Più o meno ho capito cosa vuoi dire...ho fatto delle prove ma senza risultato..
Sapreste dirmi piu precisamente i passaggi da fare? Grazie in anticipo...
Prima di tutto considera che le notifiche persistenti non si possono cancellare. Per quello che riguarda la cancellazione: crea un task e metti nel campo titolo, il titolo dela notifica che vuoi cancellare oppure spunta cancella tutto. Nel titolo puoi usare anche un'espressione regolare. Poi collega il task a qualche profilo. Come ti dicevo, se il titolo non lo sai o cambia o non so cosa, puoi creare un profilo sempre con il plug, gli dici evento "Aggiunta" e selezioni l'app che ti interessa dall'elenco (anche tutte eventualmente). Poi collega questo profilo al task della cancellazione e nel campo titolo ci metti %nltitle
Matteo982 (18-05-15)
Sono dovuto ritornare da lollipop a kitkat perché con lollipop non funzionavano bene i profili che avevo creato, in particolare senza il root non riuscivo più a mettere il telefono in modalità aereo.
Prima di resettare ho effettuato il backup.
Ora non riesco più a ripristinare il file userbackup.xml mi dice che non esiste invece c'è.
Come posso risolvere il problema?
Grazie.
Ultima modifica di CarecaIII; 18-05-15 alle 15:11
Grazie della precisazione...un'ultima cosa per ora...ho visto che si può controllare se il telefono è in modalità silenziosa o meno...e nel caso si può spegnere questa modalità impostando il valore su spento o vibrazione...ma non è possibile il contrario? attivare il silenzioso ma senza la vibrazione? se do il comando per mettere la suoneria a 0 va in modalità vibra...non silenzioso
Perché con lollipop le cose sono un pò cambiate. Per gestire la cosa devi usare l'azione "interrupt mode" di Tasker (o qualcosa di simile adesso non ricordo precisamente il nome). In realtà Samsung sulle sue ROM, ha lasciato la cara vecchia modalità "silenzioso", infatti a mano è possibile farlo, ma Tasker non lo permette più su lollipop perché giustamente quella è una scelta Samsung. Per risolvere il problema e usare la modalità silenziosa come se l'attivassi tu a mano, in questo caso devi scrivere del codice java. Ti mando il link via PM di come si fa.
Buonasera a tutti sto cercando di creare un auto Reply per whatsapp ma non ci riesco qualcuno può aiutarmi? Volevo creare un task tipo (dalle ore alle ore se ricevo un messaggio whatsapp invia messaggio automatico sono occupato)
Con le info che ho trovato lì funziona tutto come un orologio svizzero anche se è made in corea...ahahaha
