Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 60
Guida passo-passo Chiavetta Vodafone K3806-Z con Mediacom 810C-ex
  1. #21
    Banned
    Quote Originariamente inviato da viracocha50 Visualizza il messaggio
    si, io poi ci sono riuscito.
    Mi sembra di ricordare che prima di lanciare putty, ho aperto il programma vodafone attivando la chiavetta,
    quindi da qualche menu della chiavetta (ora non ricordo perfettamente) ho selezionato il baud-rate sul massimo
    impostabile, che non è 460800 (purtroppo ora non posso provare perchè in questo momento non ho la chiavetta).
    Poi ho lanciato putty seguendo la procedura indicata nelle istruzioni e scegliendo la porta giusta ed impostando pure
    460800 il tutto ha funzionato.
    Prima anche a me veniva schermo nero senza possibilità di inviare comandi.
    E' solo una questione di impostare il protocollo di trasmissione seriale corretto.
    Al limite prova ad impostarlo anche sulla COM del PC.
    Spero di essere stato utile
    Ciao, sei stato utile. Adesso riesco a vedere la schermata nera ma non riesco a scrivere. Io non trovo da nessuna parte nel menu della chiavetta dove impostare il
    Baud rate al massimo. L'ho fatto da gestione dispositivi e adesso mi spunta la schermata nera ma senza poter scrivere. Qualche aiuto please
    Banned
    Praticamente andando su gestione dispositivi al punto Porte com e lpt mi risultano le seguenti porte:
    porta di comunicazione com 1
    Porta stampante lpt
    Vodafone mobile broadband secondary port modem huawey com3
    Se si clicca su proprietà con il tasto destro si può cambiare il baude rate io l`ho impostato al massimo cioè 128000 sia per la porta di couniicazione, sia per vodafone mobile broadband secondary port modem huawey com3
    Mi da sempre lo stesso errore, sia con il baude rate di default cioè 9600 sia con quello al massimo:
    Unable to oprn connection to com3
    Unable to configure serial port
    Vi pregoo aiutatemi che domani ho un giorno di lavoro fuori città ed ho bisogno della chiavetta
  4. #23
    Banned
    Ho risolto. Praticamente si deve cercare la porta com da gestione dei dispositivi--->modem e controllare che porta si ha.......
    Adesso ho un altro problema quando digito questo codice da terminale mi da errore echo “19d2 1014”>/sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id
    Se qualcuno si degnasse di rispondere sarebbe molto utile... può essere che il problema è che non ho installato pistoneone?
    Ultima modifica di doc8910; 08-06-12 alle 21:54
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da doc8910 Visualizza il messaggio
    nella stringa da inserire devi lasciare uno spazio prima e dopo il simbolo >
    Se non ti funziona ancora devi assicurarti che la tua chiavetta sia riconosciuta come 19d2 1014.
    Per fare questo devi digitare il comando dmesg come indicato nelle istruzioni e poi cercando il device usb Vodafone, verificare i due dati
  6. #25
    guarda che quella stringa la devi inserire nel terminale del 810C, non di Putty!
  7. #26
    Banned
    certo che la digito sul terminale. digitando dmesg non trovo ne idvendor ne 'idproduct
    mi da questo mex invece:
    usb 2-1: new high speed USB device using dwc_otg and address 2
    e sotto mancano idvendor e idproduct
    ho cercato e ricercato jille volte, ma niente da fare
    la chiavetta funge da modem, anche perchè ento il classico suono del modem e la luce è blu...
    può darsi che il problema è ics? non ho installato pistoneone
  8. #27
    Banned
    Nessuno mi può aiutare?
  9. #28
    io ho Mediadroid e funziona.
    dmesg lo devi lanciare quando la chiavetta lampeggia.
    poi cerca bene , perchè ci sono tante voci usb ..... e devi per forza trovare la chiavetta
    con la dicitura Vodafone, ripeto ci sono parecchie righe con usb.
    La tua chiavetta lampeggia in rosso o in blu?
    Deve comunque lampeggiare prima rosso e poi blu.
  10. #29
    Banned
    ho provato più volte a leggere il comando dmesg, ma mi risulta sempre
    qualcuno sa perchè?
    il dmesg l'ho fatto partire a chiavetta lampeggiante verde e a chiavetta lampeggiante blu, ma niente da fare....
  11. #30
    qualcuno sa perchè?
    Puoi postare il dmesg?
LinkBacks (?)
  1. 06-08-12, 23:00
  2. 06-08-12, 17:08
  3. 05-08-12, 16:36
  4. 05-08-12, 08:16
  5. 03-08-12, 00:42
  6. 02-08-12, 19:44
  7. 02-08-12, 13:04
  8. 01-08-12, 12:14
  9. 31-07-12, 22:07
  10. 29-07-12, 17:41
  11. 23-07-12, 21:48
  12. 21-07-12, 09:39
  13. 18-07-12, 14:13
  14. 15-07-12, 12:11
  15. 07-07-12, 11:39
  16. 05-07-12, 10:29
  17. 04-07-12, 16:32
  18. 04-07-12, 13:30
  19. 03-07-12, 15:16
  20. 26-06-12, 13:16
  21. 24-06-12, 10:17
  22. 20-06-12, 13:40
  23. 15-06-12, 09:16
  24. 13-06-12, 19:44
  25. 12-06-12, 23:10
  26. 11-06-12, 16:00
  27. 10-06-12, 17:36
  28. 09-06-12, 21:48
  29. 09-06-12, 00:14
  30. 28-05-12, 15:19
  31. 28-05-12, 12:29
  32. 27-05-12, 17:09
  33. 14-05-12, 21:15
  34. 14-05-12, 18:25
  35. 09-05-12, 16:54
  36. 18-04-12, 23:02
  37. 18-04-12, 20:17
  38. 30-03-12, 11:25
