Utente del giorno: Steamblade con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Varioflex con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 8 di 10 primaprima ... 678910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 93
"silenziare" il telefono quando qualcuno chiama
  1. #71
    Feb 2010
    Ho dovuto creare un apk a parte perché sono cambiati 2 dettagli che rendono l'altra versione incompatibile con 1.6.
    Comunque eccola qui, fammi sapere se funziona a dovere.
    File allegati
  2. Il seguente Utente ha ringraziato eafkuor per il post:
    androgiallo (24-09-10)
    May 2009
    L'ho installato ma devo capire bene come funziona.
    Se sta già squillando e lo metto a display in basso si deve mettere in mute?
    Se lo porto all'orecchio si deve togliere il volume per il tempo scelto?
  5. #73
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da riddick86 Visualizza il messaggio
    No allora, se giri il display verso il basso si abbassa il volume gradualmente, con la velocità indicata da te (velocità fade out).
    Se invece lo agiti, il volume va a zero per il numero di secondi indicato da te.
  6. #74
    Androidiano L'avatar di MrKu
    Apr 2010
    PD
    Ci deve essere qualcosa che non quadra... Ieri mi è capitato più di una volta di dover alzare il volume manualmente perchè tornava a quasi zero da solo! E Lo tenevo in tasca non sul tavolo, ieri son stato in giro tutto il giorno!
    Poi non so se possa essere android o advanced task killer, ma ogni tanto mi compare la notifica grigia in basso che mi dice che il servizio è attivo! Quindi ogni tanto si chiude? O.o Eppure il killer è settato per non killare niente se non a comando mio!
  7. #75
    Feb 2010
    Per quanto riguarda la prima cosa mi potresti dire in quali situazioni il volume non torna al livello normale?
    Per la seconda non credo di poter far molto, io ad android gli dico che un servizio deve rimanere sempre attivo, ma se lui decide di fermarlo e riavviarlo non credo ci siano santi!
  8. #76
    May 2009
    Su donut il programma ha un comportamento strano.
    Quando è attiva la funzione che silenzia il telefono per n secondi allo shake, se non si risponde il tel fa un piccolo suono e torna silenzioso per il tempo scelto e continua così fino a che non si risponde o finisce di squillare.
    Non sarebbe meglio che la prima volta che rileva lo shake silenzia il cell per n secondi, poi rialza il volume normalmente? O sarebbe possibile implementare anche questa scelta?
    Se io ho il cell vicino e lo muovo per rispondere è bene che si abbassi il volume, ma se ce l'ho in borsa o in tasca e mi sto muovendo sarebbe bene che continuasse a squillare dopo n secondi, poichè potrei non essermi accorto che sta squillando...
  9. #77
    Feb 2010
    è strano, dovrebbe ricominciare a squillare dopo tot secondi, a me funziona
  10. #78
    May 2009
    Su Magic 32B donut, non funziona.
  11. #79
    Feb 2010
    Mi sembra VERAMENTE strano :/
    Se qualche sviluppatore ha donut e vuole provare a capirci qualcosa, mi faccia sapere.
  12. #80
    May 2009
    puoi mandarmi il codice se vuoi.. non sono molto bravo ma ho sviluppato qualche app anch'io..
