Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 104 di 112 primaprima ... 45494102103104105106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 1117
[INFO] Problemi hardware [LG G2]
  1. #1031
    G2 si riavvia solo in carica
    Chiedo gentilmente se qualcuno è in grado di aiutarmi.
    In pratica ho rotto vetro e display del G2, ho comprato il display nuovo e l ho sostituito senza problemi.
    Il telefono però è stato fermo per oltre 6 mesi prima di aggiustarlo.
    Il fatto è che adesso, se lo metto in carica, il led rosso che segna la ricarica lampeggia di continuo, e se provo ad accenderlo esce la scritta lg e si riavvia di continuo da solo.
    Se tolgo il caricabatterie, il telefono non da segni di vita.
    Consigli?
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da luxor92 Visualizza il messaggio
    Consigli?
    Il led lampeggiante in carica segna un'anomalia:
    Potrebbe essere la batteria completamente esausta...
    Potrebbe essere la piastra madre da cambiare...
    Prova se hai un po' di pratica a scollegare la batteria e misurarne la carica.
    Unisco alla discussione per problemi Hardware
  4. #1033
    Consigli?
    Sapresti come misurare la carica? Il telefono è stato usato circa 2-3 mesi prima di rompersi.
    Addirittura la piastra madre dici?
  5. #1034
    Yamaha G2
    Serve un banalissimo tester...
  6. #1035
    Androidiani Power User
    Consigli?
    Se è stato fermo così tanto tempo è probabile che la batteria sia scesa sotto al livello minimo di carica, se questo livello si mantiene per troppo tempo la batteria potrebbe essere irrecuperabile e quindi da sostituire.
    Per prima cosa prova a lasciarlo in carica per una notte, se continua a non dare segni di vita vuol dire che è da sostituire, oppure da caricare con metodi brutali (che sconsiglio).
  7. #1036
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Tipo elettroshock? O defibrillatore? scherzo ovviamente..
    Una domanda al volo: il mio g2 è in un cassetto da mesi perché nonostante abbia provato tutti i metodi conosciuti ed anche sconosciuti per farlo funzionare non c'è stato verso.
    Sono quasi sicuro che ha un problema di memoria fisica in scrittura infatti installando la stock jellybean appena provo ad installare una app si riavvia. Le app di sistema funzionano ma quelle (anche stock) della memoria interna no, causano riavvio..
    Dopo averle provate tutte ci ho rinunciato.
    Se volessi venderlo in queste condizioni che prezzo potrei spuntare? Non voglio fare pacchi a nessuno, un prezzo onesto diciamo.
    Il device è integro, perfetto nessuna ammaccatura né segni di usura, scatola accessori tutti disponibili..
    Grazie mille e scusate il parziale OT
  8. #1037
    Quote Originariamente inviato da brainvision Visualizza il messaggio
    Memoria interna problematica = scheda madre inutilizzabile
    Detto questo, a meno che non trovi un tecnico che sa dove mettere mano, questo dispositivo è vendibile come pezzi di ricambio per le sole parti che non comprendono la scheda madre, quindi schermo, scocca, fotocamera e tutte le altre parti removibili, quindi quasi ti conviene tenerlo per ricordo piuttosto che venderlo. Tieni conto che funzionante ed in condizioni accettabili, non tiri su a malapena 80/90 euro, quindi nelle tue condizioni non potrai chiedere più di 20/30 euro, che potrei darti io visto che ho problemi allo schermo (nel caso, i miei PM sono aperti, per non andare troppo OT)
  9. #1038
    Consigli?
    Ho provato a tenerlo sotto carica per tutta la notte, niente da fare, stesso problema..
  10. #1039
    Allora è andata, va sostituita.
    Se riesci a reperire un tester in prestito, una controllata gliela darei però, perché se fosse un problema di passaggio di corrente verso la batteria, anche sostituendola avresti lo stesso problema.
  11. #1040
    Ci provo e vi faccio sapere, grazie
