Pagina 50 di 866 primaprima ... 40484950515260100150550 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #491
    Androidiano VIP L'avatar di HyperAbarth
    Honor 10
    Ringraziato 446 volte in 348 Posts
    Puoi provare così:
    TASK
    - Azione --> WiFi ON (tu adesso hai soltanto questa)
    - Azione --> Wait 30 secondi (o il tempo che vuoi tu); quando fai "+" per aggiungere una nuova Azione in un Task, l'Azione WAIT la trovi sotto "Task"
    - Azione --> IF (anche questa è sotto "Task) e nella CONDITION dell'IF fai questo controllo:
    %WIFII (è la Variabile WIFI Info) Doesn't Match *NomeDelTuoSSID* (con l'asterisco prima e dopo!!!)
    - Azione --> WiFi OFF
    - Azione --> ENDIF
    In pratica attiva il Wi-Fi, aspetta 30 secondi, controlla che nelle Info del WiFi non ci sia la "stringa" con il SSID della tua rete; se non c'è disattiva il WiFi (se invece c'è il WiFi rimane Attivo).
    N.B. Per vedere cosa contiene la Variabile %WIFII (WIFI Info) puoi aggiungere un'Azione NOTIFY inserendo %WIFII nel "titolo" ... nella Status Bar ti comparirà una Notifica con le Info del WiFi.
    EDIT:
    Ma nel Profilo Display State Off (che si vede nel tuo Screenshoot) cosa fai?
    Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da HyperAbarth Visualizza il messaggio
    Puoi provare così:
    TASK
    - Azione --> ENDIF
    EDIT:
    Così va bene?
    Ora lo provo.... Grazie per la dettagliata spiegazione
    Nel profilo screen off mi disattiva solo il wi-fi...
    Ultima modifica di N1m0Y; 02-11-13 alle 15:55
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  4. #493
    Honor 10
    Non capisco la 1^ istruzione "WiFi Net Reconnect"; io per attivare il WiFi utilizzo WiFi On...
  5. #494
    Boh... Ho provato a mettere WiFi ON come hai detto ma non si connette... Invece con WiFi NET reconect e disconnect funziona:confused:
  6. #495
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    Ok, mi sono bloccato appena installato tasker sul n4 (sull n7 qualche profilo ero riuscito a crearlo)....
    Vorrei fare in modo che da domenica a giovedì alle ore 01.00 se il cell è a casa (quindi uso le celle) il cell si spenga...
    Riesco a creare le condizioni l unico problema é che non trovo x spegnere.
    Ps dubbio : l n4 perché tasker funzioni deve essere rootato e sbloccato? Perchè ancora lo devo fare...
  7. #496
    Honor 10
    Alcune funzioni richiedono il Root; sinceramente non so quali.
    Per spegnerlo devi selezionare la seguente Azione:
    -> Misc -> Reboot -> e come Type anziché Normal metti Shoutdown.
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato HyperAbarth per il post:
    fat-man (20-11-13),furious84 (03-11-13),N1m0Y (03-11-13)
  9. #497
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ah ecco reboot ce l'ho in rosso spero x il root no x incompatibilità
  10. #498
    Ciao a tutti
    Dovrei inserire una variabile in un task ma non so come farlo....
    Ve la scrivo come se fosse uno script:
    nome_varibile="cat /sys/class/net/wlan0/operstate"
    If [ $nome_variabile = "dormant" ]; then
    Traduzione:
    Se il contenuto del file operstate è "dormant" fai questo....
    Grazie in anticipo
  11. #499
    Honor 10
    ... non so se posso aiutarti perché per ora le variabili che ho utilizzato o sono quelle già previste da Tasker o quelle che ho definito io hanno valore "vuoto" o "X"...
    Comunque le Variabili vanno definite nell'ultimo "Tag" (VARS); il Nome deve iniziare con % e ti consiglio di scrivere il nome in Maiuscolo es. %PIPPO (c'è qualcosa legato alla validità delle variabili (Locali/Globali) ed al Nome Maiuscolo o Minuscolo; Maiuscolo sono Globali).
    Nel Task c'è una Azione che serve per valorizzare la variabile... però nel tuo caso non so come ti valorizzerebbe la Variabile...
    Ti conviene creare un Task "di prova" ed inserire due Azioni:
    - Variable Set
    - Notify %Variabile
    in questo modo vedi cosa contiene la Variabile.
    Non so se lo sai, ma i Task possono essere eseguiti anche senza essere inseriti in un Profilo; se entri nel Task, in basso a sinistra trovi un "triangolo" (simile al tasto Play di lettori CD, ecc.) e premendolo viene eseguito il Task.
    Ti consiglio di dare un occhiata alla Wiki di Tasker (o nelle pagine recedenti); ci sono diversi esempi e sicuramente trovi qualcosa relativo a come valorizzare le Variabili; a me per ora non è servito (tranne "vuoto" o "X" ) per cui non mi sono informato
  12. Il seguente Utente ha ringraziato HyperAbarth per il post:
    N1m0Y (04-11-13)
  13. #500
    friuli
    nexus 4,htc hd mini
    Ciao, io ho creato un profilo che nel caso in cui jack aux e caricabatterie siano connessi mi appaia un menu che mi chiede se voglio mp3 o radio e poi mi fa partire il car mode.
    Ora la mia domanda è: siccome il caricabatterie funziona con la macchina accesa ogni volta che la spengo e riaccendo mi parte il menu, é possibile fare in modo che questo avvenga solo nel caso la macchina sia stata spenta per tot minuti tipo 10 o più? E se é passato meno tempo parta dall ultima condizione.
