Utente del mese: bluemask con ben 38 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 538 di 627 primaprima ... 38438488528536537538539540548588 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,371 a 5,380 su 6262
[UFFICIALE] Tapatalk | Problemi, info e domande
  1. #5371
    Androidiano VIP L'avatar di ag79
    Honor 8
    Ringraziato 873 volte in 588 Posts
    Scusa... Non avevo letto bene il messaggio... Ho scaricato l'ultima versione sul play store... La 6.15 (765)
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    In effetti c'è qualche Lag riscontrato con la 6.0.7 (740) tipo quando carica all'apertura un Thread sembra bloccarsi il caricamento della pagina, però bisogna vedere se la colpa è della mia connessione dati/wifi, per il resto gira una meraviglia.
    La nuova/ultima versione che non resta in background non ho capito di quale si tratta, la beta o quella disponibile sul Play Store??? Nell'ultimo mio post ho chiesto all'utente @ag79 ma forse non ha capito .
    Inviato dal mio "Huawei/Honor CHM-U01" utilizzando Tapatalk.
    Inviato dal mio mitico Samsung S2
    Felicissimo possessore di:
    Honor 8
    Samsung Galaxy S2 GT-I9100 con RattleRom v2.7.2
    Samsung Tab 4 10.1
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ag79 per il post:
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,320 volte in 4,405 Posts
    @Malaya
    Quando l'hai testata mi fai sapere come va?
    Inviato da Redmi 3 pro
  5. #5373
    Malaya
    @Malaya
    Certo, unico problema che sul Play Store ancora è disponibile la 6.1.5 del 27 agosto 2016. Si tratta proprio della versione che ho subito disinstallato perché resta in background.
    Bisogna provare la beta 6.2.0 disponibile su Apkmirror per vedere se resta ancora in background, quantomeno se hanno ridotto i consumi rispetto alla versione 6.1.5.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
    complicazio (23-10-16)
  7. #5374
    Honor 8
    Sarà... Ma io con questa versione non vedo più tapatalk nella memoria.. Ne tra le app attive ne in quelle in back ground... Bisogna vedere se non hanno fatto dei piccoli aggiornamenti per eliminare questo bug mantenendo però la versione 6.15...
    Honor 8
    Samsung Tab 4 10.1
  8. #5375
    Malaya
    @ag79 da non confondere "servizio in esecuzione" con "processo in background memorizzato nella cache". Sono due cose completamente diverse. Tapatalk quando è "chiusa/riposo" non ha "servizi in esecuzione" a differenza di WhatsApp per esempio. Tapatalk attiva/avvia solo un "processo in background memorizzato nella cache" quando si ricevono notifiche. Bene, il problema di Tapatalk 6.1.5 si presenta a "schermo spento" come scritto dettagliatamente nel seguente post: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7673566 ... perché il "processo in background memorizzato nella cache" si attiva/avvia spesso anche "senza ricevere notifiche" causando "Wakelock CPU" e continua connessione di rete, questo perché su Tapatalk 6.1.5 "l'avvio automatico/esecuzione all'avvio" capace oltre l'avvio automatico della stessa Tapatalk quando si accende/riavvia il Device di "svegliare/risvegliare" Tapatalk di frequente a "schermo spento" causando, ripeto, "Wakelock CPU" che non fanno andare in "deep sleep" il Device che viene risvegliato di frequente oltre che impegnare senza motivo la CPU che causa consumo di "mAh" della batteria.
    Quindi, tu, a "schermo spento" non potrai mai e poi mai notare quanto descritto poc'anzi senza utilizzare applicazioni tipo "Wakelock Detector" ecc ecc. Non solo, Huawei/Honor offre un ottimo strumento che indica quanti "mAh" ha consumato ogni singola applicazione installata, Tapatalk 6.1.5 senza utilizzarla/aprirla risulta con un consumo molto alto di "mAh", evidente che questo consumo è avvenuto a "schermo spento" se non ho utilizzato Tapatalk tranne che ricevere solo pochissime notifiche. Da quando hanno aggiunto questo "avvio automatico/esecuzione all'avvio" mal gestito sulla versione 6.1.5 ( mentre ben gestito sulla versione 6.0.7 (740)), hanno fatto altro che peggiorare Tapatalk, questa è la verità purtroppo. Sperando nella nuova beta.
    Ciao.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Malaya per il post:
    ag79 (24-10-16),complicazio (23-10-16)
  10. #5376
    Senior Droid L'avatar di FrancYescO
    Ringraziato 87 volte in 67 Posts
    Ciao.
    Senza attivare l'avvio automatico sulla MIUI sembra non si ricevano notifiche... Quindi...
  11. #5377
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da FrancYescO Visualizza il messaggio
    Io sulla miui l'ho tolta da avvio automatico, ho messo il risparmio energetico e ho anche tolto le notifiche, in questo modo non ricevo le notifiche push di nuovi messaggi nelle discussioni che seguo che non mi interessano perchè sarebbero troppe, però avendole impostate nei singoli forum, ricevo le email di notifica quando vengo taggato o menzionato in un post, mi sembra una soluzione accettabile.
    EDIT ho provato per curiosità a riattivare solo le notifiche e arrivano in push nonostante tapatalk non sia in avvio automatico e sia impostato il risparmio energetico della miui.
    Ultima modifica di complicazio; 24-10-16 alle 12:44
  12. #5378
    Senior Droid L'avatar di Zenel
    Aug 2015
    Non so quanto sia normale ma sul mio asus ZenFone 2 Laser le notifiche mi arrivano ma senza suono! Ma perché ?
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
  13. #5379
    Honor 8
    Ciao.
    Mi ricordo che quando avevi scritto quel post sono andato a controllare ed effettivamente tapatalk mi rimaneva nella lista del "processo in background memorizzato nella cache". A quel punto lo avevo disinstallato e avevo rimesso la versione che avevi postato tu (la 6.0.7) e magicamente tapatalk era scomparso dalla lista delle app in background nella cache.
    Adesso con l'ultima versione installata ho controllato e nella sezione dei processi in background memorizzato nella cache tapatalk non è più segnalato.
    Ad ogni modo ho fatto degli screen shoot con better battery status dove compare tapatalk ma con valori (penso) accettabili
    Secondo te non vanno bene?
    Honor 8
    Samsung Tab 4 10.1
  14. #5380
    Malaya
    Quote Originariamente inviato da ag79 Visualizza il messaggio
    Il primo screenshot riguarda l'uso della rete fatto dalle applicazioni, la quantità di MB consumati. Quindi significa ben poco perché riguarda anche Tapatalk "attiva" tipo quando rispondi in un Thread per esempio. A noi interessa quello che Tapatalk "combina" a "schermo spento".
    Il secondo riguarda gli "allarmi" programmati a "schermo spento" ma, a noi interessa soprattutto quanti "minuti" la CPU è stata utilizzata a "schermo spento" da Tapatalk causa i suoi risvegli. In questo caso è più indicata l'App "Wakelock Detector" che oltre gli allarmi offre la possibilità di visualizzare i minuti CPU.
    Ciò non toglie che, nel secondo screenshot Tapatalk come allarmi sta al quarto posto, un valore molto alto riguardo la 6.1.5 mentre sulla 6.0.7 questo non succede.
    Tu pensa che, la versione 6.0.7 nel grafico di "Wakelock Detector" della CPU nemmeno comprare, oppure compare con valori pari allo "zero" negli allarmi. Mentre la versione 6.1.5 ha dei valori altissimi su "Wakelock Detector" che ora non ricordo esattamente non avendo fatto screenshot.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
    ag79 (24-10-16)
