Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 11 di 42 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 419
FlyMe 4.5 - Italian package
  1. #101
    Quote Originariamente inviato da rickcosto Visualizza il messaggio
    Bene, tutto perfetto, grazie mille!
    Ho notato che tenendo premuto il tasto home per un po' compaiono delle scritte in cinese nella parte alta dello schermo e un microfono in basso... non so cosa sia.
    E lo smart voice cinese, prima di installare la patch conveniva settare il blocco schermo alla pressione prolungata del tasto. Comunque non mi piace il multitasking era meglio richiamarlo tramite pressione prolungata sul tasto Home soft touch.
    Sep 2013
    Ringraziato 143 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da maximino73 Visualizza il messaggio
    Andato tutto liscio, molto semplice... ragazzi è possibile bloccare gli OTA? li vorrei bloccare su quello della mia ragazza in modo che non faccia danni...
    Hai almeno due opzioni:
    1) invece che bloccare gli OTA potresti bloccare la tua ragazza, ma potrebbe essere passabile di denuncia xD
    2)con una app tipo myandroidtools o titanium pro potresti freezare l'app "upgrade" (è un quadrato azzurro con una freccia verso l'alto). In teoria quella gestisce gli aggiornamenti. Se la congeli puoi scongelarla in un secondo momento e fare gli aggiornamenti. Io non ho mai provato ma potrebbe funzionare. Per avere la certezza bisogna congelarla e vedere cosa accade col prossimo OTA
  4. #103
    Quote Originariamente inviato da io00 Visualizza il messaggio
    1) Quindi dici che sarebbe possibile effettuare il root sul suo cervello?! potrei mettere fine a parecchi processi che vanno in conflitto XD
    2) Sarà fatto, dopo lo congelo un attimo! Facciamo una prova, tanto non credo manchi tanto al prossimo OTA.
    Per curiosità se si resetta il telefono si perdono le patch? Poi ho installato la swiftkey ed ogni volta che mi si apre per scrivere nella barra delle notifiche mi dice di impostare la tastiera, come posso risolvere?!
  5. #104
    Sep 2013
    Io ho fatto un reset montando la 4.5.3.1 ed è rimasta quella. Se invece intendi "perdo la mod per avere la lingua italiana?", allora non lo so. A intuito credo di si, ma non avendola non posso verificare. L'icona scompare solo quando hai una sola tastiera installata. Io uso O keyboard e per rimuovere l'icona ho congelato la tastiera di sistema.
  6. #105
    Interessante... Comunque con la SwiftKey soffro un po sui tasti più esterni per il famoso problema dei 30 pixel, ora cerco quella che usi tu. Comunque sarà un impressione mia, ma ho effettuato la patch su tutti e due i terminali, uno mi è arrivato con la 4.5.2 e portato alla 4.5.3 manualmente, mentre l'altro è arrivato con la 4.5.1 ed aggiornato alla 4.5.3 tramite OTA, e mi sembra che il primo sia un pelo più stabile.
  7. #106
    Jul 2015
    Ringraziato 213 volte in 121 Posts
    1)
    No sei fai un reset tutto rimane in italiano, se reinstalli la versione A invece torna, ovviamente, tutto in inglese
  8. Il seguente Utente ha ringraziato MarcoFre per il post:
    maximino73 (12-09-15)
  9. #107
    Quote Originariamente inviato da MarcoFre Visualizza il messaggio
    Buono a sapersi!
    Tu che tastiera consiglieresti per aggirare il problema dei 30 pixel?
  10. #108
    Jul 2015
    Buono a sapersi!
    fortunatamento io non ho quel problema cmq ho la tastiera google ed ho anche installato google now così mi son portato dietro anche lo smart voice italiano ...
  11. #109
    Androidiano L'avatar di Bonsai
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Ehi scusate ma a voi con la 4.5.3A con la pach vi va youtube in 3g? Con tim?
  12. #110
    Strano dovrebbe essere una limitazione software di tutti i meizu. Con quella stock non ci sono problemi ma non ha lo swipe 😢. Che palle... Dopo proverò la touchpal.
