Utente del giorno: carotix con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 50
tablet mediacom 722i si accende ma si blocca con la scritta smart pad 722i
  1. #41
    giusto per capire... sei entrato in recovery, hai selezionato il file(cartella resource)e hai flashato,oppure hai selezionato ilfile all'interno con estensione. zip?
    Inviato dal mio GT-P3100 usando Androidiani App
    no, ho solo premuto vol - e tasto accensione
  4. #43
    ciao, se e'così devi flashare l'apposito file... lo scegli tu il file, non avviene in maniera automatica
  5. #44
    quale file?
    update.zip?
  6. #45
    ciao e buon natale... con un po di calma ti spiegherò i passaggi... comunque se tu scegliessi quel file dovrebbe partire il flash, se non ricordo male.... magari domani ti faccio avere i passaggi in dettaglio
  7. #46
    Baby Droid L'avatar di power100
    Sep 2013
    Ciao e buon natale.
    Anche io ho lo stesso problema con il tablet mediacom722i che si blocca alla schermata "mediacom" oppure alla schermata "smartpad 722i". Sono riuscito a far partire il firmware scaricato dal sito mediacom, ma il problema rimane.
    Per chi fosse interessato a far partire il firmware all'accensione, potete procedere così:
    1) create il file aml con il blocco note di Windows (aprite il blocco note, inserite il seguente testo --update_package=/sdcard/update.zip, salvate il file con il seguente nome factory_update_param.aml, salvatelo quindi nella directory principale della scheda sd
    2) salvate il contenuto della cartella resource (del firmware originale scaricato dal sito mediacom) sempre nella directory principale della scheda sd (senza la cartella resource)
    3) inserite la scheda sd nel tablet avviandolo con i tasti volume- e accensione
  8. Il seguente Utente ha ringraziato power100 per il post:
    rail (26-12-13)
  9. #47
    non vorrei gridar vittoria troppo presto
    così sembra funzionare
  10. #48
    Sep 2013
    Con il file aml il firmware parte.
    Dopo vari tentativi di aggiornamento sono riuscito a far ripartire il tablet. Ho anche effettuato il reset dalle impostazioni. Per due giorni ha funzionato, poi nuovamente si blocca.
    Qualcuno ha qualche altra soluzione?
  11. #49
    Jun 2015
    Ciao gente, ho uno smartPad 722i android 4;
    sto cercando di installare il sistema operativo dal sito mediacom (perchè è rimasto bloccato);
    ma la sdCard devo toglierla o posso farlo anche collegando lo smartpad al pc via usb?
    Così sto facendo ma non risolvo; non conosco l'esatta procedura.
    Io ho scompattato il file dal sito mediacom; ho collegato lo smartPad al pc via usb e ci ho copiato i files decompressi dopo averlo formattato con tasto destro/formatta/FAT32.
    è corretta la procedura?
    Ma dopo aver copiato i files cosa devo fare?
    C'è una guida che posso seguire?
    Oppure potete suggerirmi come fare?
    grazie in anticipo.
  12. #50
    May 2023
    Ciao a tutti, stesso problema con mediacom MSP1DY come posso risolvere avete un software da consigliare che possa anche eliminare l'account google precedente poiché mi e stato regalato e il vecchio proprietario non ricorda nulla
    ne pin account nulla quindi se riuscissi a sbloccarlo avrei bisogno anche di un software per l'eliminazione dell'account.
