Utente del giorno: bluemask con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 13 di 94 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 935
[INFO] Post aggiornamento a Lollipop (5.0.2) [LG G2]
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di braungioxe
    Xperia T,Lg G2,Honor 8
    Ringraziato 45 volte in 38 Posts
    Quale sede di lg si puo contattare per fare un resoconto dei bug così da dargli un idea per risolverli in un prossimo aggiornamento di lollipop?
    Quello che è più incomprensibile è che ci sia ancora qualcosa di comprensibile.
    A.E.
    Mar 2014
    Scusate la domanda, come si fanno li screenshot dopo l'aggiornamento a lollipop?
  4. #123
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da Snix85 Visualizza il messaggio
    Tasto power e volume meno tenuti premuti contenporaneamente
  5. #124
    io su chaging test non ho nemmeno un dato (il device è ovviamente in carica)
  6. #125
    Unhappy
    per prima cosa buongiorno, sono nuovo e poco pratico del lg g2, me ne hanno regalato uno con vetro sostituito, ma da subito quando è appena avviato prima che sblocchi lo schermo devo fare molti tentativi, dopo un po si stabilizza e tutto funziona regolarmente tranne knock on o il knock mode. avete qualche consiglio da darmi, ho provato i codici per il knock on ma nulla. grazie anticipatamente.
  7. #126
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da brikkone Visualizza il messaggio
    Devi abilitare il log
  8. #127
    Banned
    G2 d802 - S5 - OP3
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Da quando ho aggiornato 3gg non vedo grandi differenze anche di batteria, a volte le animazioni risultano meno fluide esempio quella di blocco schermo, ma niente di tragico, ora però mi trovo 2 problemi, il primo sembra che il toch sia più sensibile, uso il knock code e ora con telefono in tasca quando sto in movimento si spinge il touch da solo e ogni volta devo inserire il Pin di backup per sbloccare il telefono in conseguenza hai troppo tentativi errati (prima non mi era mai successo con kk e premetto che il telefono sta nella stessa tasca di sempre perché è la giacca del lavoro) voi riscontrate questa cosa? Si può abbassare la sensibilità del touch ?
    2 utilizzo il backup automatico di Google delle foto ma ora rimane sempre in sincronizazione senza mai ne cominciarla ne tanto meno finirla nn capisco il motivo.
    Dimenticavo che ho trovato imbarazzante aggiornare tramite soft LG ufficiale da pc e dopo agg di Lollipop Tel inutilizabile per via dei continui arresti delle aplicazioni che mi ha quasi costretto all'assistenza perché non riuscivo ad aprire impostazioni per il ripristino
    Seconda cosa strana fatto il backup con LG backup di kk e ripristinato con LG backup di lp senza problemi.
  9. #128
    Sep 2014
    Ringraziato 110 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da Squalo8888 Visualizza il messaggio
    Il problema della tasca sembra più un problema di sensibilità del sensore di prossimità.. In tasca non deve recepire alcun tap
    LG G2 with CloudyG3 2.0
  10. #129
    Banned
    G2 d802 - S5 - OP3
    Non lo so so soltanto che ogni volta devo inserire il pin backup e non è che metto il Tel in tasca sbloccato prima lo blocco, sta sera provo un reset o una nuova installazione di lp con tutti i wipe prima
  11. #130
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Il fatto è che con il sensore coperto (quindi quando è in tasca) lo schermo non si deve sbloccare con il doppio tap.
    Verifica il funzionamento del sensore di prossimità tramite il menu segreto...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lollapalooza per il post:
    librari (10-04-15)
