Utente della settimana: Varioflex con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 53
[Android 2.2+] Voice Control
  1. #31
    Jan 2010
    Ciao!
    Strano... per ora non ho loquendo quindi non posso controllarlo personalmente, ma vari utenti mi hanno detto che l'hanno provato e funziona correttamente.
    Mi sa che me lo devo comprare per fare un paio di prove.
    Intanto mi sapresti dire in che modo non va? Tipo se va in crash, se non dice semplicemente nulla o se visualizza degli avvisi che il TextToSpeech non è configurato correttamente?
    Ciao,
    Luca.
    Jun 2010
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Dava un errore sul tts non ben configurato...!
    Ho risolto disinstallando loquendo, reinstallando e riscaricando i dati di sintesi vocale. Prima di poter dare un comando devo aspettare 2 secondi. Ho provato anche con la registrazione del microfono ed in effetti devo aspettare qualche secondo.
    Dopo provo in motoschifo..
    Si possono personalizzare le varie voci di errore, o conferme, etc, etc...?
    Perchè è un po' prolisso. :-)
    Chiacchiera un po' troppo...!
    Ah! grande applicazione, veramente complimenti, gli manca un po' di smalto, però è valida...!
    Ultima modifica di dettofatto; 06-10-11 alle 14:20
  4. #33
    Jan 2010
    Ottimo! Vedrò di aggiungere la re-installazione di loquendo ad una futura FAQ .
    Mentre per la prolissità dei messaggi di errore effettivamente devo darti ragione :\ . Accorperò questa feature alla personalizzazione dei comandi per l'attivazione delle azioni. Per le conferme, invece, vedrò di aggiungere la possibilità di disattivarle per i singoli comandi.
    Ciao e grazie dei complimenti!
  5. #34
    Jun 2010
    Magari basterebbe un si, o no, a volte!
    Veramente ben fatta . Ripeto l'unico problema è che non è velocissima, magari su un s2 va una scheggia, ma sul mio, che cmq è piu veloce di un s1, va un po' lenta...
    Se supera la prova motorino anche se con il 10% dei risultati è mia!
    Ottima l'idea della versione test, anzi geniale! Non tutti la mettono!
  6. #35
    Androidiano VIP L'avatar di Andreamer
    May 2010
    Italy
    A5_17,P8L,i9195,P5100,I9023,G1
    Ringraziato 180 volte in 134 Posts
    Premetto che non ho usato il Bluetooth, però non sono riuscito a fare nulla: risponde sempre unknown action, try again , ( sì, uso il telefono in inglese, ma ho impostato il riconoscimento vocale in italiano).
    Aggiungo che con Dragon detto tranquillamente i testi sul telefonino.
    Sent from my Nexus S (2.3.6 stock rooted) using Tapatalk
    Ultima modifica di Andreamer; 06-10-11 alle 17:46
  7. #36
    May 2010
    Italy
    Quote Originariamente inviato da lukakama Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Ciao,
    Luca.
    Io ho Loquendo (the best!) e non ho visto crash finora con VC.
  8. #37
    Jun 2010
    Intanto la compro....!
  9. #38
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da Andreamer Visualizza il messaggio
    Purtroppo l'applicazione forza la lingua del riconoscimento vocale alla stessa usata per visualizzare i testi e per il parlato. Quindi con il telefono in inglese bisogna dettare le azioni in inglese.
    Nelle prime versioni della beta c'era la possibilità di specificare una lingua differente da quella del telefono da usare nell'applicazione, ma sono stato costretto a rimuovere questa funzionalità perché creava più problemi di quanto si possa immaginare...
    Comunque potrei vedere se, tecnicamente, è possibile gestire la lingua del riconoscimento vocale impostata nelle preferenze del telefono quando è differente da quella generale.
    Ti terrò aggiornato .
    Ciao,
    Luca.
  10. #39
    Jan 2010
    Sto cercando un paio di persone che mi facciano da beta tester.
    Non è richiesto nessun impegno particolare: si deve solo usare l'applicazione normalmente ed in caso di errori notificarmeli.
    Ovviamente chi si offre volontario avrà l'accesso gratuito alla versione completa dell'applicazione e l'accesso alle versioni in beta con le nuove funzionalità.
    L'unico requisito è quello di saper installare manualmente un APK, e possibilmente di saper parlare in inglese (nel forum dove rilascio le beta scrivo solo in inlgese).
    Fatemi sapere se siete interessati.
  11. #40
    Buonasera, avrei intenzione di creare un'applicazione di chiamata vocale per i contatti della rubrica del cellulare con una funzione in più rispetto a quelle che si trovano già.
    In pratica vorrei creare un comando vocale che è attiva l'applicazione come del resto sta già facendo vilingo con la funzione incar . Avere poi la possibilità sempre vocalmente di confermare il corretto riconoscimento (per esempio pronunciando ok o un annulla) per effettuare la telefonata.
    Questo tipo di applicazione potrebbe essere molto interessante per le persone con disabilità motorie tipo paraplegici e altro. Cyberon Voice Commander in effetti sarebbe perfetto ma purtroppo bisogna sempre tappare l’icona.
    Sarebbe possibile creare un'applicazione che una volta avviata rimane sempre in ascolto e al momento che viene pronunciata una parola viene lanciato il programma Cyberon Voice Commander .
    In attesa di una vs risposta
