Utente del giorno: FulvioX con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 44 di 866 primaprima ... 3442434445465494144544 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 8652
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #431
    Ringraziato 71 volte in 61 Posts
    Si ma altro che lavoro....lavorone!penso che sia più facile e veloce fare tutto manualmente senza tasker...
    Effettivamente un qualcosa per il download potrebbero crearlo
    Provincia di Roma
    Galaxy Note
    L'unico modo che hai per fare quello che vuoi è di farlo tramite script.
    Al momento non credo ci sia una utility per verificare il traffico di rete che possa interagire con tasker.
    Dovresti verificare quali processi ha attivi il tuo browser senza e con download in corso.
    Se ce ne sono a quel punto è facile sapere se stai in download o no.
    Tra l'altro tasker ha una funzione che permette di inserire in una variabile l'output di uno script.
    Quindi se riesci ad identificare un processo particolare che ti dica univocamente che sei in download, ti basta finire lo script con un echo 0 (per esempio se hai d/l attivi) o echo 1 (se non ce ne sono) e caricarli in una variabile.
    A quel punto puoi scrivere due profili:
    1) verifica se hai download in corso:
    condizione: ogni x minuti
    azioni: esegui lo script tramite run shell che ritorna una variabile (per esempio %dwnld) settata a 0 con d/l attivo e a 1 con d/l non attivo
    2) modifichi il tuo profilo (wifi off con screen off) e metti una seconda condizione al contesto. Quindi avrai: SE lo screen è off e SE la variabile %dwnld è 1, allora spegni il wifi
    Il profilo è facile da fare, lo script un po meno perchè bisogna verificare come capire lo stato dei d/l.
    Diciamo che su linux è abbastanza facile, su android dipende dalla rom. Ah, ovviamente per farlo ti serve un tel rootato con busybox installato.
    Ciao
  4. #433
    L utente era proprio alle prime armi dubito che sappia di che parli.... E nemmeno io :-)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Luca83pt per il post:
    mask14 (21-09-13)
  6. #434
    ciao a tutti.
    mi servirebbe un'info urgente se possibile,
    qualcuno sarebbe in grado di fare uno script con tasker che faccia spegnere il display e audio ad esempio all 22:00 e le riattivi alle 8:00 ? il tutto sempre sotto carica , per un tablet che monta JB 4.2.2??
    Grazie in anticipo
  7. #435
    Difficile non è metti come contesto le ore e come task display off e le ring a 0
  8. #436
    eeeeee grazie della risposta maaaaaa...
    percaso potresti postarmi il file perche onestamente non riesco a capire come funziona, cosi se carico quello che mi posti riesco a capire la procedura.
    il task display off e le ring non le trovo, trovo solo display timeout
    Ultima modifica di madfox76; 22-09-13 alle 15:56
  10. #438
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    È uno state
  11. #439
    Hmm io ho creato una cosa simile mischiando vari task trovati in giro, magari si può fare in maniera più elegante ma va... In pratica se mi trovo in zona (che il cellulare verifica dalla cellula mobile a cui si connette) e lo schermo è on, attiva il Wi-Fi e si connette alla rete che ho impostato, e se scarico qualcosa, mantiene attiva la connessione anche a display off. Invece, se non è in zona, o se non scarica, o se il display è off, il Wi-Fi è tenuto spento
    X verificare che non scarichi, fa un check sulla velocità di dl dati
  12. #440
    ciao
    allora ho trovato il system off ma quando vado ad aggiungere un turn on, è rosso e mi dice che non è disponibile per il mio device???
    come cavolo posso fare per riattivare il display dallo stendby ??
