Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Creare un bottone che svolga azioni.
    Ciao ragazzi, ho appena cominciato ad utilizzare android sdk ed eclipse nonché l'app per programmazione java su android.
    Volevo imparare a creare app con l'obiettivo di metterle sugli store principali e monetizzarle, tuttavia sono ancora lontano dal farlo.
    Andando per passi. Di java so praticamente nulla, se non le basi teoriche (cosa solo gli oggetti come sono strutturati ecc...) e su eclipse tutto questo java non lo vedo, mi sembra puro linguaggio android...
    Per questo, sapete suggerirmi come creare un bottone che accenda ad esempio il wifi o apra una pagina web o altro. E sapete spiegarmi il compito di ogni file dell'apk?
    Giusto per capire cosa editare per fare cosa.
    So che chiedo molto ma se mi aiutate vi ringrazio infinitamente.
    Androidiani Power User L'avatar di Crotan
    Redmi Note 9 Pro
    Ringraziato 1,445 volte in 626 Posts
    Ciao, creare quello che dici è molto semplice. Una volta dichiarato il Button nel layout XML in /res/layout/tuo_layout.xml ottieni il riferimento ad esso da Java tramite:
    WifiManager wifiManager;
    Button button;
    boolean wifi;
    //Nel metodo onCreate
    7
    button = (Button)findViewById(R.id.idButton);
    8
    wifiManager = (WifiManager)getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
    9
    10
    if(wifiManager.isWifiEnabled()) {
    11
    wifi = true;
    12
    13
    else {
    14
    wifi = false;
    15
    16
    17
    button.setOnClickListener(new View.onClickListener() {
    18
    19
    @Override
    20
    public void onClick(View view) {
    21
    if(wifi) {
    22
    wifiManager.setEnabled(false);
    23
    24
    else {
    25
    wifiManager.setEnabled(true);
    26
    27
    28
    29
    Per aprire una pagina Web stessa soluzione solo che nell'onClick metti:
    startActivity(new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("tuo_link_qui")));
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Crotan per il post:
    gabbrielo (19-02-14)
  5. #3
    E mi spieghi cosa specifichi nella prima parte e nella seconda? Cioè nella prima fino all'@override e nella seconda dall'@ovveride in poi.
  6. #4
    Redmi Note 9 Pro
    Quote Originariamente inviato da gabbrielo Visualizza il messaggio
    WifiManager è una classe che ti permette di gestire la connessione WiFi, appunto. Ottieni il riferimento ad essa tramite il cast e il getSystemService(). Ulteriori dettagli qui: WifiManager | Android Developers. Nell'if faccio un controllo che verifica se il Wifi è già abilitato o meno, tramite la boolean isWifiEnabled(). Se è abilitato, allora al click deve disabilitarlo (boolean wifi true) altrimenti deve attivarlo (boolean wifi false). Successivamente viene impostato il metodo setOnClickListener passando come parametro l'interfaccia onClickListener delle View, che a sua volta ha un metodo void (vuoto), ossia onClick. Il wifiManager.setEnabled(boolean) ti permette di abilitare il wifi se imposti true, disabilitarlo se metti false.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Crotan per il post:
    gabbrielo (19-02-14),KlaasMad (20-02-14)
  8. #5
    Sono nel MainActivity.Jar
    Ma devo posizionare tutto nella public class?
  9. #6
    Redmi Note 9 Pro
    Jar? Java forse. Comunque si. Dovresti avere una struttura base della classe di questo tipo.
    10
    public class MainActivity extends Activity {
    protected void onCreate(Bundle savedIstanceState) {
    super.onCreate(savedIstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    7
    8
    9
    10
    Quello che ti avevo detto di mettere nell'onCreate, lo inserisci li dentro, dopo il setContentView(), mentre le altre variabili vanno messe subito dopo la parentesi graffa del public class etc.
