Utente della settimana: carotix con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[PROBLEMA] hotspot / tethering wifi molto lento - usb veloce
    Jul 2024
    Ciao,
    uso un xiaomi poco x3 pro, sim kena mobile, ma succede lo stesso anche con una sim fastweb mobile
    (android 13, MIUI 14.0.2)
    se faccio il test di speedtest.net dal cellulare ho circa 60Mb/s (in download),
    se uso il tethering USB vado circa alla stessa velocità
    se uso il WIFI HOTSPOT vado a 1 Mb/s
    se uso il tethering Bluetooth vado anche a meno di 1 Mb/s
    il pc è un dell Latitude 7490, stesso comportamento su un Latitude 7440
    il sistema operativo è ubuntu 23.10, sull'altro pc ubuntu 22.04
    se sposto la sim su un vecchio honor AUM-L29 android 8 (che come dispositivo è oramai lentissimo), il WIFI Hotspot va veloce (circa 60Mb/s)
    se uso una sim diversa sullo xiaomi, ho lo stesso problema
    inoltre, ho anche un altro xiamo poco x3 nfc, praticamente identico al primo, che si comporta esattamente allo stesso modo
    il WIFI è impostato con settaggi di default, a parte il nome, su tutti i telefoni, la banda 2.4 ghz, 5ghz non la prende.
    quindi presumo che sia successa una di queste cose:
    -si sia rotto lo xiaomi (uno va bene, ma due?)
    -ci sia interferenza tra il wifi e il 4g+ dello xiaomi
    oppure ci sia qualche impostazione che non trovo
    Avete idee? Vi è mai capitato?
    Cits
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    Secondo me e' più probabile che il problema sia la wifi del pc che non riesce ad accordarsi sul protocollo da usare e va con quello più lento ovvero ad 1Mbit
    A me capitava saltuariamente con un pc windows ... mai capito perche'.
    Hai provato a:
    Tutti i device spenti.
    Accendi il telefono 1 ed attivi l'hotspot wifi
    Accendi un altro smartphone e lo colleghi all'hotspot del telefono 1, verifica che la velocita' sia superiore ad 1 Mbit
    Intanto cosi' verifichi se dipende dal telefono.
    Se funziona a dovere, senza scollegare il secondo telefono, accendi un pc e prova a collegarti all'hotspot. Verifica.
    Jul 2024
    Quote Originariamente inviato da pumaro Visualizza il messaggio
    ottima idea.
    Ho provato invertendo le parti, honor come client e poco x3 come hotspot e in effetti andava veloce.
    Allora ho cercato meglio se con ubuntu erano noti problemi di lentezza su reti wifi, qualcuno consigliava di disattivare ipv6, cosa che pare risolvere il problema.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato cits74 per il post:
    pumaro (12-07-24)
