Utente del giorno: bluemask con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 38
[GUIDA] Come installare Adobe Flash Player sull' Acer Liquid Mini
    Androidiano VIP L'avatar di Amir.C
    Zuk Z2-Galaxy S3-Acer E310
    Ringraziato 190 volte in 157 Posts
    Post
    Ciao a tutti oggi, ho trovato come installare sul nostro Acer Liquid Mini Adobe Flash Player e quindi ho voluto fare una guida per tutti gli interessati; volevo ricordare che:
    Il plugin flash purtroppo è ufficialmente supportato dai processori a partire da arm7.
    L'acer liquid mini come sapranno i possessori ha un arm v6i, quindi il flash player non si può installare direttamente dal market come sui terminali ufficialmente compatibili.
    Questo pacchetto dovrebbe esser compatibile con qualsiasi tipo di rom ne sono sicuro al 90% (Rom ACE e Rom ORIGINALE Acer sono compatibili con questo pacchetto)
    GUIDA
    Per installarlo e godervelo quindo sul vostro mini dovete avere la cmw recovery.
    - Poi basta scaricare questo pacchetto qui, non estraetelo e mettetelo direttamente nella cartella radice della vostra sd (dentro la sd ma fuori da ogni cartella).
    - Entrate in recovery quindi con quickboot o tramite la combinazione di tasti Fotocamera, Vol - e Power.
    - Scegliete dentro la recovery il comando " flash zip from sd card" e poi "select zip from sd card".
    - Scegliete quindi il file scaricato ed autorizzate il flash.
    - A flash completato riavviate.
    - Per utilizzarlo installate opera mobile con cui dovrebbe funzionare senza problemi abilitandolo nelle impostazioni.
    Se vi sono stato d'aiuto cliccate il tasto "Thanks" in basso a sinistra
    Metodo alternativo, senza flash firmware per installare flash sul liquid mini
    Ultima modifica di attila16881; 06-04-12 alle 17:33
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Amir.C per il post:
    FrancyxIta (05-04-12),vortex1988 (04-09-14),Xxblake93xX (02-06-12)
    ma hai provato, funziona?
  5. #3
    Certo
    Inviato dal mio E310 usando Androidiani App
    1° Device: Oneplus 6: Rom Stock
    2° Device: Zuk Z2: GizRom
    3° Device: Samsung Galaxy S3
    4° Device: Acer Liquid Mini E310
  6. #4
    Androidiano L'avatar di cipher
    Nexus 5, Xperia P, Acer E310
    io l'avevo già provato, ma non mi funzionava .-. ... eppure ho eseguito gli stessi passi.
    Terminale attuale: LG Nexus 5.
    Versione android: Stock 4.4.4 + Xposed framework.
    Kernel: ElementalX 1.09.
    Terminali posseduti: Acer E310, Sony xperia P.
    Visito solo di tanto in tanto il forum, quindi non è detto che io risponda ai PM.
  7. #5
    ciao,
    ho seguito la guida passo passo, ma ho ancora qualche problema.
    Prima cosa, mi è oscuro questo passaggio:
    "Per utilizzarlo installate opera mobile con cui dovrebbe funzionare senza problemi abilitandolo nelle impostazioni"
    cosa dovrei fare?
    Seconda cosa, opera mobile mi fa una cosa strana...ovvero appena parte, mi si pianta si torna alla schermata di inizio.
    ho provato boatbrowser, che almeno parte. Purtroppo non ho trovato miglioramenti.
    Infine, insieme a tutte le applicazioni, è apparsa una denominata "flash player settings", ma aprendola, parte il browser già installato o boatbrowser (o opera...che anche in questo caso si piantava), col risultato che si apre una pagina vuota (appare anche l'icona di un lucchetto vicino all'indirizzo, se apro flash player settings con il browser già installato).
    grazie!
  8. #6
    sony xperia u
    ci proverò quanto prima
  9. #7
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Scusate tanto...ma sta benedetta cmw recovery? Dove la trovo? potete linkarmi una guida? perchè io non so dove buttarmi...
  10. #8
    sony xperia u
    crizalid la guida esiste (cerca nei 3d in rilievo) però a me non funziona
  11. #9
    ciao, per installare cmw recovery, ho cercato su google "cmw recovery acer liquid mini" e non ho avuto problemi. C'è pure un video.
    premessa, parlo da principiante, cioè se non trovo una guida che spiega cosa fare, a livello base, da solo non sono in grado di fare niente.
    Siate clementi se dico castronerie.
    CMQ, Detto questo.
    Credo che l'acer liquid mini sia un ottimo smartphone, per averlo comprato a 99 euro, offerta di natale vodafone.
    Vediamo di venire a capo di questa cosa del flash player. Faccio qualche passo indietro.
    prima cosa necessaria, se ho capito, è sbrandizzare il telefono (operazione facile, la guida l'ho trovata senza problemi).
    Secondo passo, l'aggiornamento del sistema operativo (si può chiamare così?). una volta sbrandizzato, l'aggiornamento al 2.3.5 l'ho fatto direttamente dal telefono, mi è arrivata subito la richiesta. Ho notato subito le differenze, gestione più facile, spariti i problemi di memoria.
    Dopo di ciò, guida per il "root", non so cosa sia, ma ho visto che è servito per avere dei "privilegi" in più, necessari per usare quickboot.
    Anche in questo caso, la guida l'ho trovata facilmente (solito passaggio, google "quello che ti serve acer liquid mini"). scusate se non scrivo i link, non li ho copiati da nessuna parte, visto che è stato facile trovarli.
    Terzo passo, cmw recovery e relariva guida, come ho detto, dovrebbe essere facile.
    Arriviamo al dunque, non essendo soddisfatto, visto che "voglio" il flashplayer, visto che sono un gran frequentatore di chat, ho provato a seguira questa quida. So benissimo che stiamo pretendendo forse troppo da questo smarthphone, ma questo ho, e se c'è la maniera di farlo rendere di più, perchè limitarsi.
    Non ho visto risultati sensibili, anzi, i video ora vanno decisamente a scatti, o peggio, si piantano.
    Mi domando, devo forse fare qualcosa per quello che riguarda il/la "kernel" ?
    il flash player, ancora non mi ha dato risultati, anzi, se prima riuscivo a guardare tranquillamente i video, ora mi va tutto a scatti.
  12. #10
    Ahi hi...quindi sconsigliate di installare il flash? io ho il firmware ace...
