Utente della settimana: carotix con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 56 su 56
[UFFICIALE] App pulizia RAM e cache | Consigli, problemi e info
  1. #51
    Malaya
    Puoi essere più preciso e dire di quale app non vengono rimosse le cache!?
    Dipende dove queste app salvano la loro cache. Ti spiego e ti faccio un esempio:
    - La maggior parte delle cache delle app di solito vengo salvate in "/storage/sdcard1/Android/data/nome cartella app". Ma non sempre è così, infatti prendiamo il caso di "UC Browser", bene, la sua cache è salvata in "/storage/sdcard1/UCDownloads/cache/com.UCMobile.intl/httpCache". Quindi nessun pulitore riuscirà a pulire la cache di "UC Browser". L'unico pulitore che può rimuovere la cache di "UC Browser" è l'app "CCleaner" (o simili) impostando manualmente il percorso esatto della cartella da pulire. Oppure naturalmente rimuovere la cache di "UC Browser" dalle impostazioni dello stesso Browser.
    Come hai avuto modo di leggere, tutto dipende dove le app salvano i loro dati.
    Baby Droid L'avatar di EmanueleGm
    Nov 2014
    Le app sono dark matter (icon pack) kwgt (programma per widget) plastexo (programma per wallpaper).
    Tutte e 3 queste cartelle sono in Archivio > Memoria Dispositivo.
  4. #53
    Malaya
    Come vedi non sono in "Android/data/nome cartella" ma sono nella directory principale della memoria esterna/interna (non ho capito se utilizzi la Micro SD come archivio predefinito del tuo Device, oppure utilizzi la memoria interna del tuo Device).
    Quindi ormai devi eliminarli manualmente.
    Tra l'altro, è buona norma prima di disinstallare qualsiasi app, cancellare i dati tramite l'apposita funzione "Cancella cache".
    Alcune app tipo quelle dei "Wallpaper" lasciano volutamente la loro cartella nella directory principale della memoria esterna/interna proprio per non perdere gli sfondi scaricati. Alcune invece per non perdere la configurazione/dati/backup per un'eventuale reinstallazione della stessa app.
  5. #54
    Nov 2014
    Grazie mille, eliminati manualmente, comunque ho un galaxy s6 e purtroppo non ha la possibilità di espandere la memoria con una scheda SD.
    Quindi invece per eliminare in futuro dati che si trovano per esempio in "/storage/sdcard1/Android/data/nome cartella app" quale app gratis possibilmente mi consigli?
  6. #55
    Malaya
    Leggera, non invasiva e senza pubblicità, è "CCleaner". Tra l'altro si possono personalizzare manualmente i percorsi di cartelle oppure file da eliminare singolarmente come aggiunta, oltre la semplice scansione e rimozione di massa delle cache. Però "CCleaner" non permette "esclusioni". Quindi, se per esempio non vogliamo cancellare le cache anteprime della galleria "QuickPic" oppure "Tapatalk, Facebook, Twitter", con "CCleaner" si è costretti a farlo perché non possiamo escluderle.
    Per questo motivo (visto che CCleaner non permette esclusioni) consiglio sempre "SD Maid Pro" (senza pubblicità anch'essa) che invece permette di "escludere" le cache oppure file di app che non vogliamo eliminare come il Database, Resti di applicazioni, Pulizia delle applicazioni (cache). Ovviamente a pagamento, ma ne vale la pena specialmente se il Device è rootato, ma anche senza root fa ugualmente il suo lavoro base di rimozione e pulizia.
    Le altre app per pulizia sono tutte invadenti e piene di pubblicità, pesano molti MB, poco personalizzabili.
    Da questo si capisce che, "CCleaner" più "SD Maid Pro" sono un'ottima accoppiata, rendendo sempre il Device pulito. Ovviamente come nel tuo caso, alcune volte bisogna rimuovere manualmente alcuni file e cartelle dalla memoria esterna/interna, per i motivi spiegati nei miei precedenti post.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Malaya per il post:
    EmanueleGm (16-03-16)
  8. #56
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da EmanueleGm Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, spero possiate aiutarmi, possiedo un galaxy s6 e ho installato nova launcher con vari icon pack, alla disinstallazione di nova e dell icon pack andando nell archivio e poi nella memoria dispositivo ho notato che ci sono alcune cartelle con file cache che in seguito alla disinstallazione dell app non sono state eliminate, ho fatto un wipe cache del cell ed usato smart manager per eliminare le cache ma queste cartelle con i file sono rimaste li. C'è un app per eliminare le vecchie cartelle di app ormai non piu utilizzate/disinstallate o bisogna farlo manualmente?
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Partiamo dal fatto che, alcune cartelle create da app poi disinstallate, non vengono eliminate da nessuna app di pulizia, ripeto nessuna, e quindi occorre rimuoverle manualmente. Comunque, ci sono tante app che rimuovono i resti delle app disinstallate. Io per esempio utilizzo SD Maid Pro, però non ricordo se serve la versione Pro oppure basta quella Free per rimuovere i resti. Volendo e se sei pratico, si possono rimuovere anche manualmente nella memoria esterna/interna.
    Come è possibile però che i file cache non vengano eliminati con lo smart manager della samsung o con un wipe cache?
    Unisco al thread dedicato, usiamo il tasto cerca, grazie.
    Smartphone:
