Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 51 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 508
[GUIDA] Come trasformare Meizu M3 Note da firmware A a firmware G con OTA attivi
  1. #111
    Quote Originariamente inviato da daferra Visualizza il messaggio
    Cioè pensi che ci vorrà il 5.1.3.4 G o pensi che non si potrà mai fare?
    Sarebbe infatti da provare con una 4G ma se la 3A la fa installare e la 3G dopo procedura no allora ho qualche sospetto. Come detto è sempre possibile cambiare quel numero finale del codice on modo da uniformare al modello che non ha problemi ma non sappiamo gli esiti
    ** Segui gli aggiornamenti modding delle ROM Cuoco92&BB72 sul canale Telegram https://telegram.me/BB72CUOCO92 **
  2. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    daferra (10-07-16)
    Ringraziato 25 volte in 19 Posts
    Mi sa che questontipo di treminali non permetteno operazioni al di fuori di firmware A e comunque non si possono fare downgrade anche con gli A....una bella fregatura....
    Inviato dal mio m3 note usando Androidiani App
  5. #113
    Senior Droid L'avatar di daferra
    Ringraziato 111 volte in 91 Posts
    Ho il telefono tra le mani, sto effettuando diversi tentativi, compreso quello di modificare con 1 finale i files info img al posto del 2 presente, ma mi dice a volte firmware non trovato altre the firmware is too old. Forse sto sbagliando qualcosa, sto usando Hex Editor Neo per modificare la stringa con valore 2 e mettere valore 1 (dopo averla ricercata digitando 681 attraverso la lente di ingradimento per la ricerca), e poi salvo tramite "floppy disk" in alto a sinistra. Dopo devo ricopiare i files modificati sul cell e riprovare la procedura, giusto? Ho fatto ma da sempre gli esiti di cui sopra. Sto provando con firmware G 1 poi G 2 e poi G 3, ma niente. I files info img sono due, uno new e uno orig, devo modificare entrambi?
  6. #114
    @BB72....tu non potresti fare la modifica?
  7. #115
    Quote Originariamente inviato da superbob Visualizza il messaggio
    Io non ho il cellulare che presenta il problema quindi non posso provare
  8. #116
    Niente, ho provato una ventina di volte, esito sempre negativo. Nei files img la stringa con il 2 l'ho cambiata correttamente con 1, ma il problema del firmware is too old persiste. Ho provato anche con firmware A più vecchi, non solo il G, ma niente, non funziona lo stesso. Se non funzionerà neanche col prossimo 5.1.3.4 G mi sa che dovremo arrenderci ad una Flyme in inglese.
  9. #117
    Per me il problema non e' tanto quello della flyme in inglese, quanto quello di non poter cambiare praticamente niente....il supporto cosi' a livello firmware sara' inesistente.....
  10. #118
    Che significa... Non capisco... C'è molto più sviluppo delle ROM cinesi che globali
  11. #119
    ...si ma io vorrei un terminale con piu' possibilita'...qua tanto per cominciare (almeno al momento) ci siamo giocati il G...
  12. #120
    Jan 2015
    Ma questa 5.1.3.3 G è ufficiale? La 2G non viene menzionata da nessuna parte ad esempio
