Utente della settimana: megthebest con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
problemi con mp3 su microSD, Android non legge i tag
    Dec 2009
    Cool
    Ragazzi, possibile che io sia l'unico con questo problema? Ho spulciato un po' sul forum ma non ho trovato soluzioni. Vengo al punto.
    Ho un MacBook e ovviamente tutta la mia libreria di mp3 organizzata in iTunes. Ho provato sia a trasferire manualmente i miei mp3 sulla sd che a trasferirli tramite DoubleTwist, ma poi sul telefono, un Galaxy con rom Galaxo, mi ritrovo tutti i file senza tag, ovvero tutti hanno artista e titolo dell'album "sconosciuto".
    Il programma funziona, lo usavo anche col Nokia N78 senza problemi, e lì i file erano con tag.
    Ho provato sia con il player di sistema che con altre applicazioni tipo Meridian, m a senza risultato. Al momento sono costretto ad usare MortPlayer che anzichè basarsi sui tag dell'mp3 sfoglia la struttura delle cartelle. Possibile che sia l'unico modo?
    thanx a lot
    Senior Droid L'avatar di pierissimo
    Apr 2009
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    provato a passare le canzoni con un altro player?che so.. banshee ad esempio?
    Lo utilizzo io e funziona perfettamente
    Dec 2009
    Question
    Quote Originariamente inviato da pierissimo Visualizza il messaggio
    Non lo conoscevo e ho provato ad installarlo ma sinceramente non capisco se ha dei problemi di funzionamento o se non lo capisco io: lo lancio e si apre solo il menu del programma senza nemmeno una finestra... come funziona? dovè la mia musica? ho provato anche a fare un "refresh music library" ma sembra non succeda nulla...
    Apr 2009
    nelle preferenze devi impostare la cartella contenente la tua musica..
    Dec 2009
    fatto, poi ho rifatto un refresh library, è partito il processore a mille per un po'. Poi niente, il programma rimane attivo con il solo menu, nessuna finestra. Nel menu sono attive le voci tipo Play, Next, Pause, ecc. Inoltre se attivo il full screen ottengo una bella schermata tutta grigia, e l'unico modo per uscirne è chiudere l'applicazione...
    Possibile?!?
    p.s. Anche Command+Q per chiudere l'applicazione non dà risultati, lo devo uccidere...
    Apr 2009
    vabbè, evidentemente banshee per mac non funziona granchè bene(io lo uso su linux).
    Conosci the missing sync?
    Keep your life in sync with The Missing Sync for Android from Mark/Space
Discussioni simili
  1. Colete cambiare la MicroSD del vostro Android?!
    Da Asphalto nel forum Android Cafè
    Risposte: 8
  2. non mi legge la sd
    Da cdm nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 0
  3. Risposte: 2
  4. non legge oltre 250 posizioni della sim....
    Da checco86 nel forum Samsung Galaxy (i7500)
    Risposte: 0
  5. problema microsd (non legge fat32)
    Da johnnestor nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 4
