Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 123
[GUIDA] Installare qualsiasi firmware con KDZ Offline Fix
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di francy1098
    Marsala
    Z3 COMPACT/LG D505/ LG E460
    Ringraziato 66 volte in 65 Posts
    ho un lg l5 2 con i permessi di root, per sbaglio ho cancellato il file system e mi si è bloccato. quando lo accendo mi rimane bloccato sul logo lg. ho provato a fare il ripristino degli errori dell'aggiornamento ma quando sta per scaricare i file sul telefono mi si blocca al 4%. in che modalità lo devo mettere il teefono? per far si che il procedimento vada a buon fine?
    Nov 2013
    Sto provando a cambiare il firmware ma arrivato al punto 13, dopo aver cliccato su "upgrade start" mi da questo errore
    mi potreste aiutare?
  4. #43
    Senior Droid L'avatar di Cixxe
    Boretto
    Vedi la mia firma ;)
    Ringraziato 97 volte in 90 Posts
    Devi installa il tool LG hai salto questo passo" Se ancora non avete sul pc il Tool Lg mobile aprire B2CAppSetup.exe e fate eseguire la procedura di installazione, alla fine il vostro smartphone verrà riconosciuto dal tool LG e fatto ciò potete chiuderlo."
    • G2 7 Rom G3 1.9.1, Cloudy Kernel 1.4, TWRP 2.7.1.0
    • Note 3 Stock
    • Galaxy S5 Stock
    • Galaxy Tab 2 10.1 CyanogenMod 11, CWM Touch 6
    Se ti sono stato di aiuto premi il tasto thanks qui
  5. #44
    Nov 2013
    eppure l'ho installato...
    riprovo...
  6. #45
    Marsala
    ho risolto il problema in maniera alternativa: nel telefono ho attivato il download mode, poi ho messo ripristino errori aggiornamento.... e il gioco è fatto
  7. #46
    94peppe
    marce potresti gentilmente spiegarmi il n7,
    "Aprire il Blocco note in modalità amministratore, quindi nel percorso c:\windows\system32\drivers\etc aprire il file Hosts ed incollare alla fine del file 127.0.0.1 csmg.lgmobile.com quindi salvare e chiudere il blocco note. Disabilitare prima l'antivirus o non vi permetterà di modificare il file Hosts, ultimata la procedura rimodificate il file eliminando quella stringa."
    dove dice di modificare il file host, e ultimata la procedura lo devo cancellare, intendi ultimata la procedura del flash??
  8. #47
    94peppe
    il firmware da scaricare è questo?? 60 NEU/EUROPE OPEN V10A LGE455 488.85 MiB 147
  9. #48
    94peppe
    per favore marce potesti rispondermi, sto facendo le procedure per il flash, e non posso continuare se non sono sicuro del punto 7 della guida, e di che firmware scaricare.
  10. #49
    Caserta
    P20 / P10
    Il firmware da scaricare è il neu Europe ma il 10p per e460. Quanto a quel passaggio devi prima disabilitare l'antivurus è quindi modificare quel file aggiungendo alla fine del file quella stringa. Se poi in futuro devi usare il programma LG per aggiornamenti ufficiali o ripristino a ad esempio cancelli quella stringa altrimenti la lasci così. Io non ho l'ho mai tolto perché ogni tanto installi nuovamente.
  11. #50
    94peppe
    marce nella n 12, invece di aprire il tool lg, mi esce una scritta in inglese dove dice che il file host non va bene e quindi il programma si chiude, quindi c'è un problema nel file host, questo file dici che si prende da drivers, io ho DRIVERS,poi vado nel file host lo incollo, ma mi esce questo problema, io non lo so cosa puo essere, forse sbaglio qualcosa??
    # Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
    # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
    # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
    # entry should be kept on an individual line. The IP address should
    # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
    # The IP address and the host name should be separated by at least one
    # space.
    # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
    # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
    # For example:
    # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
    # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
    # localhost name resolution is handled within DNS itself.
    # 127.0.0.1 localhost
    # ::1 localhost
    Ultima modifica di 94peppe; 23-01-14 alle 13:46
