Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 382 di 866 primaprima ... 282332372380381382383384392432482 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,811 a 3,820 su 8652
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #3811
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    appena provato e funziona, l'unico problema è che non funziona se prima il sensore non è coperto e non capisco perchè
    Prova ad effettuare la calibrazione del sensore in tasker menù preferenze
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ringraziato 129 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alfonsooo Visualizza il messaggio
    Ci sei riuscito? Quando allontani il telefono si attiva il vivavoce e viceversa?
    Forse hai bisogno pure di settare il comportamento del senore nelle preferenze di tasker quando il display è spento. Se sei in chiamata può capitare. Comunque il mio consiglio è questo: quando devi creare un task, inizia sempre con qualcosa di stupido per provarne l'attivazione, tipo metti un Alert->Flash si in entrata sia in uscita e testi il profilo. Una volta che il profilo è ok, cominici a mettere dentro azioni nel task. Io almeno faccio così e non sono una cima
  4. #3813
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Il sensore di prossimità non mi risulta si possa calibrare, comunque nelle impostazioni trovo solo il modo per calibrare l'accelerometro
  5. #3814
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da franco94 Visualizza il messaggio
    Si quando lo faccio lo testo sempre prima.
  6. #3815
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Ho provato pure io e funziona, ma c'è il problema che ha descritto th3D0ct0r.
  7. #3816
    Dec 2014
    Ora ti posto lo script di automateit
    Inviato dal mio RAINBOW usando Androidiani App
  8. #3817
    Jul 2014
    A me funziona. Io ho lasciato Invert deselezionato nel profilo.
  9. #3818
    Se lasci invert deselezionato devi per forza partire da una chiamata col cellulare all'orecchio, altrimenti il profilo non si abilita
    In pratica, come dici tu hai un enter task che tiene l'altoparlante spento se sta all'orecchio, ma se non sta all'orecchio non fa nulla comunque.
  10. #3819
    Mar 2014
    Nexus 6P
    Provato anche senza invert e ho sempre il problema della prima attivazione come diceva th3D0ct0r
  11. #3820
    Dec 2014
    Ecco l'allegato di automateit PRO, come vedete posso impostarlo facilmente
    Ecco invece come ho dovuto impostare i profili in tasker
    Immagini allegate
