale.
    mi piacerebbe soltanto farlo resuscitare per soddisfazione personale, ormai e' diventata una sfida
    Ultima modifica di fabiobr; 06-10-21 alle 21:39
    GALAXY S20 PLUS
  14. #39
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Va solo inserito il modello VNS-L31 poi Huawei P9 Lite(VNS-L31) ed infine Huawei P9 Lite(VNS-L31)
    Guarda, potrebbe trattarsi anche di un problema di batteria, che impedisce il corretto caricamento del Sistema Operativo a causa del suo deterioramento dovuto al lungo tempo di non utilizzo.
    Per farlo "rinascere" sempre ammesso che non si tratti di un problema di batteria, l'unico modo sarebbe quello di DC-Phoenix a pagamento (se il metodo descritto in fasrboot non funziona)
  15. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    fabiobr (06-10-21)
  16. #40
    Feb 2010
    appena provato cosi', sempre il solito errore
    non saprei nemmeno da dove iniziare e sopratutto se ne valga la pena
    grazie veramente tanto per il tempo dedicato
    GALAXY S20 PLUS
