ciao
caso mai si trova qualcosa per questo tablet visto che è anche in mio possesso,mi fai sapere qualche cosa in merito
grazie mille!
ciao
grazie mille!
jelly bean 4.3 per smartpad 950 s2 no 3g?
Salve, sto seguendo la procedura di recovery del tablet. Lo sto facendo per uno SmartPad 950s2-3G nel quale per errore ho inserito il firmware del 950s2 liscio. Per questo motivo il tablet non legge più le sd esterne ( e non ho modo di provare il 3g). Inoltre non riesco a riflashare usando il firmware originale poichè il firmware sul tablet è più recente di quello che voglio inserire e in fare di verifica mi viene restituito un errore al controllo della stringa:
!less_than_int(1367979208, getprop("ro.build.date.utc")).
Per questo motivo sto provando a "forzare un re-flasg". Purtroppo seguendo la guida non capisco alcuni punti! Premetto che mi sono già letto tutto il thread della discussione.
Quindi vorrei farvi alcune domande sulla guida che postata :
1 - procuratevi un W7 a 32/64 in inglese (è fondamentale, le versioni localizzate non funzionano). Potete scaricarlo in trial dal sito della Microsoft;
2 - staccate periferiche USB non indispensabili (mouse e tastiera non danno problemi);
3 - scaricate il FW desiderato, dentro trovate la cartella "USB-Burning-tool-SPI" e dentro questa cartella quella dei driver "AmlogicusbBurningdriver";
Su questo punto vorrei chiedere ... dove trovo la cartella "USB-Burning-tool-SPI" ? Io all'interno del firmware non ne vedo traccia!! I driver li ho trovati facendo una ricerca in internet usando il nome "AmlogicusbBurningdriver", ma anche di questi non sono troppo sicuro.
4 - a questo punto collegate il vostro tablet al PC via USB. Nel mio caso il PC rilevava una periferica M6-CHIP driver sconosciuto.
A me rileva subito 2 periferiche "smartpad950s2" e una periferica "tablet" per la quale non riconosce i driver, ma anche se vado a forzarglieli a mano (dalla cartella di amlogicusb....) non li installa...?!?!? quindi niente periferica
Tenete presente che il mio tablet non dava segni di vita (ci si poteva accorgere del suo funzionamento dalla periferica in W7 che si abilitava), nemmeno il simbolo della batteria. Altri che sono in uno stato diverso potrebbero aver bisogno di partire tenendo il tasto home premuto. Tenete presente che sarete in condizione di ripristinare quando il vostro PC riconoscerà quella periferica collegata e non un disco USB;
5 - disattivate la possibilità del sistema di togliere l'alimentazione alle periferiche USB (funziona anche senza farlo soprattutto se è un desktop o un NB collegato alla rete...);
6 - andate a pescare il driver della periferica nell'apposita cartella (non troverete il driver per W7/x64, se ne avete bisogno l'ho trovato e funziona). La periferica riconosciuta sarà "world cup device", siete a buon punto;
Purtroppo come dicevo sopra la periferica nel mio caso viene subito riconosciuta come "smartpad 950s2-3G", quindi non posso andare avanti.
7 - ora eseguite il software "imageburntool.exe", magari come administrator per essere sicuri;
Vedi sopra .... dove trovo questo programma ? ho provato a scaricare imageburn, ma del tool nessuna traccia!
8 - se parte in cinese cambiate lingua (seconda voce di menù - change lanuage "c'è scritto proprio così...");
nel frattempo vi avrà visto il tablet come "INTEL (R) N10/ICMT...."
9 - menu "Config" -> "Import upgrade file" e importate lo ZIP del firmware, qualunque esso sia;
10 - cliccate sul device riconosciuto e fate Start;
Ancora purtroppo non sono arrivato a provare questi punti.
a presto e grazie per la guida!
Ultima modifica di Superdm83; 27-09-13 alle 08:04
tablet mediacom 950s2-3G
Ciao ragazzi,
sul mio 970 S2 ho effettuato il root e montato la ClockWork Recovery.
Ora vorrei flashare il firmware del 950 S2, tuttavia non riesco a capire da dove cominciare...
Ho provato ad inserire il firmware da flashare sia nella memoria interna che nella SD esterna, tuttavia quando scelgo di installare l'update.zip da ClockWork, il tablet restituisce l'errore "Can't mount SD".
Come posso fare?
Grazie.
Buonasera,
chiedo il vostro aiuto perché malgrado abbia seguito alla lettera tutta la guida per il root postata in prima pagina e letto tutta la discussione, ancora non sono riuscito ad eseguire il root del mio tablet mediacom 950S2 build 2.01 06/2013.
I files scaricati li ho messi sia nella sd esterna che in quella interna ma quando vado ad accendere il tablet con il tasto home premuto entra sempre in recovery e non parte il robottino con l'aggiornamento.
Avete qualche suggerimento?
Grazie.
Eureka!!!!
Cambiando SDcard tutto ha funzionato a meraviglia. Scusatemi per il disturbo, è stata una mia grande mancanza.
Ottimo!
Io, per venirne a capo, sono passato per un'infinità di tentativi. La cosa importante è il giusto tempismo nella pressione dei tasti.
Guida root:
Carichi i file di root su SD esterna (FAT32) (io li avevo caricati anche nella memoria interna).
Da tablet spento, tieni premuto Power + Home
Appena appare il robot Android, lasci il tasto Power
Appena diminuisce leggermente la luminosità del display, lasci il tasto Home
A questo punto la procedura di installazione dovrebbe andare liscia!
