Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 40
Applicazione per avviso carica e scarica batteria
  1. #11
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,326 volte in 4,411 Posts
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack Visualizza il messaggio
    Normalmente dovrei averlo fatto, mo non ricordo come era il menù...provo a installarlo di nuovo
    nooo, niente root...a parte che ho il dual sim (e i tutorial sono per i single sim, credo)...ma poi c'è anche il fatto che bisogna pagare per sbloccare il bootloader, e non è sicuro che si riesca a fare...qualcosa del genere...e poi ho android P...
    A parte che non hai mai specificato che terminale possiedi, comunque con quel modulo non c'è un avviso sonoro ma la carica si interrompere automaticamente alla percentuale desiderata.
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da indianight Visualizza il messaggio
    Questa è la app che fa al caso tuo perché puoi impostare un file sonoro a tua discrezione (anche tutta la Traviata se ti va), quindi non puoi non accorgertene (confermo il disappunto per Accubattery)
    https://play.google.com/store/apps/d...labs.bbm&hl=it
    Quindi Menu->Preferenze->Avvisi quindi imposti 'Batteria oltre' e per il file audio tocchi appena a destra della campanella per avere la lista dei suoni notifica da selezionare; per aumentare la lista dei suoni disponibili, copia un qualsiasi file audio che abbia suono e durata di tuo gradimento (va bene un mp3) e incollalo nella cartella Notifications della memoria interna
    <I>Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso</I>
    Inviato dal mio EVA-L09 usando Androidiani App
    Grazie!!! Di app che permettono di impostare file audio a scelta ce ne sono a iosa, spero che questa funzioni (al contrario delle altre).
    Devo dire che, comunque, stanotte ho reinstallato accubattery. In realtà l'avviso lo dà, devo metterlo. Forse, quando l'ho provata di nuovo, poiché è stata la prima, e c'ho smanettato abbastanza, avevo disattivato l'icona nella barra di stato, e forse è per quello che non mi notificava la batteria carica.
    Per la app che mi hai linkato adesso vedo se provarla, mi piace accubattery perché ti fa capire tante cose sull'uso della batteria, però la priorità è avere il giusto tono notifica, se con accu non lo posso cambiare, provo l'altra app
  4. #13
    Androidiano L'avatar di indianight
    Nov 2016
    Anche GsamBattery è molto utile; in pratica assieme a Accu, direi che è l'unica app sensata dello store: per esempio non fa promesse assurde di rigenerazione della batteria e simili.. Gsam consente di vedere grafici sui trend temporali (lunghi settimane!) di parametri importanti quali % di carica/scarica, temperatura ecc. (e non li spezzetta, con a volte significativi buchi, come invece avviene per Accubatt almeno nelle versioni Android più recenti). Con opportuno permesso dato via il tool ADB, evidenzia anche i consumi per app (le istruzioni per il permesso sono scritte internamente alla app).
    Per la notifica di Accu, non so sul tuo terminale, ma sul mio fa appena un 'bip' abbastanza fioco che se non stai attento non te ne accogi nemmeno se stai nella stessa stanza del dispositivo. Con Gsambattery invece metto una intera aria di Bach e la suona tutta, quindi me ne accorgo per forza!
    Ultima modifica di complicazio; 21-09-19 alle 16:29
  5. Il seguente Utente ha ringraziato indianight per il post:
    supermassiveblack (21-09-19)
  6. #14
    Huawei P20 dual sim
    Ok, ho visto che ha anche un bel widget! In più, rispetto a Accubttery ha anche l'avviso batteria scarica.
    Accubttery avvisa solo per batteria carica, fa un suono forte (almeno sul mio telef) ma è bruttissimo e non si può cambiare.
    Per ADB purtroppo non posso fare il root sul mio telef.
    Ancora non ho impostato dei suoni per gli avvisi (devo pulire memoria interna telefono) ma penso che terrò la App (se non mi fa strani scherzi).
  7. #15
    Sep 2014
    Non serve il root per utilizzare i comandi adb.
    Ultima modifica di complicazio; 21-09-19 alle 16:30
  8. #16
    Huawei P20 dual sim
    Aia, come temevo, problemi anche con questa.
    Il tono di batteria scarica non lo fa. Quando si ricorda vibra, ma non sempre.
    A batteria carica, invece, emette tutti e 2 i suoni, quello che avevo impostato per batteria carica e quello per batteria scarica, uno dopo l'altro.
    In più, da qualche ora, il telefono ha cominciato a dare dei colpi di vibrazione qua e là così come capita, anche adesso mentre sto scrivendo
    Quando succedono ste cose (e mi capita sempre più spesso) capisco cosa intendono gli iPhone lovers (perché è solo così che si possono definire ) quando dicono che ios fa le stesse cose che fa android ma le fa bene.
  9. #17
    Nov 2016
    Attualmente io uso una teoria personale in controtendenza rispetto a quella ingegneristica: la batteria la voglio sfruttare a pieno regime, e se 100 mi dà 100 mi prendo. Per cui queste app non le uso più allo scopo di preservare la durata, ma per altri fini (per es. gli avvisi li uso solo per sovratensione e surriscaldamento).
    Che versione Android hai? Hai disabilitato Doze (per Android M+) per Gsambatt? hai messo la app in 'Ignora ottimizzazione batteria'? Alcuni dispositivi (per es. Huawei) hanno la opzione 'Chiudi app a consumo intenso', per cui se per qualche ragione il sistema fa questa valutazione in relazione alla app (io ce l'ho e spesso capita che le valutazioni siano infondate!) e la opzione è attiva, esso interrompe il processo in esecuzione.
    Sto provando a testare 'Avviso sotto tot%' (uso lo stesso suono personalizzato di 'avviso oltre'), opzione peraltro mai utilizzata in passato. Cmq mi suona strano il discorso che hai fatto sulla vibrazione; se per le notifiche della app hai impostato suono e vibrazione, dovrebbero partire entrambi. Per caso non è che accidentalmente il dispositivo sia entrato in modalità silenziosa?
    Edit: ho testato e in effetti non parte. Addirittura ho scoperto che non funziona nessun tipo di avviso (a te uno almeno funziona), mentre in passato ricordo che gli unici due (avviso oltre tot% e temperatura) che usavo andavano bene. Ho segnalato il fatto allo sviluppatore. Speriamo in una eventuale correzione, sempre che non dipenda da qualche elemento corrotto nella configurazione attuale del mio dispositivo
    Ultima modifica di indianight; 22-09-19 alle 00:33
  10. Il seguente Utente ha ringraziato indianight per il post:
    Stonexmini46 (28-09-19)
  11. #18
    Huawei P20 dual sim
    [/URL]
    Purtroppo android è questo. Anche quando, per pura fortuna, una app ti funziona, poi arriva l'aggiornamento firmware del telefono e l'app non ti funziona più...un vero casino. Io mi sono divertito fino a quando ho moddato i miei telefoni, fregandomene completamente degli aggiornamenti e flashando ROM con vari xposed, moduli, Tasker, ecc, che mi permettevano di avere tutto come piace a me, senza brutte sorprese per aggiornamenti del cavolo.
    Da quando ho preso questo (che è Huawei p20 dual sim, se non l'ho già detto), ho deciso di usarlo senza nemmeno fare il root (come la stragrande maggioranza della gente) ma ho scoperto che, in realtà, la stragrande maggioranza della gente, usa il telefono per telefonare (poco), scrivere messaggi (ogni tanto) e mettere qualche cavolata su FB, altrimenti, la stragrande maggioranza della gente si sarebbe accorta di tutte le oscenità di android.
    La conclusione è questa: uno smartphone, non moddato, è poco più di un fermacarte. I vecchi Nokia Symbian, fossero sopravvissuti fino ad oggi, opportunamente aggiornati, sarebbero un altro pianeta
  12. #19
    Nov 2016
    [/URL]
    Calma, calma con le dardate al povero robottino, che forse non ha colpe🙂
    Io devo rettificare quanto detto, perché non mi ero accorto che ero in modalità 'non disturbare'.. quindi andando in impostazioni => gestione notifiche per la app incriminata, ho poi impostato su attivo la opzione 'visualizzazione prioritaria'.
    Rifatto il test con sigla quark per oltre 88%, sigla di un cartone per sotto 87%, e bongo per oltre temperatura 35° sono partiti tutti perfettamente con tanto di 3 avvisi distinti nella barra di stato - la vibrazione, pur attiva, non l'ho avvertita, ma forse ci sarà una spiegazione logica che ora mi sfugge
  13. #20
    Sep 2014
    Concordo, per me non ha senso farsi tutti sti problemi, anch'io lo carico al massimo e lo stacco quando mi ricordo e vivo sereno.
    Non credo assolutamente all'utilita' di queste applicazioni specifiche per la batteria, a maggior ragione se non necessitano di root.
    Ultima modifica di complicazio; 22-09-19 alle 11:59
