Utente della settimana: megthebest con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 27 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 69
Help! Batteria completamente scarica e non si ricarica più
    Ciao a tutti,
    ieri ho lasciato la mia piccola a giocare col tablet per un pò con batteria al 20%.
    dopo un'oretta mi dice che non funzionava più
    prendo il tablet: touch impazzito e 1% di carica e dopo qualche secondo si spegne.
    provo a metterlo sotto carica con l'alimentatore e mi compare la batteria con triangolo e punto esclamativo al centro.
    attacco anche l'alimentatore usb ma nulla.
    tutta la notte sotto carica: stessi sintomi
    se tengo premuto il tasto di accensione dopo 5 secondi mi ricompare la stessa icona di problemi alla batteria
    morto? defunto? recuperabile?
    please, help.
    massimo
    ps
    rom cyano 07/06
    NESSUNO?
    qualunque cosa attacco per ricaricare (o alla porta usb o a quella di alimentazione) mi compare l'icona della batteria con triangolo e punto esclamativo arancione.
    se non dovesse andar,e posso portarlo ad un centro di assistenza anche se c'è montata su la Cm9?
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    tienilo staccato qualche ora poi prova a tenerlo 24 ore in carica... strano però, doveva intervenire il circuito di protezione della batteria (probabilmente è malfunzionante), visto che le batterie al litio rischiano di morire prematuramente se le si scarica troppo.
    è un'eventualità rara siccome android stesso spegne il tablet quando manca poco e quel valore non è il limite "minimo" perchè c'è appunto quella protezione
    grazie Christian sapevo anch'io così.
    un'altra cosa che magari può aiutare.
    Col tablet carico al 100% mi veniva comunicata una carica di 4200 mah; con tablet scarico a 1% la carica era 3100 mah.
    Io ora so che la batteria è di 6000 mah totali (2 batterie da 3000).
    Come mai al 100% non mi compare 6000 mah e a 1% circa 0 mah?
    non è che una delle 2 batterie non mi funziona (e ora magari entrambe )?
    grazie come sempre
    può darsi che riporti il valore sbagliato, ma il circuito funziona sul voltaggio non sui numeri che riporta il chip della batteria (che posson esser fittizi)
    cosa stranissima.
    in preda alla disperazione ho cominciato a provare tutte le combinazioni di tasti possibili.
    ho tenuto premuto per oltre 10 sec il pulsante di alimentazione lasciando il plug dell'alimentazione inserito.
    improvvisamente mi è apparsa l'icona di batteria completamente carica!!!
    ora si è regolarmente acceso e la batteria risulta carica al 100% - 4237 mah.
    boh
  8. Il seguente Utente ha ringraziato tajima per il post:
    BAFAN (09-07-12)
  9. #7
    in quel modo di spegne (tenendo premuto per più di 10 secondi power), può darsi che si era incastrato... il tablet s'è spento per scarsa batteria ma non si è spento del tutto / correttamente ed è rimasto in una specie di limbo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    tajima (15-06-12)
  11. #8
    caffè virtualmente pagato...da vicino se vieni a Napoli
  12. Il seguente Utente ha ringraziato tajima per il post:
    ChristianTroy (15-06-12)
  13. #9
    Grazie a TUTTI VOI.... mi era capitato la stessa cosa... ho tenuto premuto per oltre 10 sec il pulsante di alimentazione con l'alimentazione inserita....e come a te..improvvisamente mi è apparsa l'icona di batteria completamente carica!!
    ripartito....
    Grazie!
  14. #10
    HUAWEI Sonic - Wiko Rainbow
    Ringraziato 99 volte in 63 Posts
    confermo anch'io... dopo che la batteria era scarica, il tablet si è spento e non ne voleva sapere di riaccendersi sia alimentandolo con il suo alimentatore oppure da usb e provando a schiacciare il pulsante power compare solo il simbolo della batteria con un punto esclamativo e poi si rispegne.
    Per poterlo "risvegliare" bisogna lasciarlo collegato all'alimentatore e tenere premuto il pulsante power per più di 10 secondi. A questo punto compare solo il simbolo della batteria e dopo qualche istante si avvia l'animazione della carica batteria ed è possibile finalmente riaccendere il tablet.
    Comunque anche a me quando il livello della batteria è basso il touch impazzisce e fa movimenti e click a caso, è una cosa normale di questo tablet o capita solo a pochi fortunati ???
    Ultima modifica di dadaloi; 26-06-12 alle 13:05
