Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 54
Mediacom Aggiornamento ufficiale
  1. #41
    Soeriamo, visto che lo avevano detto anche qualche mese fa...
    Inviato dal mio POV_TAB-PROTAB25XXL8 con Tapatalk 2
    Quote Originariamente inviato da calderaro Visualizza il messaggio
    Io con robot cheker mi da OK, vedo le cartelle di root ecc.ecc.
    sicuro che ti faccia il root sul tablet?
    anch'io li vedo, ma non mi permette di modificare niente
  4. #43
    Finalmente l' aggiornamento funziona...
    Va un pelino meglio delle rom cucinate provate finora...
  5. #44
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da kurageart Visualizza il messaggio
    Ma di che versione di tablet parli? E che versione di android?
  6. #45
    Il tablet dovrebbe essere il famigerato v3 . Per intenderci, funziona bene l' aggiornamento : UPDATE JB 1010i rev.03 , il 1010i - ProtabMOD rom android 4.1.1 per mediacom 1010i mi dava qualche problema.
    Posto le spec , sperando possano aiutare. L' aggiornamento, comumque, fa rimanere il tablet a Android: 4.0.4
    Device: MEDIACOM M-MP1010i
    Android: 4.0.4
    CPU Max Frequency: 1200 Mhz
    CPU Cores: 1
    GPU: ARM Mali-400 MP
    System RAM: 1024 MB
    Display: 1024x552 (7.28")
    SYSTEM
    Model: M-MP1010i
    Manufacturer: MEDIACOM
    Android: 4.0.4
    API Level: 15
    Kernel: 3.0.8+(20121114)
    Compilation: MEDIACOM-MP1010I-Version 1.01-01/2013
    Uptime: 00:10:40:58
    PROCESSOR
    Processor: ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
    Number of Cores: 1
    Current Frequency: 1200 Mhz
    CPU Usage: 100 %
    Instruction Sets: armeabi-v7a, armeabi
    GRAPHICS PROCESSING UNIT
    General Info:
    Model: Mali-400 MP
    Vendor: ARM
    OpenGL Version: OpenGL ES 2.0
    Advanced Info:
    Viewport Size: 4096 x 4096
    Renderbuffer Size: 4096 x 4096
    Cubemap Size: 1024 x 1024
    Texture Size: 4096 x 4096
    Texture Units: 4096
    Vertex Textures: 4096
    Combined Textures: 4096
    Vertex Attributes: 4096
    Vertex Uniforms: 4096
    Varying Vectors: 4096
    Fragment Uniform Vectors: 4096
    Extensions:
    GL_OES_byte_coordinates GL_OES_fixed_point GL_OES_single_precision GL_OES_matrix_get GL_OES_read_format GL_OES_compressed_paletted_texture GL_OES_point_size_array GL_OES_point_sprite GL_OES_texture_npot GL_OES_query_matrix GL_OES_matrix_palette GL_OES_extended_matrix_palette GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_EGL_image GL_OES_draw_texture GL_OES_depth_texture GL_OES_packed_depth_stencil GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_OES_framebuffer_object GL_OES_stencil8 GL_OES_depth24 GL_ARM_rgba8 GL_OES_EGL_image_external GL_OES_EGL_sync GL_OES_rgb8_rgba8 GL_EXT_multisampled_render_to_texture GL_OES_texture_cube_map GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_robustness
    MEMORY
    System Memory:
    Total System RAM: 1024 MB
    Free System RAM: 475 MB
    Java VM Max Memory: 48 MB
    Storage Space:
    Internal: 1181 MB (817 MB Free)
    External: 5251 MB (4904 MB Free)
    DISPLAY
    Resolution: 1024x552
    Refresh Rate: 61.07 Hz
    Screen Size: 7.28" (18.5 cm)
    Pixels Density: 159 ppi
    Dots Density: 160 dpi
    CAMERA
    Front Camera:
    Megapixels: 1.3 Megapixels
    Max Picture Size: 1280 x 1024
    Max Video Size: 640 x 480
    Video Fps Range: 5 to 60
    Flash Modes: Not Supported
    Max Zoom: 0
    Focal Length: 3.43
    Horizontal View Angle: 51.2
    Vertical View Angle: 39.4
    Focus Modes: auto
    Antibanding Modes: Not Supported
    Color Effects: none, mono, negative, sepia, aqua
    Scene Modes: Not Supported
    White Balance Modes: Not Supported
    TEMPERATURE
    System Temp: No sensors avaiable
    Battery Temp: 30 ºC (86 ºF)
    SENSORS
    BMA250 3-axis Accelerometer
    Vendor: Bosch
    Power Consumption: 0.2 mA
    Max Range: 39.24
    Resolution: 0.038320314
  7. #46
    Jan 2010
    No, ai fini dell'aggiornamento, serve sapere se il seriale inizia con 1302 o 1303.
    Ma allora che aggiornamento e'... come dicevo prima, e' la versione base, utile al limite per un recovery, ma non e' un aggiornamento.
  8. #47
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    In caso di problemi puoi ripristinare totalmente il Tablet alle condizioni di fabbrica (il reset di fabbrica non ripristina i file di sistema ma cancella solo quelli dell'utente, mentre questo firmware se installato reinstalla tutto)! Per gli HTC si chiamano ruu per esempio! A questo servono, non sperate che mediacom aggiorni a jb
    Clicca QUI per registrarti a dropbox! Guadagneremo entrambi 500mb di spazio in più
  9. #48
    Androidiano L'avatar di paolo747
    Hauwei Ascend Mate 6,1"
    Salve a tutti, sto aspettando un 1010i che dovrebbe arrivarmi lunedì.
    Ho letto quasi tutto quello che riguarda il tablet su questo forum e vorrei sapere come faccio a sapere se posso aggiornarlo con il (nuovo?!?!?) firmware mediaco, cioè dove trovo i dati che mi indicano se il modello è compatibile con l'aggiornamento e che aggiornamento devo usare visto che sul sito della Mediacom ci sono 3 file, 1010i, 1010i302 e 1010i303.
    Preciso che il tablet che mi arriva è nuovo, cioè da negozio non usato...
    Grazie in anticipo a tutti :-)
  10. #49
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Quote Originariamente inviato da paolo747 Visualizza il messaggio
    allora l'"aggiornamento" serve più che altro a ripristinare completamente il tablet, ad esempio il mio da quando è uscito dal negozio era di una lentezza imbarazzante a dir poco, ma non potevo installare l'aggiornamento (c'era solo il file 1010i)! quando è uscito il 1010i302 finalmente sono riuscito a installarlo e il tablet è rinato! in pratica il nome del file si riferisce all'inizio del seriale che trovi stampato dietro al tablet! il mio consiglio è individuare quale dei tre file funziona con il tuo tablet e di conservarlo in caso di necessità
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Snoob per il post:
    paolo747 (06-06-13)
  12. #50
    il seriale del tablet è: mp1010IE12102 etc...
    Hai ragione, credo, non si tratta di un aggiornamento.. Però finalmente il file per il ripristino, almeno , funziona...
    Proverò la protab v2
