Utente del mese: bluemask con ben 38 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 28 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 273
Modding ZTE 967s
  1. #31
    Androidiano L'avatar di TuonoPayne
    Provate e fatemi sapere come va io la sto provando da ieri sere e sta filando tutto liscio
    In quella alleggerita hai messo aquamail?
    Inviato dal mio ZTE V967S usando Androidiani App
  4. #33
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da TuonoPayne Visualizza il messaggio
    https://db.tt/rxjRynbZ la liscia senza le app
    https://db.tt/BiOs6TCF la personalizzata con l'aggiunta di 2 app
    Ok tuono. Ma queste l'hai messe:
    Androidiani,
    Androvid PRO,
    Aquamail,
    Automatic Call Recorder,
    Magisto,
    Photocube
    Un'altra domanda, per ricapitolare: perchè preferisci questa alla maxflavour? Grazie
  5. #34
    Aggiornamento:
    Provata la recovery touch presente qui: [RECOVERY] Carliv Touch Recovery v. 1 for ZTE V967S - xda-developers
    NON FUNZIONA!!! il touch va per i fatti suoi e quindi sconsiglio di utilizzarla. Se qualcuno di voi vuole provare e verificare se non è un problema solo mio.
  6. #35
    No ho solo rimosso le app
    Se vuoi inserire un app nella ROM devi semplicemente aprire l'archivio .zip senza estrarlo e aggiungere il file .apk dell'app.
    Per recuperare i file .apk devi prima di tutto scaricare l'app nel tuo cellulare una volta fatto vai con un file manager che abbia i permessi di robot nella cartello /data/app e li trovi il file apk dell'app pronto da prendere, se vuoi puoi anche rinominarlo. Una volta preso non devi fare altro che copiarlo all'interno della ROM nella seguente cartella /system/app . ricordati non estrarre l'archivio della ROM altrimenti non te la fa fleshare
  7. #36
    ok, ci proverò.
    Ma hai capito che casino mi è successo stamattina?
    Mi è venuta la brillante idea di provare la recovery di cui sopra, solo perchè era touch e volevo testarla.
    Appena l'ho flashata con mobileuncletools, il telefono al riavvio presentava dapprima lo schermo nero, poi mi si è riavviato ma quando riavvio in recovery mode mi si blocca!!!!
    Ho risolto riflashando la vecchia recovery che funzionava mediante sbflastool.
    Quindi: non provare quella recovery. per tutti!!!!!!!
    Tuono, ti chiedevo, se è possibile: mi puoi ricapitolare il perchè preferisci la minideal alla maxflavour? Pregi e difetti di entrambi. Grazie 1000
  8. #37
    guarda la maxflavour è una splendida rom solo che dopo che arrivi (mi sembra) al 40% della batteria questa scende troppo velocemente al 15% la vedi scendere dell'1% ogni 10 secondi, in piu non è completamente italiana
    la minideal è completamente italiana è per il momento non ho riscontrato nessun bug, questa rom ricorda molto quella di etotalk quindi se non saltano fuori dei bug è un'ottima rom perfettamente funzionante e in italiano, al momento l'unica in tutto il web
  9. #38
    comunque se dici che quella di eto sia la migliore, io ce l'ho.
    Forse si potrebbe lavorare su quella??? ma io mi ricordo che con quella la batteria non durava cosi tanto.
  10. #39
    Quote Originariamente inviato da funsek Visualizza il messaggio
    Sicuramente è una gran cosa! Successivamente potremmo provare a tradurre la stock 1.0.5? Che ne dite?
    io voglio provare a cimentarmi nell'impresa. e quella l'ultima versione? dove posso scaricarla?
  11. #40
    Prova su needrom.
