Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 292 di 320 primaprima ... 192242282290291292293294302 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,911 a 2,920 su 3197
[Box Tv] Minix Neo X7 (Rockchip Rk3118 - 2gb Ram-16gb flash)
  1. #2911
    Quote Originariamente inviato da Adryanx Visualizza il messaggio
    Io ho provato asphalt 8 e come controller ho usato l'a2.
    Funziona, ma niente a che vedere con un controller.
    Io ho da poco il Minix X6 e A2. quando apro Asphalt nelle impostazioni del contoller mi dice come usare il joipad, ma non un airmouse...tu come hai fatto? non riesco ad usare l'A2.
    Samsung GS7 e LG G6
    ex Samsung GS4 5.1
    ex Samsung GS3 4.1.2
    ex Samsung GS2 4.0.3
    ex Huawei Ideos 2.3
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Ciao a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere: se avvio un video dal mio iPhone sul tv sento solo l'audio! Sull'iPhone ho impostato itv@*, sul minix devo impostare qualcosa in particolare?
    P.S. Dimenticavo: minix x7 fw 010
    Ultima modifica di afranio; 23-11-14 alle 13:29
  4. #2913
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    Ciao ragazzi, volevo sapere se qualcuno di voi ha mai montato il firmware WASSER 1.0.4 con kitkat 4.4.2...mi trovo benissimo, ma devo rimontare la stock per testare delle app di skygo e non mi vede più la otg per installare da rktool.
    Volevo sapere se c erano dei driver disponibili o se c è una sequenza di tasti che non conosco, perchè con la classica mi porta in recovery e non mi installa da sd!!!
    Grazie.
  5. #2914
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da crazynurse Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Perdonami, sono intenzionato a passare anche io alla Wasser, quindi ti trovi bene? Hai montato Kodi?
    Grazie!
  6. #2915
    Quote Originariamente inviato da Radical Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Ciao, ti posso dire che da quando l ho messa non mi si è più riavviato il minix....con la stock 010b occasionalmente impallava e si spegneva.
    Unico neo, sembra che la porta otg sia disattivata perchè ho provato a metterlo in recovery (tasto reset+power per qualche secondo) per ricaricare la stock da rktool ma mi fa entrare nella recovery preinstallata dove puoi formattare o fare altre operazioni. Anche il lancio da usb non lo prende, ne rinominando il file in update.zip.
    Diciamo che visto il momento e l assenza di una app di skygo funzionante mi tengo questa, poi vedrò come fare...tanto un modo deve esserci. Si può flashare solo da rktool ma se non vede il driver non ci fai niente.
    Tutto qui...
  7. #2916
    Quote Originariamente inviato da vn800art Visualizza il messaggio
    Però nessuno che dice come gli và con le sue app!
    Ciao Io ho un minix x7 firmware 010 stock ed ho fatto la procedura da te descritta e devo dire che tutto funziona:
    - RAI TV ok
    - Tivi OK
    - SKYGO ok
    - PREMIUM PLAY ok (assolutamente da evitare il root altrimenti non fungerà mai)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mik76michele per il post:
    vn800art (28-11-14)
  9. #2917
    Quote Originariamente inviato da dieros Visualizza il messaggio
    Ciao, ho gli stessi tuoi problemi con il minix neo 7. Ho do pochissimo il minix e non ho alcuna esperienza e tra l'altro ho diverse difficoltà con l'inglese.
    Non sono riuscito in alcun modo a fare lo screen mirroring dal samsung s4, prima avevo una chiavetta ezcast e funzionava benissimo.
    Ho scaricato tutti i files da freaktab e perecisamente:
    ROM -> Finless 1.9 - Fixed TCP buffer boot.imgs (4 megs)
    ROM -> Minix Neo X7 - Android 4.2.2 - Finless 1.9 ROM (306 megs)
    ROM -> Minix Neo X7 - Finless 1.9 ROM - Deodex Patcher (114 megs)
    ROM -> Minix Neo X7 - Finless 1.9 ROM - HLS Streaming APP Patcher (5 megs)
    NEW ADD! 1704 OC kernels for 1080 and 720 kernels.
    ROM -> Minix Neo X7 - Finless 1.9 ROM - 1704 OC kernels (50 megs)
    Saresti così gentile da scrivere una piccola guida per evitare di ridurre il minix a un soprammobile?
    Io non riesco in nessun modo a connettere il minix via usb, istallo i driver usb seguendo le procedure indicate ma la periferica viene vista come sconosciuta. La finless 1.9 si può istallare da scheda sd come le altre rom? Mi spieghi quali patch istallare e magari in quale ordine?
    Ti ringrazio anticipatamente
    Ciao allora io ho fatto in questo modo:
    - Ho flashato con tool del flah la rom originale 08 e poi tramite la procedure del file "Update" ho installato la versione 010.
    - Dopo sempre con la procedura del file "Update" ho flashato questo file "MINIX X7 FW010_720: To*replace*build.prop to enable 1080 (disable video overlay and set 240dpi) AND patch for HLS streaming AND add some anti DRM checks use thisupdate.zip*(Thank to HardwareGuru for the hint)" trovi il limk nella prima pagina.
    - Skygo ok
    - Mediaset premium ok(non root del tool)
    -Tivi ok
    - Rai Tv ok
    - Mirroring con S4 ok (anche se un pochino scadente)
    Spero di averti aiutato.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mik76michele per il post:
    vn800art (28-11-14)
  11. #2918
    Androidiano VIP L'avatar di vn800art
    Ringraziato 190 volte in 168 Posts
    Se ti funziona anche Skygo E' UN SUCCESSONE! Nel thread ufficiale di Skygo nessuno riesce a far andare più l'app neppure sugli apparecchi supportati ufficialmente! Io non sono abbonato, ma sarebbe da provare. Purtroppo sono passato alla KK CE e già non va più INFINITYTV , quindi per ora aspetto un aggiornamento della versione KK che dovrebbe arrivare entro 1 settimana.
    Saluti
    Sono Mister Wolf, risolvo problemi..... (cit. da Pulp Fiction) .... Se ti ho aiutato, a sinistra sul PC c'è il tasto THANKS, usalo !
  12. #2919
    FUNZIONA SU MINIX X5mini e X7 (sicuramente funzionanti anche su X5 e G4)
    Allora ragazzi ieri sera per pura fortuna ho trovato in rete una rom che mi fa funzionare
    Mediaset premium sui mini PC minix x5mini - X7 ( sicuramente funzionanti anche su X5 e G4 )
    PER X5 MINI (TESTATO DA ME)
    Cercate su Google la rom GuruX5mini_HLS_v5-2.zip e flashatela tramite
    il tool di flash.
    Fatevi un back up delle apk prima perchè perderete tutto.
    La rom non è root ed è 720p ma con patch per HLS streaming e anti DRM checks
    (non mi chiedete cosa siano ma ho capito che la cosa che fa funzionare mediaset è anti DRM checks)
    Non fate il root dopo aver installato la rom altrimenti non funziona mediaset, purtroppo
    non si riesce a nascondere il root all'applicazione.
    Installate l'applicazione Mediaset_Premium_Play_v3.1.3_Tablet_By_DFoX-mod (cercate con google)
    loginatevi e woalà!!!!Non potevo crederci!!!
    PER X7 (TESTATO DA ME)
    Cercate in google la rom dello stesso sviluppatore GuruX7_Malipatch_HLS_v5.zip
    Stessa solfa come sopra
    PER X5 (DA TESTATARE MA SICURAMENTE FUNZIONANTE)
    Cercate in google la rom dello stesso sviluppatore GuruX5_HLS_v5-2.zip
    Stessa solfa
    PER G4 (DA TESTATARE MA SICURAMENTE FUNZIONANTE)
    G4 108A Cercate in google la rom dello stesso sviluppatore GuruG4_108A_HLS_v5-2.zip
    G4 108C Cercate in google la rom dello stesso sviluppatore GuruG4_108C_HLS_v5-2.zip
    FUNZIONA ANCHE SKYGO
    Spero di esservi stato d'aiuto!!!
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mik76michele per il post:
    Kolkotz (09-12-14),sputnik25 (11-12-14)
  14. #2920
    Ciao.
    Innanzitutto grazie x l'info.
    Puoi dirmi quale versione di skygo funziona?
