Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 45 di 48 primaprima ... 354344454647 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 473
M-iPRO 810 3G
  1. #441
    cdr
    cdr non è in linea
    Ciao,
    ho sottomano il tablet di un amico: M-IPROW810 (3G)
    Attualmente ha installato Windows 8.1; posso procedere senza problemi al passaggio ad Android con il firmware postato ?
    Ci sono controindicazioni ?
    In alternativa, è possibile installare WhatsApp senza usare un emulatore Android e senza usare la versione web ?
    In pratica vorrei installare WhatsApp per Windows Phone ma lo store non lo trova non essendo un Windows Phone (ma ha il 3G).
    Grazie mille,
    cdr
    Jan 2015
    Whatsapp non c'è per Windows , Windows phone monta un sistema operativo diverso e non compatibile, lo sarà Windows 10, pare.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Ventu68 per il post:
    cdr (29-06-15)
  5. #443
    cdr
    cdr non è in linea
    Domanda secca:
    qualcuno che ha la versione black con Windows 8.1 ha provato a passare ad Android con l'ultimo firmware fornito da Mediacom ( img_M-IPRO810B_V1[1].0.7 ) ?
    Grazie,
    cdr
  6. #444
    cdr
    cdr non è in linea
    ciao,
    ho finalmente trovato un link affidabile e abbastanza veloce al firmware img_VX8-3G_V1.1.3 :
    Qualcuno l'ho ha provato? Ci sono molti miglioramenti rispetto all'ultima versione rilasciata da Mediacom ?
    Confermate che, avendo attualmente Windows 8.1, occorre un HUB USB per installare il BIOS e aggiornare a tale firmware ?
    Grazie,
    cdr
    Edit: rimosso il link tanto pare nessuno legga questo post
    Ultima modifica di cdr; 03-07-15 alle 13:46
  7. #445
    cdr
    cdr non è in linea
    Avevo il presentimento che andasse a finire male ...
    Mi sono procurato un HUB USB per attaccare contemporaneamente tastiera e pen drive, sul quale ho installato il BIOS contenuto nel file "chuwi bios da windows a android.zip"
    All'avvio del tablet con il tasto ESC sono entrato nel boot manager e poi selezionato "EFI USB Device" per caricare il BIOS su pen drive. La procedura è andata a buon fine.
    Poi ho seguito la procedura Mediacom per aggiornare il firmware:
    1. Double click “IntelAndroidDrvSetup1.5.0.exe”,then click “Next” to install
    2. Double click “iSocUSB-Driver-Setup-1.2.0.exe”,then click “Next” to install
    3. Double click “ManufacturingFlashTool_Setup_6.0.43.exe”,the n click “Next” to install
    4. Copy CUSTOM_CONFIG.INI file into ManufacturingFlashTool installed path
    5. After successful install of ManufacturingFlashTool_Setup_6.0.43.exe, it needs to do the parameter configuration, when using the upgrade tooling in the first time, open “Manufacturing Flash Tool”,click “File-settings”, go into “settings”,to do the parameter configuration, revise the VID to 8087, PID to 0A65 in SOC devices,like the belowed picture。
    6. Double click “reghackforusbdriver.reg”, install it into the computer.
    二. Upgrade steps:
    1. Make sure the battery is over 15%, and do upgrading in power off condition.
    2. Open “ManufacturingFlashTool”
    3. Click “File-open” in “ManufacturingFlashTool” ,choose the firmware, which you use for upgrading, like flash.xml, then click “open”
    4. Press the volume + and power button around 3-5 seconds at the same time,then enter into DnX mode.
    5. Connect the tablet with Computer by USB cable.
    6. Start upgrading, until 100% showing. Then unplug USB cable from computer
    La procedura è stata completata al 100% ma durante il download del firmware sullo schermo c'erano dei quadratini nella parte bassa. Dopo il riavvio è comparso il logo Smart Pad e poi sono tornati questi quadratini senza mostrare altro
    Per fortuna riesco ad entrare ancora in DnX mode (vol + e power) ma ho provato ad installare tre diversi firmware (Mediacom 1.30, Chuwi 1.1.2 e 1.1.3) senza risolvere il problema
    Avete idea di come risolvere?
    Grazie e buona serata,
    cdr
  8. #446
    cdr
    cdr non è in linea
    Avevo seguito questa guida per la parte iniziale (BIOS) :
    How To Flash Chuwi VX8 3G Android Firmware - Chuwi Tablets - ******* Forum
    utilizzando il BIOS pubblicato sulle pagine di questo topic: "chuwi bios da windows a android.zip"
    Il tablet è la versione nera, forse il BIOS indicato è per la versione bianca? In tal caso dove posso trovare quello per la versione nera?
    Altre soluzioni?
    Grazie,
    cdr
  9. #447
    cdr
    cdr non è in linea
    Sempre peggio
    Ho installato un altro BIOS ma ho peggiorato la situazione: ora quando lo accendo mi dà "No boot device". Però se faccio partire il boot manager e faccio il boot da pen drive USB parte come da procedura: How To Flash Chuwi VX8 3G Android Firmware - Chuwi Tablets - ******* Forum
    Ma non riesco piu' ad entrare nel DnX mode
    Come fare ?
    Grazie,
    cdr
  10. #448
    cdr
    cdr non è in linea
    Dopo ennesime prove sono riuscito a rimettere il BIOS contenuto nel file: "chuwi bios da windows a android.zip" e ad installare il firmware Mediacom 1.30 (M-IPRO810B.rar):
    il tablet parte ma con grossi problemi di display:
    Visto che non riuscivo a risolvere, sono entrato nel BIOS ed ho modificato un'opzione della scheda grafica (video BIOS se ricordo bene) e da quel momento non parte più
    Sapete come resettare il BIOS ai valori di fabbrica ?
    Grazie mille,
    cdr
  11. #449
    Viterbo
    XiaoMi Redmi Note 2
    Credo cesul sito chuwi ci sia scritto. USA google traduttore nella sezione service
  12. Il seguente Utente ha ringraziato emufile per il post:
    cdr (07-07-15)
  13. #450
    cdr
    cdr non è in linea
    Quote Originariamente inviato da emufile Visualizza il messaggio
    Grazie ma sul sito Chuwi ( http://en.chuwi.com/p_jszc.htm ) non ho trovato indicazioni sul reset del BIOS ai valori di default. Spesso si fa riferimento ad un reset button, ma esiste sul M-iPRO810 3G ?
    ciao,
    cdr
