Utente del giorno: gianfrinico con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Calcolatrice con android studio
    May 2014
    Post
    Innanzitutto ciao a tutti ,sono nuovo del forum e ho iniziato da poco a programmare con android studio e volevo come prima app tentare di fare un calcolatrice semplice .
    Dopo aver scritto il codice ho tentato di farla partire con ADV ma quando premo su uno dei bottoni operazionali l'applicazione crasha e si chiude .
    Vi allego il codice cosi da poterci dare un'occhiata se ci trovate errori grazie .
    Il codice è in .txt perchè non mi faceva caricare il file .java
    File allegati
    Androidiani Power User L'avatar di Crotan
    Redmi Note 9 Pro
    Ringraziato 1,445 volte in 626 Posts
    Posta il Logcat, cortesemente.
    May 2014
    Ecco il logcat che mi viene fuori :
    06-03 08:48:36.590 886-886/com.example.calcolatrice.app D/gralloc_goldfish﹕ Emulator without GPU emulation detected.
    06-03 08:48:55.758 886-886/com.example.calcolatrice.app D/AndroidRuntime﹕ Shutting down VM
    06-03 08:48:55.758 886-886/com.example.calcolatrice.app W/dalvikvm﹕ threadid=1: thread exiting with uncaught exception (group=0xb3a89ba8)
    06-03 08:48:55.878 886-886/com.example.calcolatrice.app E/AndroidRuntime﹕ FATAL EXCEPTION: main
    Process: com.example.calcolatrice.app, PID: 886
    java.lang.ArithmeticException: divide by zero
    at com.example.calcolatrice.app.MainActivity$4.onClic k(MainActivity.java:77)
    at android.view.View.performClick(View.java:4438)
    at android.view.View$PerformClick.run(View.java:18422 )
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733 )
    at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95 )
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.jav a:5017)
    at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCa ller.run(ZygoteInit.java:779)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit .java:595)
    at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
    06-03 08:49:01.578 886-886/com.example.calcolatrice.app I/Process﹕ Sending signal. PID: 886 SIG: 9
    May 2010
    Rivoli
    Ringraziato 48 volte in 47 Posts
    (da leggere dal basso verso l'alto)
    Quote Originariamente inviato da fior95 Visualizza il messaggio
    Qualcuno ha fatto click su un bottone, ed è uscita una divisione per zero.
    Chi è stato?
    Crotan, sei stato tu?
    May 2014
    Un'altra cosa , quando premo per la prima volta un bottone , un bottone si sovrappone all'altro e mostra come risultato sempre 0 , se si preme la divisione pero crasha .
    May 2014
    Eh il bello è che non ho mai diviso per 0
    Redmi Note 9 Pro
    Partiamo dal presupposto che stai facendo girare l'applicazione su un emulatore che secondo me non è la cosa migliore ed infatti hai questo errore "Emulator without GPU emulation detected". Non saprei dirti di preciso come risolvere nè da cosa è causato, posso soltanto consigliarti di leggere qui e di provare l'applicazione su un dispositivo Android reale. In secondo luogo hai quest'altro errore "java.lang.ArithmeticException: divide by zero" alla riga numero 77 della classe MainActivity che precisamente corrisponde a "ris=a/b;" del metodo onClick del Button diviso. Il problema è dovuto al fatto che in Matematica un numero diviso zero è impossibile ma non credo che tu stai eseguendo questo tipo di operazione dal momento che dici che crasha cliccando su qualsiasi bottone. L'errore che stai ottenendo è, appunto, un eccezione lanciata dalla classe ArithmeticException quindi potresti provare a fare un try/catch mettendo quest'ultimo sulla classe poc'anzi menzionata. In altre parole, catch(ArithmeticException). Infine, ti consiglio assolutamente di usare un terminale fisico e vedere se il problema persiste anche lì e se l'errore è il medesimo o presenta delle differenze.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Crotan per il post:
    fior95 (03-06-14)
  10. #8
    May 2014
    Finalmente sono riuscito !!! ho spostato le istruzioni per passare da edittext a int nelle varie funzioni dei bottoni e adesso funziona perfettamente !!! L'errore era che le variabili a e b assumevano sempre valore 0 e quindi dava errore con la divisione ovviamente mentre con gli altri bottoni mostrava sempre come risultato 0 .
    Grazie dell'aiuto comunque
  11. #9
    May 2010
    Rivoli
    Fermo lì, non correre!
    ...e se io faccio 2,47 / 0,51 ???
    1) 2,47 cast ad intero = 2
    2) 0,51 cast ad intero = 0
    2 / 0 -> java.lang.ArithmeticException: divide by zero
  12. #10
    May 2014
    Giusto hai ragione ma già lo sapevo !! Finchè uso interi mi darà errora con i numeri compresi tra 0 e 1 ma dato che è la mia prima ""app"" mi accontento, con calma e con il tempo imparerò meglio dai
