Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 23 di 25 primaprima ... 132122232425 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 249
[GUIDA][HOW TO] Partizioni e Ripartizione cellulari mediatek (struttura e come fare)
  1. #221
    Jul 2014
    Ringraziato 186 volte in 130 Posts
    Ma c'è per un caso un metodo, magari partendo da questo, per modificare la partizione della recovery?? A me interessa aumentare di 500kb o poco più la sua dimensione visto che ho problemi nel montare una recovery twrp che, occupando più spazio, mi va a sovrascrivere gli imei e di conseguenza non mi funziona più la sim oltre la stessa recovery...
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da andreacos92 Visualizza il messaggio
    Ciao, allora i tuoi EBR sono identici ai miei stock, che erano configurati per avere circa 1 GB di memoria applicazioni e circa 15 GB di storage.
    Attualmente gli unici EBR che ho sul PC sono quelli che ho flashato sul mio clone, che teoricamente sono configurati per dare 8 GB alla memoria applicazioni, ma in pratica me ne ritrovo 2.4 GB per i motivi detti nei post precedenti.
    Sono questi Allegato 113101
    Copiali nella cartella !Files_to_FlashTool del tuo backup, sovrascrivendoli agli originali (che in ogni caso potrai recuperare da dropbox), poi avvia Flash Tool e seleziona lo scatter della directory del tuo backup.
    Deseleziona tutti i file tranne appunto i due EBR, seleziona nel menu a tendina Download Only, e flashali.
    Se non dovesse riavviarsi, prova a fare Firmware Upgrade, riflashando quindi l'intera ROM del tuo backup, che sarà con i miei EBR.
    Alla fine dovresti avere 2.4 GB in /data e circa 15 GB in storage
    INFATTI HO 2.4 GB in /data e circa 15 GB in storage BRAVISSIMO PERO O DOVUTO RIFLESCIARLA NON SI ACCENDEVA
  4. #223
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    dopo svariate ricerche su internet (poco fruttuose) ho deciso di scrivere questa guida per chi come me è curioso e vuole capire la meccanica che c'è dietro al partizionamento dei cellulari MTK e non limitarsi a usare semplicemente dei file per ripartizionare preesistenti (se ne trovano diversi su internet)
    premetto che ci sono arrivato più tramite analisi di file esistenti che informazioni "sicure" trovate su internet quindi potrebbero benissimo esserci degli errori
    premetto anche che i test e le verifiche le ho fatte sullo zopo 990 quindi un MT6589T, non sono sicuro che per i precedenti dual core oppure nei prossimi octacore sia valido quello che scriverò qui di seguito.
    iniziamo con il dire che i file MBR, EBR1 e EBR2 sono semplicemente dei file binari in formato master boot record quindi con una logica ben definita
    quello che ci serve per poter analizzare e editare questi file è un editor esadecimale, in windows io uso HxD
    ai fini del ripartizionamento della partizione /data (e quindi di conseguenza della sd interna) bisognerà modificare i file EBR1 e EBR2, il file MBR non verrà toccato ma spiego dall'inizio la logica di tutto partendo proprio dal MBR.
    iniziamo con l'eseguire un comando sul cell (o tramite terminal emulator o tramite adb shell) per vedere le partizioni presenti:
    codice:
    cat /proc/emmc
    che sul mio cellulare (ripartizionato con 4GB di /data) mi restituisce questo risultato:
    codice:
    partno:    start_sect   nr_sects  partition_name
    emmc_p1: 00000400 00000002 "ebr1"
    emmc_p2: 00006800 00005000 "protect_f"
    emmc_p3: 0000b800 00005000 "protect_s"
    emmc_p4: 00016c00 00003000 "sec_ro"
    emmc_p5: 00020c00 00145000 "android"
    emmc_p6: 00165c00 0003f000 "cache"
    emmc_p7: 001a4c00 00800000 "usrdata"
    emmc_p8: 009a4c00 0308dd00 "fat"
    ogni file boot record contiene i dati di 4 partizioni quindi nel MBR troveremo i dati delle prime 4 "ebr1", "protect_f", "protect_s", "sec_ro"
    analizziamo il contenuto del MBR
    quello che ci interessa sono le 4 righe a partire dall'offset 000001C0
    ogni riga rappresenta una partizione, ricordo che la notazione è in esadecimale in little endian e cioè vengono scritti al contrario (il byte più significativo è a destra, per scrivere AABBCCDD si scrive DDCCBBAA)
    start address è il settore da dove parte la partizione e la dimensione della partizione è indicata in blocchi (ogni blocco è 512 byte)
    gli ultimi 2 byte della quarta riga (55 AA) indicano la fine del boot record
    guardando l'output del comando cat /proc/emmc e il contenuto del MBR possiamo vedere le corrispondenze (a parte la partizione ebr1 che viene indicata come dimensione FFFFFFFF che non so spiegare )
    per esempio guardiamo la "sec_ro" (la quarta partizione), il comando ci dice start 00016c00 e blocchi 00003000, nell'immagine start 006C0100 che girato è 00016C00 e blocchi 00300000 che girato è 00003000 quindi corrispondono
    bene, questo era per far capire come funziona la logica che c'è dietro...adesso andiamo a analizzare i file EBR1 e EBR2 che sono quelli che bisognerà realmente modificare per ridimensionare la /data
    nel MBR siamo arrivati alla partizione "sec_ro" quindi continuando nel file EBR1 si parte con la "android" (la system), "cache" e "usrdata" (la famosa /data dove si installano le app)
    la quarta partizione nel file EBR1 non è la "fat" ma la ebr2
    qui le cose si complicano un pelino perchè essendo inserite nel file EBR1 per avere un riscontro con l'output del comando c'è un offset da applicare (lo start sector della partizione ebr1 e quindi 00000400 che togliendo gli zeri non significativi diventa 400)
    prendiamo ad esempio la terza partizione (la "userdata"), il comando ci dice start 001a4c00 e blocchi 00800000
    nell'immagine leggiamo start 00481A00 quindi 001A4800 e aggiungendo l'offset 400 otteniamo 001A4C00 che corrisponde al comando
    i blocchi 00008000 che girato è 00800000 e corrisponde anche questo
    passiamo alla partizione "fat" presente nel EBR2
    come per l'EBR1 anche nel EBR2 abbiamo un offset da sommare, l'offset lo ricaviamo direttamente dal file EBR1 alla quarta riga ed è l'indirizzo di partenza della partizione, dall'immagine vediamo che è 00B40100...girato diventa 0001B400 e senza gli zeri non significativi 1B400, questo sarà il nostro offset per il file EBR2
    lo start della partizione "fat" corrisponde allo start della partizione "usrdata" + dimensione partizione "usrdata" - l'offset del EBR2 (in questo caso 1B400)
    nel file EBR2 leggiamo che lo start della fat è 00949800
    dal file EBR1 vediamo lo start "usrdata" (lo scrivo già girato per comodità) 001A4800 e blocchi 00800000, li sommiamo e togliamo l'offset 001A4800+0080000-1B400=00989400 che girato corrisponde allo start del EBR2 00949800
    la dimensione riportata nel EBR2 non è quella reale ma corrisponde a FFFFFFFF - lo start della "fat" - l'offset....questo sta praticamente a indicare "fino alla fine dello spazio disponibile"
    FFFFFFFF-00940800-1B400=FF65B7FF che girato fa FFB765FF e corrisponde perfettamente al file EBR2
    fino ad adesso abbiamo guardato i file reali da 4GB, facciamo invece un esempio pratico per portare la /data a 10GB
    iniziamo a calcolare quanti blocchi sono 10GB
    10*1024*1024*1024/512=20971520 che in esadecimale corrisponde a 01400000 che in little endian diventa 00004001
    visto che la partizione parte sempre dallo stesso punto nella terza riga del EBR1 cambieremo solo la dimensione in blocchi
    da:
    codice:
    00 00 83 00 00 00 00 48 1A 00 00 00 80 00 00 00
    a:
    codice:
    00 00 83 00 00 00 00 48 1A 00 00 00 40 01 00 00
    ovviamente avendo aumentato la partizione /data di conseguenza dobbiamo diminuire la partizione fat e qui entra in gioco il file EBR2
    abbiamo detto che lo start della partizione fat è lo start+dimensione della partizione "usrdata" - l'offset del EBR2
    quindi start=001A4800+01400000-1B400=01589400 che in little endian è 00945801
    e i blocchi sono FFFFFFFF-01589400-1B400=FEA5B7FF che in little endian é FFB7A5FE
    quindi bisogna modificare la prima riga del EBR2 da:
    codice:
    00 00 83 00 00 00 00 94 98 00 FF B7 65 FF 00 00
    a:
    codice:
    00 00 83 00 00 00 00 94 58 01 FF B7 A5 FE 00 00
    ecco fatta la partizione da 10GB
    ok dopo tutto questo spiegone (probabilmente pure spiegato male, scusate ma ho scritto tutto di getto) vi avverto che ho preparato un foglio elettronico che fa tutti i calcoli per voi e indica come modificare i file EBR1 e EBR2
    scusate per l'impaginazione ma sono secoli che non uso un foglio elettronico...ho usato libreoffice quindi è salvato nel suo formato, se serve in altri formati comunicatemelo che provvedo a convertirlo (se in libreoffice è previsto il formato)
    per usare questo foglio elettronico dovrete solo impostare i GB che volete avere come partizione /data, l'offset del EBR2 (ricavabile come ho spiegato prima dal file EBR1) e l'indirizzo di start della partizione /data (ricavabile sempre dal file EBR1 come detto prima)
    impostati questi 3 valori il foglio calcolerà tutto automaticamente, ecco uno screenshot di esempio:
    i 3 campi cerchiati di rosso sono i 3 valori da impostare
    DOWNLOAD:
    formato libreoffice Partizioni.ods
    formato excel Partizioni.xls
    ricordo che una volta modificati i file EBR1 e EBR2 vanno flashati sul cellulare o tramite flashtools oppure tramite la custom recovery con un apposito zip, se serve posso postarne uno di esempio.
    RIPARTIZIONARE VUOL DIRE formattare sia la /data che la sd interna quindi prima di procedere è necessario fare un backup completo del cellulare (anche della memoria sd interna) se non si vogliono perdere le ventuali foto/musica/video/etc oltre alle app e impostazioni
    Non mi assumo nessuna responsabilità per eventuali danni
    Salve, non riesco a scaricare nessun dei due file elettronici, mi dice che il file non è più esistente. Si potrebbe avere?
    Grazie in anticipo
  5. #224
    Sep 2013
    Pescara
    iOcean X7 HD
    Quote Originariamente inviato da peppe83mas Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Salve,
    io ho solo Partizioni.ods.
    Saluti Pix
  6. #225
    Quote Originariamente inviato da pixpower Visualizza il messaggio
    Salve,
    Saluti Pix
    Grazie pixpower, non fa niente vuol dire che dovrò scaricare libreoffice ;-)
  7. #226
    Nov 2014
    Scusate ragazzi, posseggo un tatop w858, vorrei tanto riuscire ad aumentare quella sua piccola partizione di sistema. Ho provato a seguire attentamente le istruzioni perfettamente dettagliate, ma prima di tutto non trovo più il foglio excel e inoltre avrei proprio bisogno di istruzioni passo passo per il mio smart che è comunque diverso da quelli illustrati nel forum. HELP ME PLEASE!!!!!
    Si accettano aiuti da chiunque si ritenga in grado
  8. #227
    ciao grazie una guida molto tecnica, in un precedente tred o scaricato i due file ebr gia modificati ho anche il file scatter adesso il punto è come o se si possono mettere i 2 file ebr dentro il file scatter oppure devo fare questa guida che mi ci vuole un pò a capirla bene la devo rileggere bene ,diciamo che adesso sono bloccato cosi o i file ma non sò come unirli
  9. #228
    ciao mi spieghi bene come ai partizionato io o un cubot s308 con kitkat da 16 gb adesso devo partizionare mi sono scaricato qui dal forum i 2 file ebr poi o il file scatter del kitkat otutti i programmi che servono penso devo solo capire come cambiare sta partizione e flashare sto telefono sono 2 giorni che giro per internet o raccalto tutti i dati ma una guida passo passo di come inserli o modificare i file scatter non lo trovata se mi vuoi illuminare te ne sarei grato.
  10. #229
    Huawei P8 Lite
    Un saluto a tutti. Comincio solo ora ad avere i noti problemi di memoria. Ora, dopo aver scaricato i file ebr 1 ed ebr 2 ho letto che per l'installazione di detti files devo usare flash tools. Riuscirei ad installarlo anche se ormai per ogni cosa che devo installare mi esce il messaggio : memoria insufficiente? Leggevo anche che sarebbe possibile, accendendo il cellulare in modalità recovery, flashare il file .zip contenente i file ebr 1 e 2 e il file MT6589_Android_scatter_emmc.txt (che non so a cosa serva!!!! ). Spero di essermi spiegato correttamente perchè francamente non ci capisco molto.
    Un grazie in anticipo e buona serata
    ah, io ho un Brondy Glory 2
  11. #230
    Ciao, io ho un tablet onda 719 3g dualcore con soli 512mb di ram e quindi spesso di impalla un po' a causa delle app aperte in background. Volevo sapere se si può e come modificare la partizione che interessa appunto la ram per portarla almeno ad 1GB.
    Grazie mille!
