Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 26 su 26
S500 Hotspot Wifi Portatile non funziona
  1. #21
    Androidiano L'avatar di vejita79
    milano
    LG G2 - memopad 7 HD
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    ma anche su vodaphone??? sul mio g2 va.
    e anche s3 mini...
    Jan 2014
    Finalmente ho risolto dopo diversi tentativi falliti sono riuscito a far funzionare il tethering wifi su S500 duo con scheda TIM la piu' ostica
    scrivete su google Habilitar Tethering en Android 4.2.1( prima pero' dovete aver
    installato busybox,lo trovate sullo store, ed avere il telefono con root ) scaricate poi l'apk dal sito che è la prima eseguitela e.... va tutto!!
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di Shadow80
    mi5s plus/Max/Max3
    Ringraziato 116 volte in 100 Posts
    Con la wind e la 3 non avevo problemi, ma la tim non ne vuol sapere di condividere la connessione, ho provato con la app che hai indicato, ma niente da fare
    La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
    La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
    Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! (Albert Einstein)
  5. #24
    Sep 2013
    Il problema è Mediacom. Con le stesse due SIM (Wind e Vodafone, connessione su Wind) su Media com S500 l'hot spot non funziona, sul Wiko Iggy (muletto) funziona perfettamente.
    Sull'S500 x farlo funzionare non solo devo disabilitare la SIM Vodafone, ma devo anche riavviare il cell.
    Risolvo il problema con Tether Unlocker (ci vuole root), ma devo avviare lo sblocco ogni volta che attivo l'hot spot; non devo però spegnere e riaccendere il cell.
    Sicuramente basterebbe cambiare qualche settaggio nei valori di configurazione, ma non so dove mettere le mani.
  6. #25
    Apr 2016
    Solution for Mediacom PhonePad S552UU WiFi Hotspot/ Teathering Problem
    (Especially for the Tim Network and all other networks)
    Go to Settings/Mobile Networks/Access point names/ Click on the 3 menu dots (top right side) and select 'Reset to Default'.
    Next go to to 'Teathering and Portable Hotspot' and turn on WiFi Hotspot, go to 'Bandwith Usage' and make sure the option to 'Enable bandwidth throttling' is OFF
    That's all-Enjoy your WiFi Hotspot connection!
    Love Italy and the Italiian people
  7. #26
    Apr 2016
    Quote Originariamente inviato da axel80 Visualizza il messaggio
    Ciao, ho appena acquistato un Mediacom S500, ma ho notato (cosa che mi serve di piu) che non funziona il tethering (hotspot).
    O meglio, funziona, ma le periferiche che si connettono, ottengo l'IP, si collegano correttamente, ma non navigano, come se non venisse assegnato il DNS.
    Premetto che l'S500 si collega e Naviga
    Ho provato anche a fare Tethering con bluetooth, e con USB, ma stessa cosa.
    Ho provato con altra Sim, ma niente.
    Alla fine ne ho comprato un altro, ma ho riscontrato lo stesso problema.
    I have just had the same problem with my Mediacom Phone pad duo S552U. The problem is that the 2 sim cards confuse each other when trying to connect to the WIFI hotspot. Here is the Simple solution. (sorry in English!)
    Firstly, go to Mobile Networks/ Access Point names/ MENU button (3 dots top right hand side )
    Select the 'Reset to Default' Option for Sim card 1
    Next, go to Sim Card settings:
    Make sure that ONLY Sim card 1 is ON (2 must be OFF)
    Make sure that Mobile Data Only use Sim card 1
    Make sure that Phone Calls ONLY use Sim card 1
    Make sure SMS Messages ONLY use Sim card 1
    That's it, it will work on all networks (including Tim) !
    Ultima modifica di imperiaman; 08-04-16 alle 23:04
