Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
bloccato in loop all'accensione sul titolo MEDIACOM
    Yamaha G2
    Ringraziato 8,099 volte in 6,213 Posts
    come da titolo il mio tab rimano bloccato in accensione sul titolo MEDIACOM subito dopo il robottino.
    Il sito mediacom dice testualmente: "Il tablet si blocca su schermata Mediacom / logo Android - Ricarica il sistema operativo scaricandolo da quest'area."
    Peccato che non dice COME farlo.
    qualcuno mi può aiutare?
    C'è una combinazione di tasti che mi permetta di fare un HARD RESET in automatico?
    ho provato ON e VOL- si accende e continua il difetto
    ON e VOL+ non si accende per niente
    ON e VOL- e VOL+ idem
    Collegato al PC e VOL+ si accende e va in loop come al solito
    altre combinazioni non si accende per niente
    il tasto reset da schiacciare con la graffetta lo spegne semplicemente, equivale a tenere premuto il tasto ON per qualche secondo...
    In linea teorica cosa dovrei fare per resettare il tablet e/o installare il SO scaricato dall'apposita area mediacom?
    E' in garanzia ma mi viene il voltastomaco iniziare la procedura dell'assistenza...
    grazie a tutti
    TROVATO ! MI RISPONDO DA SOLO
    nel SO scaricato dal sito MEDIACOM c'è un piccolo file doc che spiega come collegare il tab al pc, quale software usare ecc. non grandi spiegazioni, giusto il minimo "a prova di stupido"
    Infatti ci sono riuscito pure io...
    ho installato il nuovo SO ! Funziona. Ora ho sonno ma domani verificherò che versione è, se è cambiato qualcosa rispetto all'originale ecc. e se ci saranno novità interessanti le posterò.
    Mi sarebbe piaciuto di più avere il ripristino all'originale compresi i film della promozione EXPERT, ma il relativo software è sparito...
    mah vedremo forse chiamerò il num dell'assistenza.
    L'importante è che il tab funzioni.
    Grazie comunque
    Ultima modifica di gianpassa; 12-03-13 alle 22:51
    Baby Droid L'avatar di angelochia85
    samsung galaxy alpha
    Confermo... non cambia niente se non che hai perso film e giornali.... piú che altro adesso come me avrai la fobia che tal problema si possa ripresentare visto che se leggi altri post vedrai che ad altri il problema si é ripresentato... a me non é piú successo... speriamo bene...
    Yamaha G2
    Infatti
    Il problema si e' ripresentato come preannunciato.
    Si e' di nuovo bloccato in loop sul titolo mediacom e ho dovuto rifare la procedura di installazione del fw.
    Si fa presto alla fine ma cavolo...
    Quindi il nostro amato tab mediacom ha un bug che lo declassa pesantemente...
    Possiedo anche un Samsung (il 7/2) e pur avendo prestazioni inferiori non ha mai dato alcun problema.
    E con il twiz e' anche piu' carino...
    Ciao a tutti
    Inviato dal mio GT-I9070
    E' capitato alcune volte anche a me, ma è bastato spegnerlo tenendo premuto il pulsante di accensione per qualche secondo perchè ritornasse a funzionare, senza ricaricare il firmware.
    Forse è una casualità ma ho notato che tende a bloccarsi quando rimane spento a lungo (spento, non in sospensione). Da un paio di mesi non lo spengo che per pochi minuti, giusto per pulire la memoria e resettarlo (odio un sistema operativo che non chiude i programmi quando non servono) e non si è più bloccato.
    TheCat
    io ho risolto facedo un ripristino
    a me l'anomalia si è presentata ogni volta che spegnevo il tablet con il blutooth acceso...ricordi se anche per te è stato così?
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da robnovi
    No il blutooth non lo uso dubito di averlo dimenticato acceso...
    Mi si e' incastrato ancora ma per fortuna questa volta é ripartito dopo che ho tenuto premuto il pulsante di accensione x qualche secondo...
    E' un po' che .... (sssssshhhhh non lo dico forte che sennó mi sente....) funzia regolarmente...
  9. #8
    Ciao a tutti anche io o avuto lo stesso problema si bloccava anche sul logo del robottino ein alcuni casi premev il reset e andava ma la memoria app era dimezzata oppure dava memoria piena quindi io o risolto cosi:
    Caricato di nuovo il firmware mediacom poi lo connesso al pc ed infine o formattato la nand quella da 16gb da fat 32 in ntfs.....
    Quindi niente piu blokki di memoriaavvi rapidi.....
  10. #9
    Yamaha G2
    Buono a sapersi !
  11. #10
    Quote Originariamente inviato da alfyz Visualizza il messaggio
    ciao, scusami ma dove hai preso il FW nuovo della mediacom? E' quello 2013? Se si mi interessa aggiornare un tablet che non mi funziona il touchscreen dopo aver ripristinato col FW della mediacom presente attualmente sul sito...originariamente aveva un FW 2013...
