Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 117 di 866 primaprima ... 1767107115116117118119127167217617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,161 a 1,170 su 8654
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #1161
    Ciao. Sa qualche giorno mi appare nelle notifiche una notifica di tasker per aver eseguito un task, nella zona bassa insieme x capirci alle notifiche di nuove mail. È una funzione nuova o ho fatto qualche casino io? Si può disabilitare?
    Senior Droid L'avatar di ilbarba
    Ciao esiste un modo per automatizzare lo switch tra 2g e 3g tramite tasker su Android 4.3? Con una rom 4.4 avevo il comando selezionabile tramite sicure setting ma ho cambiato rom e non posso più selezionare il comando.
  4. #1163
    Ringraziato 71 volte in 61 Posts
    Con xposed si c'è l app intelli3g
  5. #1164
    Senior Droid L'avatar di crazychester
    Aug 2013
    HTC One
    Ringraziato 93 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcottt Visualizza il messaggio
    Vai sulle opzioni e sotto monitor guarda se hai la spunta Run In Foreground, e prova a toglierla!
    Device: Oneplus X
    Rom: Purity Rom (06-03)
    Recovery: Twrp 3.0.0-1
    Kernel: Blu_Spark r104
    [I]Pebble Smartwatch
  6. Il seguente Utente ha ringraziato crazychester per il post:
    marcottt (05-03-14)
  7. #1165
    Sì, ma io vorrei che lo switch avessi solo in determinati orari e luoghi (ufficio) e quindi appena esterne non mi soddisfano.
  8. #1166
    Senior Droid L'avatar di blackeagle
    Jan 2010
    R2S
    Galaxy SIII, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    aaah ok forse ho capito il perchè....
    quell'IF che trovi nei TASK non è un vero e proprio IF, tipo
    IF (se) bluetooth on --> FAI --> xxx
    per funzionare deve avere un ENDIF ....
    prova ad aggiungere alla fine TASK--> ENDIF
    o ancora meglio, vai nella sezione dei profili ( dove hai messo EVENT--> received text ) e tieni tappato su quel profilo, fai poi ADD ed aggiungi STATE -->bluetooth connected.
    Torni a collegarlo con il task di prima, eliminando l'IF e l'ENDIF .... lasciando solamente il SAY. poi dimmi se va
    Ciao Alfever, grazie devo ancora provare ma sicuramente una delle 2 soluzioni funzionerà adesso non riesco a trovare una soluzione e cioè: voglio che il profilo BT della lettura sms mi si attivi solo se è collegato il device A e non quando è collegato il device B, es.: ho 2 devices bt, MVH e Nokia, voglio solo se è collegato il device MVH funzioni il profilo sms e non quando collego il nokia, ho spulciato tutte le voci ma nn sono riuscito a trovare. Come posso fare?
    Ciao e grazie
    P.S. meriti un bel thank
    Device1:LG G3 Metal Black D855 16Gb
    ROM 20U
    KERNEL Stock
    Device2:Galaxy S3 I9300
    Rom: Cyanogen 11
    ExtMem: Samsung 32GB Classe 10
    Se ti sono stato d'aiuto un thanks non costa nulla
  9. #1167
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da blackeagle Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie
    Prova su state bluetooth connected (o qualcosa del genere) poi clicchi sulla lente d ingrandimento e in teoria dovrebbero esserci i nomi dei dispositivi. (fallo con i dispositivi collegati altrimenti non li vede)
  10. #1168
    Nov 2010
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Ciao ragazzi ho disattivato sia la sincronizzazione che gli aggiornamenti automatici del play Store per risparmiare un minimo di batteria. Ora ho fatto un task che quando ho il cell sotto carica e connesso al wifi mi attiva la sincronizzazione ma purtroppo non ho capito come posso attivare anche gli aggiornamenti automatici. Per favore qualcuno ha un'idea su come potrei fare? Grazie
  11. #1169
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    È possibile con Tasker creare un profilo in modo che il tal giorno dalla tal ora alla tal ora si attivi una app che utilizzo per registrare (cioè che la registrazione si attivi in automatico)?
  12. #1170
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da faoineag Visualizza il messaggio
    Dipende. Se la registrazione parte appena apri l'app allora sì. Se la registrazione non parte appena apri l'app allora ci sono solo tre strade:
    1) L'app prevede un intent di qualche tipo da poter inviare per iniziare la registrazione;
    2) L'app prevede un plug-in di Tasker con il quale far partire la registrazione;
    3) Se hai il root, puoi simulare il fatto che si prema un tasto a certe coordinate sullo schermo.
