Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 612 di 866 primaprima ... 112512562602610611612613614622662712 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,111 a 6,120 su 8654
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #6111
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    Sto usando con soddisfazione un plug in che mi accende e spegne il motion detection delle mie IPCAM.
    Necessito quindi di una localizzazione molto precisa (le telecamere si devono "spegnere" prima che io entri in casa).
    Fino ad ora usavo Locale (sono vecchia scuola, quando lo installai per la prima volta era l'unica app di questo genere).
    Ora vorrei passare a Tasker.
    Domande banali:
    1) la localizzazione ho notato che si può attivare con rete, gps (che escludo a priori per battery drain), wifi, blutooth, celle.
    Qual è quella più immediata per vostra esperienza? (ho notato che posso anche cambiare i tempi di controllo delle varie reti, ma non vorrei fare troppi stravolgimenti essendo all'inizio).
    2) posso inserire nello stesso profilo più condizioni alternative tra loro? Nel senso: mi sembra che oltre 4 condizioni non possano essere inserite in un profilo. Se inserisco (ad esempio) celle, rete, e due wifi, queste condizioni si devono verificare tutte affinchè si verifichi l'attività o sono una alternativa all'altra?
    Da cupcake ad oggi:
    HTC Magic 32b (mangiato dal cane) - HTC Desire (venduto) - HTC Desire HD (venduto) - ASUS TFT 101 (venduto) - Galaxy NEXUS (reso) - Nexus 4 (rotto) - Nexus 5 (rotto) - Nexus 7 2013 (rotto) - OnePlus Two (venduto) - Galaxy S8
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Screenshot messi in spoiler e post consecutivi uniti...
    Smartphone:
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NiloGlock per il post:
    Lynxx77 (24-07-15),Odysseos (24-07-15)
  5. #6113
    Senior Droid L'avatar di Odysseos
    Jul 2014
    Ringraziato 482 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ganzdroid Visualizza il messaggio
    Domande banali:
    Benvenuto in Tasker. Io non ho mai usato Locale, ma da quanto leggo in giro credo che ormai Tasker sia ad un livello di molte spanne superiore. Per quanto riguarda la localizzazione, il mio metodo preferito è il Wifi, seguito dal GPS. Non amo le celle che come metodo è il più impreciso. Puoi anche utilizzare qualche plugin tipo Geo Task del nostro amico Marco (aka @speedtrap) o Auto location di Joao Dias. Entrambi reperibili sullo Store, entrambi consentono di definire delle aree di riferimento entro le quali far avvenire determinate attività. La localizzazione avviene tramite le API "geofences" di Google maps che si basano non sul GPS, ma sulla localizzazione di Hotspot wifi, per cui il wifi deve essere abilitato. Riguardo alle condizioni dei profili, ne puoi usare fino a 4. Le varie condizioni sono collegate tramite un operatore "AND" per cui devono essere tutte soddisfatte per poter attivare il profilo.
    Tasker spiegato dettagliatamente e in italiano. Guarda i video sul mio canale You Tube Tutorial Tasker
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Odysseos per il post:
    speedtrap (24-07-15)
  7. #6114
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da Odysseos Visualizza il messaggio
    Grazie mille della risposta molto precisa! Dopo approfondisco sul tuo canale youtube. C'è modo per sostituire l'"and" con un "or" nelle condizioni ?
    Da cupcake ad oggi:
  8. #6115
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    L'or non è altro che la creazione di più profili collegato allo stesso task. Volevo aggiungere che GeoTask ti permette di usare (oltre alle geofence già citate) anche la localizzazione basata sulle API google e collegata alle impostazioni di localizzazione (alta precisione, basso consumo, solo device(GPS)). Puoi scegliere la modalità di acquisizione (alta precisione, bilanciata, basso consumo, nessun consumo). La priorità è quelle delle impostazioni del telefono, nel senso che se metti "basso consumo" e poi nell'app selezioni "alta precisione", il GPS non sarà comunque usato. La differenza tra le API google e quelle native android (usate da tasker) sta nella fusione dati, ossia le api native forniscono dati SOLO da gps o rete. Mentre le api dei google play services di Google, forniscono dati fusi da tutte le sorgenti di localizzione disponibili (celle, wifi, gps, ecc ecc). Le azioni relative alla localizzazione sono comunque gratis.
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato speedtrap per il post:
    Ganzdroid (24-07-15),N1m0Y (24-07-15),Odysseos (24-07-15)
  10. #6116
    Jul 2014
    Eh, magari... Se ne parlò tempo addietro sulla pagina G+ ufficiale di Tasler, ma purtroppo la cosa non si è mai realizzata.
  11. #6117
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da speedtrap Visualizza il messaggio
    Grazie Marco, per la dettagliata spiegazione. Approfitto che sei qui per andare un poco OT e chiederti una cosa su Geo Task ( o meglio, ti anticipo la questione, poi magari ne parliamo meglio su Baldapps). In pratica non riesco ad ottenere nessun dato dall'azione Distanza. Inserisco coordinate partenza e destinazione, ma nel task arrivato a Distanza il pallino non diventa mai verde e l'azione sembra non terminare mai. Posso solo chiudere cliccando sul tasto di Test del task (il gioco di parole è venuto fuori involontariamente ). Sai dirmi qualcosa in merito?
  12. #6118
    Aug 2009
    Grazie mille.
    Quindi usando Geotask (che ho scaricato ora) userei tutte le funzioni di localizzazione senza dover creare diversi profili giusto?
    Il mio unico dubbio che mi trattiene dall'usare più profili è che attiverei (al verificarsi delle diverse condizioni) la stessa attività più volte. Volevo evitarlo perchè ogni volta che si verifica la condizione compare un pop up per ogni IPCAMERA che vado ad accendere/spegnere
    Edit:
    dato che sei qua ne approfitto, cambiare il diametro dell'area da ricoprire incide molto sulla batteria?
    Ultima modifica di Ganzdroid; 24-07-15 alle 14:16
    Da cupcake ad oggi:
  13. #6119
    Sep 2013
    Grazie mille.
    Edit:
    No non mi sembra che il diametro possa incidere in qualche modo sulla batteria, nel senso che il fatto che ci sia un consumo maggiore non dipende dal diametro ma dal fatto che ci deve essere un monitoring della posizione.
    Ogni task ha delle impostazioni proprie, di default Tasker evita di eseguire un task se è già in esecuzione perché invocato da un altro profilo. Un altra cosa che ti può essere utile è l'impostazione di un cooldown su ogni profilo, cioè impostare una soglia in tempo sotto la quale il profilo non si attiva. Esempio: imposto 10 secondi. Al tempo T il profilo si attiva, se al tempo T+5 la condizione diventa vera nuovamente, il task non si attiva perché ancora non sono passati 10 secondi dall'ultima attivazione.
  14. #6120
    Aug 2009
    A mio malincuore ho già iniziato a litigare con tasker.
    1a Prova: avevo impostato 5 profili (wifi vari, celle, posizione) tutti col medesimo compito/attività: spegnere le ipcamera.
    Risultato: ogni volta che un profilo si attivava rispegneva le ipcamera infinite volte.
    Ora sto configurando il tutto con un plug in molto utile che usavo su locale: "variables".
    Praticamente ad ogni profilo (celle, wifi vari, posizione) non faccio più spegnere le ipcamera, ma attivare una variabile (inseribile dal plug in) che ho chiamato "variabile casa".
    A questo punto creerò un sesto profilo chiamato per l'appunto variabile (questa volta quindi profilo, non attività) che avrà il compito di spegnere le ipcamera. Spero così di risolvere.
    Tutto ciò, si può fare senza il plug in che ho descritto su tasker, ma con le opzioni già proprie dell'app?
    Da cupcake ad oggi:
