Utente della settimana: megthebest con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
LG2 Mini D620r - L’applicazione UI sistema si è fermata
  1. #11
    Oct 2017
    Genova
    LG2 Mini
    Ho provato a reinstallare sul PC il Driver LGMobileDriver_WHQL_Ver_4.2.0.exe ed è venuta fuori la scritta "LGE Android MTP Device non riuscita". Può essere un indizio per poter intervenire su qualcosa? Ma non so cosa?
    Oct 2017
    Genova
    LG2 Mini
    Ho trovato qui sul Forum una sezione che parla di questo problema. Provo a seguirla.
  4. #13
    Oct 2017
    Genova
    LG2 Mini
    Buongiorno, dopo una pausa di sconforto ho ripreso in mano il vecchio LG2 Mini.
    Ho fatto l'hard reset con i tasti Vol- e Accensione.
    Dopo il reset mi appare la scritta
    Andrioid is upgrading...
    Starting apps.
    Però continua a rimanere il simbolino che gira alla sinistra di Starting apps e non va oltre
    Avete qualche suggerimento?
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Piunonu Visualizza il messaggio
    Starting apps.
    Riprova ad andare in recovery e ripetere la procedura, sempre che nel frattempo non si sia già sbloccato.
  6. #15
    Oct 2017
    Genova
    LG2 Mini
    Ho rifatto l'Hard Reset.
    Ho provato il ripristino con LG Mobile support
    Ho provato con LG Flash Tools 2014 ma non ho risolto nulla.
    Installo il driver LGUnitedMobileDriver_S50MAN311AP22_ML_WHQL_Ver_3.1 1.3.exe, mi dice ok ma quando collego il telefono tramite USB appare un messaggio che dice: LGE Android MTP Device non riuscita.
    Sul PC sotto Programmi (x86) trovo una Cartella LG Electronics con dentro altre due cartelle LG Mobile Driver e LG United Mobile Driver.
    Probabilmente una si è creata collegando il telefono e l'altra lanciando il file LGUnitedMobileDriver_S50MAN311AP22_ML_WHQL_Ver_3.1 1.3.exe
    Non vorrei ci fosse qualche conflitto.
    Inoltre sul telefono mi appaiono delle scritte in campo nero con il logo LG.
    fastboot_init ()
    USB init ept @ 0x10022000
    udc_start ()
    -- reset --
    -- portchange --
    -- reset --
    -- portchange --
    STALL GET_DESCRIPTOR 128 6 1006 0 255
  7. #16
    Yamaha G2
    fastboot_init ()
    udc_start ()
    -- reset --
    -- portchange --
    -- reset --
    -- portchange --
    Prova a dare un'occhiata a questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6246553
    La sezione è la g2 ma la procedura è identica, salvo ovviamente reperire il file kdz del tuo dispositivo.
    In fondo negli spoiler ci sono indicazioni per superare le difficoltà di collegamento al pc.
  8. #17
    Oct 2017
    Genova
    LG2 Mini
    Grazie Gianpassa,
    ho provato più volte a seguire la procedura descritta sul link che mi hai indicato ma non ho ottenuto nulla.
    Ho fatto hard reset, prima della procedura.
    Ho provato con il KDZ per Kit Kat 4.4 e anche con il KDZ per Lollipop 5.0.
    A parer mio il problema sta nella comunicazione tra Cellulare e PC.
    Quando collego il telefono, su Gestione dispositivi appare problema a LGE Android MTP Device.
    Ti elenco la procedura e, fra le parentesi quadre, quello che mi appare.
    Procedura:
    • Scaricare gli ultimi drivers Lg da LGUnitedMobileDriver_S50MAN311AP22_ML_WHQL_Ver_3.1 1.3.exe
    aggiornamento driver ultima versione LGMobileDriver_WHQL_Ver_4.0.4
    aggiornamento driver altre versioni
    Driver
    ed installarli sul Pc
    • Scaricare il nuovo LG Flash tools 2014 da qui ed installarlo sul Pc
    • Collegare il terminale al PC tramite cavo USB e attendete l'installazione dei drivers
    • [Su Gestione Dispositivi appare Triangolino Giallo LGE Android MTP Device (non riuscita)]
    • [Sul Telefono Android is upgrading – Starting Apps.]
    • [(Tolta batteria per spegnerlo)]
    • Scollegate il terminale, spengetelo (attendete qualche secondo dopo l'Off) premete volume su e riconnettete il cavo USB partirà il download mode.
    • Lanciate Lg Flash tools (precedentemente installato)
    • In "Select type" dovrà esserci CDMA, in "Phone mode" dovrà esserci DIAG, in "Reset time" dovrà esserci 33000
    • Aprire la selezione del file KDZ e accertarsi che nella finestra "Select KDZ file" ci sia il file che abbiamo scaricato (.KDZ) copiare o scaricare il file *.kdz nella stessa directory di Lg Flash Tools 2014
    • Fatto questo abbiamo due ulteriori opzioni. Normal Flash e CSE Flash
    • Normal Flash: Metodo che lascia intatti i dati presenti sul telefono. Si deve usare solo per correggere errori di sistema (non flashare rom diverse da quella presente)
    • CSE Flash: Vengono cancellati tutti i dati: Opzione consigliata.
    • Scelta l'opzione si aprirà un altra finestra dove selezioneremo START
    • Fatto questo, si aprirà un altra finestra dove selezioneremo solo OK
    • [Scelto Different Country – Italia]
    • [Su LG Mobile Support Tool Compare messaggio “The phone is disconnetted from PC”]
    • [Analyzing phone setting si ferma al 60%]
    • [Sul telefono viene scritto]
    • [[10670] fastboot_init ()]
    • [[10770] USB init ept @ 0x10022000]
    • [[10790] Udc_start ()]
    • [[10900] -- reset –]
    • [[10900]-- portchange –]
    • [[10990] -- reset –]
    • [[10990]-- portchange –]
    Non so che altro fare.
