Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Smart Pad 950s2 3G e GPS esterno BT ... Come sbloccare il gps
    Ciao, dopo innumerevoli tentativi ho risolto il problema che avevo col mio tablet Mediacom Smart Pad 950 S2 3g ed un GPS BT esterno.
    Pur avendo installato GPS Bluetooth Provider, sia l'Igo Primo che Sygic che OziExplorer non andavano per nulla.
    Ho dovuto attivare i permessi per poter modificare una stringa del file "build.prop" nel system del dispositivo.
    La stringa in questione è:
    # Disable GPS
    gps.enable=false
    che va modificata in:
    # Disable GPS
    gps.enable=true
    Questa modifica attiva una nuova opzione nelle "impostazioni di sistema" - "Servizi di Localizzazione"... aggiungendo l'opzione "Satelliti GPS"
    Premesso questo, prima di tutto scaricate il firmware dal sito della Mediacom (per ogni eventuale problema se fate errori nelle modifiche).
    Iniziamo:
    Il primo passaggio va fatto con una tastiera esterna in quanto c'è bisogno di muoversi con le freccette e selezionare successivamente le opzioni.
    Io ho quella della mediacom per poter utilizzare questa procedura.
    Su una SD esterna ho caricato il file zippato "Crystal_Root.zip".
    Poi ho spento lo Smart Pad e l'ho riacceso premendo per 5 secondi insieme ti tasti Home e Power.
    All'accensione ho rilasciato i tasti ed aspettato che si aprisse una consolle.
    Ho selezionato "apply update from TFCard"
    invio
    Poi ho selezionato "Cristal_Root.zip"
    invio
    Ho aspettato che installasse e che uscisse la scritta "Install from sdcard Complete".
    Ho spento il tablet ed ho riavviato normalmente.
    A questo punto il tablet è pronto per tutte le modifiche che si vogliono fare.
    Per lavorare il file "build.prop" m'è servito il software "Absolute+System+Root+Tool+Android.apk" .
    Dopo averlo installato sono andato a cercare il "build.prop Editor"
    L'ho fatto partire e sono andato a modificare la stringa del GPS, come descritta sopra, in "true"
    Ho salvato il file, spento e riacceso il tablet.
    Controllate nelle impostazioni che ho descritto sopra ed avete una nuova opzione.
    Da questo momento il tablet è pronto per essere usato con un'antenna GPS BT esterna.
    Buona Navigazione!
    Con questo procedimento il tablet mi funziona bene. Non posso garantire il funzionamento su altri tablet ed i rischi di modifiche ai file di sistema sono a vostro carico.
    Una copia del Firmware dal sito scaricatela, ci vuole sempre.
    File allegati
    Corbetta
    Zopo ZP810
    Ciao, grazie per la guida, non trovo i link dei file, ho cercato in rete ma non li trovo nemmeno li. Poi sul tablet non trovo il file build...mi potresti aiutare?
    Inviato dal mio ZP810 usando Androidiani App
    LG G2 32Gb
    Zopo ZP810HD - Mediacom 1010i
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Discussione spostata in sezione SmartPad 950 S2...
    Smartphone:
