Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 52
[LG G7][Batteria] DIscussione su Batteria e ricarica - Domande e problemi.
  1. #21
    Salve a tutti!
    Ma è possibile disattivare in qualche modo la ricarica rapida sul G7? Si, è molto comoda, ma dicono sia abbastanza "dannosa" per la salute della batteria, quindi quando non ho fretta (come durante la notte) preferirei fare una ricarica "normale" e non rapida... è possibile?
    Androidiano VIP L'avatar di liberaccio
    wp7,desire,g100,HOX,G2
    Ringraziato 439 volte in 379 Posts
    Quote Originariamente inviato da toto995 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti!
    Certo. Usando un caricabatterie non rapido. Soluzione semplice ed immediata. Comunque la quickcharge è abbastanza sicura per le batterie, meglio ancora se 4+ (che ancora non si trova in commercio).
    Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk
    From G2 to OP3... nice to meet you OP3
    Il serve a ringraziare...Lo sapevi?
  4. #23
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Salve a tutti!
    Quote Originariamente inviato da liberaccio Visualizza il messaggio
    Il sistema suggerito è ottimo e non credo che la ricarica rapida sia disattivabile.
    In ogni caso quoto anche che il sistema è molto sicuro perchè si basa su un dialogo tra il telefono e il caricabatterie gestito dalla Ai. Per cui ricaricherà molto velocemente con percentuali basse di batteria, diminuendo mano mano che la batteria si carica, prestando attenzione alla temperatura ed all'uso del telefono in quel momento.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    liberaccio (13-08-18)
  6. #24
    Grazie per la risposta! quindi secondo te utilizzando sempre la quickcharge non ci sono rischi per la batteria? per il fatto di usare un caricatore non rapido lo sapevo, ma speravo ci fosse qualche opzione da attivare/disattivare sullo smartphone così come avviene sui samsung (avevo un S7 prima).
    Comunque avrei un altra domanda... esiste per caso un modo per utilizzare il knock code ma senza i 6 tocchi obbligatori? ai tempi del G3 ricordo che ne bastavano 3, e sinceramente era molto più comodo... se devo metterne almeno 6 non è più immediato come dovrebbe..
  7. #25
    Yamaha G2
    Domanda che non riguarda la discussione batteria
    Chiedi qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=8022066
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
  8. #26
    Non mi risultano opzioni per disattivare la ricarica rapida sul g7. Comunque, non sarà il Quick charge a causare la morte della batteria. Piuttosto un uso scorretto di questa.
    Per la seconda domanda non saprei perché non lo uso...e comunque è OT in questo thread.
  9. #27
    Ti ringrazio per la risposta! ma cosa intendi con "uso coretto della batteria"? quale sarebbe un suo uso corretto?
  10. #28
    Non farla scaricare del tutto. Preferire ricariche più frequenti rispetto a quella notturna da 0 a 100. Evitare di usarlo mentre è in carica. Evitare di usarlo sotto il sole dove la temperatura salirebbe eccessivamente. Tenere attive solo le app realmente utili ed evitare ogni cretinata (wallpaper animati etc) che consumi la batteria in modo costante. Non usare luminosità troppo alta che oltre a friggere occhi e cervello, frigge la batteria per via delle temperature che si raggiungono e del livello di carica che viene assorbito.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato liberaccio per il post:
    DreamReaper (20-08-18)
  12. #29
    Ok grazie mille ultima domanda... le temperature massime che la batteria dovrebbe raggiungere per evitare "danni" quali sono più o meno?
  13. #30
    Androidiano L'avatar di jacano98
    Mar 2014
    zona verona
    S plus
    Io sono interessato a comprare questo terminale. Qualcuno gentilmente potrebbe postare qualche screenshot del uso batteria. Grazie
