Utente del mese: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1552 di 1563 primaprima ... 5521052145215021542155015511552155315541562 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 15,511 a 15,520 su 15627
[UFFICIALE] WhatsApp | Domande ed Info
  1. #15511
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,326 volte in 4,411 Posts
    Quote Originariamente inviato da fram12100 Visualizza il messaggio
    Buondì. Ho salvato le sole 3 sottocartelle perché le altre due erano Shared e Tumbs (almeno così mi pare di ricordare); preciso che i file nascosti di sistema sono visibili. Chiedo scusa per l'imbranataggine, ma se "cancella i dati di whatsapp" vuol dire farlo da Impostazioni-App-Whatsapp, non è possibile: sul mio Android 14 sì, sul'altro smartphone Android 10 no (le uniche voci sono 'Gestisci archiv.' e 'Svuota cache'); quindi devo per forza disinstallare. Reinstallata l'app, creata la cartella com.whatsapp in Android/Media e copiate le 3 cartelle, continua a cercare backup su Google Drive, non ne trova e l'unica opzione è "salta"
    In gestisci archivio puoi cancellare i dati.
    Il backup su Google Drive è stato cancellato, non dissociato (era stato creato con crittografia end-to-end, non so perché, quindi impossibile da ripristinare); eppure Whatsapp ignora in file di backup locale... Mah!
    Devi dissociarlo come già detto.
    PS: i messaggi li puoi/devi modificare senza scriverne altri.
    Mar 2022
    Ringraziato 108 volte in 84 Posts
    @fram12100 ti stai complicando la vita per fare una cosa semplice.
    I dati delle app si possono sempre cancellare....evidentemente sul telefono di tua moglie la funzione per farlo è solo diversa dal tuo perciò devi cercarla in impostazioni del telefono, applicazioni, whatsapp e per esempio "Avanzate" o "Spazio di archiviazione" o voci simili.
    In ogni caso....
    Cancella i dati di whatsapp (consigliato) o disinstalla/reinstalla, verifica il numero, salta il ripristino delle chat, vai nelle sue impostazioni chat e disattiva il backup su drive impostando la frequenza su "Mai" (non basta cancellare il backup da drive e anzi, è anche peggio perché ora continua a cercare un backup che non c'è).
    Apri una chat qualsiasi (la tua per esempio), scrivi ciao e invia.
    Vai nelle impostazioni chat di whatsapp e fai un backup locale manuale.
    Ora cancella i dati di whatsapp o disinstalla/reinstalla, NON avviare whatsapp dopo l'installazione, copia le 3 cartelle nel relativo percorso e se necessario sovrascrivi se già sono presenti cartelle con lo stesso nome.
    Dopo la copia delle cartelle avvia whatsapp, verifica il numero e a questo punto dovrebbe permetterti di ripristinare il backup locale.
    Ultima modifica di Steamblade; 19-11-24 alle 09:59
  4. #15513
    Oct 2013
    Samsung Galaxy A55
    Chiedo scusa per i messaggi ripetuti.
    In gestione archivio, nella cartella Android-Media-com.whatsapp non ci sono dati (col programma reinstallato)!.
    Se ho cancellato il backup su Google Drive (infatti non lo vedo più), come posso dissociarlo? Ne creo uno dopo la reinstallazione e poi lo dissocio?
    Grazie a tutti per la pazienza e la disponibilità.
  5. #15514
    Mar 2022
    Leggi il post sopra.
  6. #15515
    Sep 2014
    Non è da lì che si cancellano i dati dell'applicazione.
  7. #15516
    Oct 2013
    Samsung Galaxy A55
    E da dove, per favore?
  8. #15517
    Oct 2013
    Samsung Galaxy A55
    Per Steamblade: Ho eseguito la procedura (fra parentesi, stavolta le cartelle non erano su Android/Media/com.Whatsapp, ma su Spazio interno/Whatsapp). Ha finalmente visto il backup locale di 2,7 GB, lo ha ripristinato in pochi secondi: dice 59 messaggi ripristinati, ma in origine erano molti di più, infatti vedo solo l'unico messaggio inviato. Ho ripetuto la procedura due volte, stesso risultato. Mi sorge un dubbio: avendo sovrascritto le cartelle, in quella "Databases" ci sono 4 file: uno che ho inserito io manualmente (di 25 MB), altri due con l'aggiunta della data (uno del 17 e l'altro di oggi, sempre di 25 MB), e un quarto con l'estensione .crypt14 invece di 15 (molto più piccolo, solo di 90 KB: avrà fatto il ripristino da questo?).
  9. #15518
    Mar 2022
    Te l'ho scritto nei post precedenti.
    Impostazioni del telefono/Applicazioni/Whatsapp
    Qui dipende dal telefono, brand e versione android poiché le voci possono essere differenti.
    Se "Cancella dati" non lo trovi subito in questo percorso, cerca sotto "Avanzate" o "Spazio di archiviazione" (come detto le voci cambiano in base a brand e versione android ma il percorso per arrivarci è sempre lo stesso).
    Questa procedura di cancellare i dati delle app sarebbe da fare ogni volta che disinstalli una qualsiasi app altrimenti i dati delle app rimangono nel sistema occupando spazio e creando conflitti.
    Per abitudine quando devi disinstallare una qualsiasi app, vai in impostazioni del telefono, applicazioni, l'app che vuoi disinstallare, termina, cancella dati, disinstalla.
    Non hai seguito del tutto la mia procedura in quanto nelle sottocartelle di Whatsapp ci devono essere SOLO i file delle 3 cartelle che hai salvato in precedenza, motivo per cui ti avevo scritto questo:
    Sovrascrivere significa sostituire l'intera cartella e tutti i relativi file al suo interno e non aggiungere (come hai fatto) i file delle tue cartelle nelle cartelle già esistenti, altrimenti fai un puzzle indigesto a whatsapp che ripristinerà i file nuovi invece dei tuoi più vecchi.
    Se dentro la cartella Databases ci sono altri file inerenti il nuovo backup che hai fatto durante la procedura, li devi eliminare e devi mettere solo i file contenuti nella cartella Databases che hai salvato sul PC.
    Ora, ripeti tutto da capo, cancella i dati di Whatsapp, con il file manager vai nel percorso dove è presente la cartella WhatsApp, al suo interno elimina tutto e copia le 3 cartelle che hai salvato sul PC.
    Avvia WhatsApp, verifica il numero e quando lo chiede ripristina il backup locale.
    La procedura è semplicissima ma ometti o aggiungi sempre qualche passaggio che non devi fare.
    P.s. La cartella WhatsApp si trova in memoria interna perché tua moglie ha probabilmente un telefono con Android 10 o inferiore.
    Da Android 11 in su Whatsapp ha deciso di spostare la cartella in /Android/media/com.whatsapp/WhatsApp
  10. #15519
    Sep 2014
    Ha scritto qualche post sopra che il telefono di sua moglie ha A10.
  11. #15520
    Oct 2013
    Samsung Galaxy A55
    Innanzi tutto grazie per la pazienza (e non sto scherzando!). Riprovo la procedura senza lasciare i "nuovi" file.
    P. S. Per quel che vale, su Android 10 Whatsapp, Facebook e un'altra app non prevedono la cancellazione dei dati (a differenza di quasi tutte le altre); nel menu le varie voci non riguardano accesso ai dati per la cancellazione. Comunque prendo nota dell'utile consiglio di cancellare i dati, in generale, prima della disinstallazione (cosa fattibilissima sul mio nuovo Galaxy A55 con Android 14!).
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 16:02
  2. 22-08-12, 15:42
  3. 09-08-12, 13:17
  4. 07-08-12, 16:59
  5. 03-08-12, 09:39
  6. 31-07-12, 20:26
  7. 31-07-12, 16:10
  8. 18-07-12, 22:29
  9. 17-07-12, 20:13
  10. 17-07-12, 16:34
  11. 11-07-12, 09:00
  12. 27-06-12, 21:46
  13. 26-06-12, 12:40
  14. 20-06-12, 16:15
  15. 19-06-12, 16:01
  16. 19-06-12, 10:37
  17. 15-06-12, 10:41
  18. 15-05-12, 21:21
  19. 10-05-12, 11:36
  20. 10-05-12, 00:06
  21. 09-05-12, 17:11
  22. 16-04-12, 21:11
  23. 25-03-12, 18:20
