Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 56 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 53 di 60 primaprima ... 3435152535455 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 596
Mediacom Pad phone Duo g530 Android 4.3 rom based on Start N9500 S4 clone
  1. #521
    Senior Droid L'avatar di vocoderism
    Sep 2013
    Ringraziato 140 volte in 97 Posts
    Allora togli il zImage finale e metti -j4 poi verifica da make menuconfig che hai arm come platform e MT6589 come processor type
    Jan 2014
    Ringraziato 15 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da vocoderism Visualizza il messaggio
    ok , fatto questa è la novità :
    CC arch/arm/mach-mediatek/core.o
    arch/arm/mach-mediatek/core.c:26:24: warning: 'mt_io_desc' defined but not used [-Wunused-variable]
    static struct map_desc mt_io_desc[] __initdata =
    CC arch/arm/mm/extable.o
    AS arch/arm/common/fiq_glue.o
    CC arch/arm/mach-mediatek/irq.o
    CC arch/arm/common/fiq_glue_setup.o
    CC arch/arm/mm/fault.o
    CC arch/arm/kernel/return_address.o
    arch/arm/mach-mediatek/irq.c: In function 'fiq_isr':
    arch/arm/mach-mediatek/irq.c:805:29: error: 'AEE_FIQ_STEP_FIQ_ISR_BASE' undeclared (first use in this function)
    aee_rr_rec_fiq_step(AEE_FIQ_STEP_FIQ_ISR_BASE);
    arch/arm/mach-mediatek/irq.c:805:29: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
    CC arch/arm/common/fiq_debugger.o
    make[1]: *** [arch/arm/mach-mediatek/irq.o] Errore 1
    make: *** [arch/arm/mach-mediatek] Errore 2
    make: *** Attesa per i processi non terminati....
    CC arch/arm/mm/init.o
    CC arch/arm/kernel/sched_clock.o
    arch/arm/mm/init.c: In function 'mem_init':
    arch/arm/mm/init.c:650:2: warning: format '%lx' expects argument of type 'long unsigned int', but argument 11 has type 'unsigned int' [-Wformat=]
    MTK_MEMCFG_LOG_AND_PRINTK(KERN_NOTICE "Virtual kernel memory layout:\n"
    arch/arm/mm/init.c:650:2: warning: format '%lx' expects argument of type 'long unsigned int', but argument 14 has type 'unsigned int' [-Wformat=]
    CC arch/arm/mm/iomap.o
    CC arch/arm/mm/nommu.o
    CC arch/arm/kernel/setup.o
    CC arch/arm/mm/proc-syms.o
    LD arch/arm/common/built-in.o
    CC arch/arm/mm/alignment.o
    AS arch/arm/mm/abort-ev7.o
    AS arch/arm/mm/pabort-v7.o
    AS arch/arm/mm/cache-v7.o
    AS arch/arm/mm/proc-v7.o
    CC arch/arm/kernel/signal.o
    CC arch/arm/kernel/stacktrace.o
    CC arch/arm/kernel/sys_arm.o
    arch/arm/mm/alignment.c: In function 'do_alignment':
    arch/arm/mm/alignment.c:327:15: warning: 'offset.un' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized]
    offset.un = -offset.un;
    arch/arm/mm/alignment.c:749:21: note: 'offset.un' was declared here
    union offset_union offset;
    CC arch/arm/kernel/time.o
    LD arch/arm/mm/built-in.o
    CC arch/arm/kernel/traps.o
    CC arch/arm/kernel/fiq.o
    AS arch/arm/kernel/fiqasm.o
    CC arch/arm/kernel/armksyms.o
    CC arch/arm/kernel/module.o
    AS arch/arm/kernel/sleep.o
    CC arch/arm/kernel/suspend.o
    CC arch/arm/kernel/kprobes.o
    CC arch/arm/kernel/kprobes-common.o
    CC arch/arm/kernel/patch.o
    arch/arm/kernel/suspend.c: In function 'cpu_suspend':
    arch/arm/kernel/suspend.c:55:3: error: implicit declaration of function 'cpu_switch_mm' [-Werror=implicit-function-declaration]
    cpu_switch_mm(mm->pgd, mm);
    arch/arm/kernel/suspend.c:56:3: error: implicit declaration of function 'local_flush_tlb_all' [-Werror=implicit-function-declaration]
    local_flush_tlb_all();
    cc1: some warnings being treated as errors
    make[1]: *** [arch/arm/kernel/suspend.o] Errore 1
    make[1]: *** Attesa per i processi non terminati....
    make: *** [arch/arm/kernel] Errore 2
  4. #523
    Sep 2013
    Sharami i sorgenti che verifico
  5. #524
    Novità...?.....
    Inviato dal mio M-PP2G530 usando Androidiani App
  6. #525
    Sep 2013
    Attendo sorgenti
  7. #526
    Jan 2014
    Attendo sorgenti
    Scusate ragazzi ma in sti giorni sono impegnato in una migrazione da un cliente , prima di venerdi sharo i sorgenti a vocoderism.
  8. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato devilmaycry3351 per il post:
    blasj93 (15-01-14),gianlucat (15-01-14),MirkoKal94 (15-01-14),vocoderism (14-01-14)
  9. #527
    Un mega grazie per il lavoro che state facendo!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gianlucat per il post:
    vocoderism (15-01-14)
  11. #528
    Per la rom ???
    Inviato dal mio M-PPG530 usando Androidiani App
  12. #529
    Sep 2013
    Attendo i sorgenti
  13. #530
    Ho capito , fateci sapere se ci sono novita .. grazoe
