Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 8 di 9 primaprima ... 6789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 83
[Box Tv] Minix NEO X8-H Plus (AMLogic S812-H - 2gb ram - 16gb flash)
  1. #71
    Androidiano L'avatar di carverbaigio
    Firenze
    S6 EDGE-TAB 10.1 1°-MinixX7-U9
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    Aggiornamento Rom da KitKat a Lollipop x il Minix X8-H-Plus
    Da qualche giorno ho aggiornato la Rom con Lollipop e ho fatto rinascere il mio Minix (con l'ultima versione di KODI)
    Procedura per l'aggiornamento
    1 - fare il download del firmware desiderato (io ho optato per questo)
    2 - estrarre il file img e posizionarlo sul Desktop del Pc
    3 - fare il download del SW per il flash tool da questo link
    4 - collegare il Minix (presa microUsb OTG) al Pc con il cavo fornito in dotazione (USB -> microUsb)
    5 - alimentare il Minix e poi, mentre si tiene premuto il tasto Reset, premere il testo Power
    6 - sul Sw flash tool deve comparire la scritta "Connect success"; in caso contrario verifcate di avere i driver corretti sul pc
    7 - caricare il file img della ROM selezionando "File -> Import image"
    8 - a caricamento effettuato controllare di avere spuntati i campi "Configuration", "Erase flash" (Normal erase) e "Erase bootloader"; NON SPUNTARE ALTRO!!!
    9 - cliccare su START per far partire il flash; l'upgrade dovrebbe durare 3-4 minuti e l'ultimo 5-10% è molto lento ... ASSICURARSI DI NON DISCONNETTERE IL BOX DALL'ALIMENTAZIONE DURANTE L'UPGRADE
    10 - al comparire del messaggio "Burning successfully" si può sconnettere il box
    11 - collegare il Minix alla Tv per il primo avvio (sarà lungo ed è molto importante); non scollegare il Box dall'alimentazione!!!
    Istruzioni per l'uso di Flashtool: How to flash firmware image (X6, X8 series) | MINIX Forum - Official
    Collezione Rom non ufficiali: NEO X8-H Plus Custom ROMs, Kernels & Discussion | MINIX Forum - Official
    Nb: da questo momento potete installare l'ultima versione di Kodi
    ciao, ho appena upgradato il mio x8 h alla versione LOLLIPOP RC2...
    ho usato il tool USB BURNING TOOL ultima versione... ho cliccato le prime due spunte come dicevi tu....
    la procedura ha impiegato circa 5 minuti.. e gli ultimi 5% davvero lunghi.
    mi ha dato BURNIG SUCCESSFULL.. premo stop.. stacco minix.. accendo collegando alla tv.. ma mi rimane la critta MINIX e non va oltre... dove sbaglio? mi puoi condividere la tua immagine che provo a ri flashare il tutto? ho rifatto la mia procedura con la solita immagine ( circa900 mega) ma non cambia il risultato... ho buttato via tutto???
    un saluto
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Quote Originariamente inviato da carverbaigio Visualizza il messaggio
    un saluto
    Se hai seguito la procedura sopra, hai scaricato i file linkati e hai il MINIX X8-H-Plus non so come aiutarti. Io ho eseguito la procedura su 2 apparecchi uguali e sempre con successo
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  4. #73
    Firenze
    sono un PIRLA!!
    quello di mia figlia e' x8-h plus.... quello che uso in camera e' il X8-H ...... ( ne abbiamo 4.. dal x7 al U9)
    ora mi sto smazzando per ritrovare il firmware originale... ma è dura.... il forum minix e' chiuso.. e ogni rimando ad immagine stock non funge.....
    idee?? ho trovato questa ......Minix Neo X8-H 5.1.1 lollipop - FreakTab.com MA FA riferimento ad un altro box.. mi sembra con le stesse caratteristiche.... non so dove andare a prenderla la img. stock!!! mannaggia....
  5. #74
    Firenze
    qual'era la differenza hw tra l'H e l'H+ ?
  6. #75
    Trieste
    Le differenze sono Hardware (CPU, velocità porta ethernet, WiFi, ecc...); ecco perchè ti si è bloccato con un altro kernel
  7. #76
    Firenze
    gia....
    intanto ho provato altre 3 immagini della lollipop.. tutte scadentissime! niente a che vedere con la weisse rilasciata ai tempi sul minixforum ( ma si saxche' e' stato chiuso???)
    adesso ho ritrovato img. originale.. ma una delle prime 4.4.2... dove i 3 tasti dell'airmouse non funzionavano ancora....
    domanda: si puo' fare la copia originale da un altro X8-H? vedrai ho qualcuno che ce l'ha.. e ne approfitterei per farmi una copia.. ma non so bene se si puo' fare e come fare....: secondo te e' possibile??
  8. #77
    Firenze
    con usb burning tool e' possibile clonare una copia di scorta dell'immagine?
    vorrei trovare un x8-h e copiarne l'utima release.... cosi' la installo nel mio... quella che ho trovato era una delle prime 4.4.2..... e non va benissimo...
  9. #78
    Trieste
    Credo dovresti installare una Recovery (TWRP) su entrambi gli apparecchi... e poi da questa farti un Backup ed poi un Restore
  10. #79
    Firenze
    quindi.... apparecchio 1 perfettamente aggiornato.. installo questa all TWRP ( app precisa?) creo un file di bkup... e lo salvo....
    successivamente flasho apparecchio 2 non aggiornato...
    corretto?? puoi essere piu' preciso sull'app da usare? o tool.... ( come vedi sono a zero su ste cose)
  11. #80
    Trieste
    @carverbaigio - Prima devi installare La Recovery (TWRP) sull'apparecchio funzionante e poi anche su quello non funzionante: in realtà si deve flashare su entrambi
    Il problema è trovare una Recovery per il MINIX X8-H: non ho idea quale sia ... prova QUI
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    carverbaigio (04-11-18)
