Utente della settimana: carotix con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
Recovery CN firmware WW
  1. #11
    Jan 2014
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    Oggi è uscito l'aggiornamento .139 per il nostro Zenfone 2. Qualcuno di voi ha provato ad aggiornare manualmente tramite adb?
    Il link allo zip è questo:
    http://fota.asus.com/delta_package/p...4_20151105.zip
    EDIT: ho provato dopo aver fatto unroot. Funziona perfettamente!
    Ultima modifica di dongongo; 13-11-15 alle 11:28
    Androidiano L'avatar di aggynomadi
    Aug 2013
    Post
    Buongiorno,
    nella speranza di fare cosa gradita a molti, in base all'esperienza avuta con il mio terminale, ho voluto creare questo post.
    Prendetelo come un "Caso d'uso" che aggrega, mi auguro semplificandole , una serie di guide e informazioni delle quali citerò in calce i riferimenti (ovviamente ringraziando sentitamente..! ).
    Quindi, vi illustrerò come passare al firmware WW (World Wide – ovvero la ROM globale di Asus basata su Google Play Services che ci permette - tra l'altro - di avere: la lingua italiana, il Google Play Store e le Google App senza nessuna APP Cinese) su uno smartphone ASUS Zenfone 2 (1,8ghz 4gb ram, 32gb rom, dual sim) con firmware CN (China).
    Asus non permette di fare il cambio tra firmware di Nazioni diverse (in questo caso tra CN e WW) semplicemente scaricando la rom WW ed installandola come aggiornamento manuale, quindi è necessario superare la limitazione con alcuni passaggi (a volte lunghi, che richiedono attenzione :emo_im_frustate:, ma non difficoltosi) che descriverò di seguito.
    Prerequisiti:
    • Smartphone con la batteria carica al 100%
    • Cavo USB
    • Salvate tutti i dati presenti sulla memoria interna del telefono sul PC in quanto a fine procedura sarà fatto un “wipe all data” in poche parole: un reset di fabbrica e quindi tutti i dati verranno cancellati.
    • Scaricate QUI la recoveryWW (WW_2.20.40.97_20150917) da installare successivamente
    Procedura (verificata con i sistemi operativi Win 8,1 pro e Win 10):
    1- Installare gli ADB Driver (Universal Android USB Driver http://adbdriver.com/upload/adbdriver.zip ) - seguendo attentamente la procedura descritta a questo link
    2- Scompattare la cartella nominata asus_zenfone_2 scaricata precedentemente (vedasi ultimo punto dei "Prerequisiti")
    3- Ora sul nostro smartphone andiamo nel menù "impostazioni" e poi "informazioni telefono", quindi premiamo N volte consecutive e veloci su Versione Build ed apparirà un pop-up che ci informerà che ora siamo sviluppatori.
    Torniamo indietro al menù precedente e troveremo una voce Opzioni Sviluppatore, facciamo tap :-) ed abilitiamo il Debug USB.
    4- Colleghiamo lo smartphone al PC tramite il cavo USB e andiamo in un punto bianco della finestra ADB (che trovate all'interno della asus_zenfone_2 scompattata al precedente punto 2) e contemporaneamente schiacciamo Shift+tasto destro del mouse e dalla finestra che si aprirà selezioniamo “apri finestra di comando qui”
    5-Scrivete adb shell e date invio.
    Sullo smartphone vi comparirà un pop-up, quindi spuntate Consenti sempre e date OK
    nella finestra di comando vi apparirà il messaggio a conferma che lo smartphone è correttamente riconosciuto dal PC
    Possiamo quindi chiudere la finestra di comando.
    6- Ora chiudiamo e riapriamo finestra di comando come abbiamo fatto prima con shift+tasto destro del mouse e scriviamo questo comando
    adb reboot bootloader
    se anche i driver fastboot sono stati installati perfettamente il nostro smartphone si riavvierà in FASTBOOT
    7-riapriamo *finestra di comando ( shift+tasto destro) scriviamo:
    fastboot flash recovery recovery.imge aspettate l’ ok sul prompt, poi scriviamo:
    fastboot flash boot boot.imge aspettiamo sempre l’ok sul prompt, infine scriviamo:
    fastboot flash fastboot droidboot.imge ancora una volta aspettiamo l’ok dal prompt dei comandi.
    (non staccate il cavetto USB ne chiudete la finestra di comando)
    8- Ora servendovi dei tasti volume per andare su e giu’ nel menù spostatevi fino a fare apparire la voce “Recovery Mode” e confermate con il tasto power, il telefono si riavvierà e vi apparirà il robottino di android "a cuore aperto" con un triangolo rosso ed un punto esclamativo nero
    9-A questo punto il nostro Andoridino :-) andrà "relamente" rianimato , quindi – come in una manovra di rianimazione cardio respiratoria :-) - dovrete:
    schiacciare velocemente, ripetutamente e contemporaneamente il tasto power e volume + .
    La "manovra" si concludera con lo smartphone che passa in recovery e quindi selezioniamo Apply Update From ADB e confermiamo con tasto power
    10-Ritorniamo quindi alla finestra di comando al punto 7 (ricordate? era rimasta già aperta..!) e scriviamo
    adb sideload update.zip
    diamo enter e vedremo caricare la rom in percentuale sulla finestra di comando fino al 100% e successivamente sul display dello smartphone fino alla dicitura “install from ADB complete
    11- Ora andiamo sul telefonino e spostiamoci (sempre coi tasti volume +/-) sulla dicitura “wipe data/factory reset” e confermiamo con il tasto power, nel menù che si aprirà spostiamoci su “YES” e confermiamo.
    Si avvierà la procedura di wipe data/factory reset
    12- Quando il factory reset sarà completato bisognerà selezionare “reboot system now” e confermare con tasto power per riavviare lo smartphone
    13- Il primo avvio sarà lungo, quindi abbiate pazienza.
    Completata la procedura di cui sopra, avrete installato sul vostro Smartphone la rom*Versione*WW_2.20.40.97_20150917.
    Da questo momento potrete effettuare gli aggiornamenti di firmware WW pubblicati nella pagina ufficiale Asus attraverso la procedura di aggiornamento manuale.
    14- Aggiornamento dalla versione rom*Versione*WW_2.20.40.97_20150917 alla WW_2.20.40.139 del 04/11/2015
    Scarichiamo il file UL-Z00A-WW-2.20.40.139-user.zip dal sito ufficiale ASUS, colleghiamo il telefonino accesso alla USB del PC e copiamo il file precedentemente scaricato nella cartella principale della memoria interna dello Smartphone.
    Rimuoviamo il dispositivo USB e scolleghiamo il cavetto USB dal telefono.
    Sul telefono apparirà la notifica della disponibilità di un aggiornamento.
    Ok una prima ed una seconda volta per conferma.
    Il telefono si riavvierà (lentamente - passando dalla schermata con logo ASUS a quelle con il robottino Android di colore verde e la dicitura "Aggiornamento in corso") con la versione WW_2.20.40.139 del 04/11/2015.
    Riferimenti:
    Grosso BLOG
    Come installare drivers ADB e fastboot sul nostro PC
    Come cambiare firmware TW-CN in WW su Asus Zenfone 2
    ADBDRIVER.COM
    How to install ADB Driver on Windows 8, 10 x64 [64-bit]
    Downloads - ADB Driver Installer
    ASUS
    https://www.asus.com/it/Phone/ZenFon...Desk_Download/
    Ultima modifica di aggynomadi; 19-11-15 alle 18:13 - Motivo: Aggiornamento a successiva versione WW
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato aggynomadi per il post:
    dongongo (13-11-15),favision (13-11-15)
  5. #13
    Androidiano L'avatar di favision
    lodi
    s3 mini e grand neo
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Ciao a tutti!!ho fatto ed è andato tutto bene....in piû ho sbloccato il bootloader e ho installato la twrp permanente.....ho fatto i wipe ma nn il factory reset, ora, funziona tutto tranne facebook e l opzione delle foto rallenta.....per ora mi sono accorto di questo....puó centrate la twrp? Ho rifatto il wipe cash....ma niente,ho disinstallato FB e lo ho reinstallato....niente! Nn è che nn vivo senza FB ma insomma lo si usa....potete aiutarmi?
  6. #14
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da dongongo Visualizza il messaggio
    Io ho fatto unroot, ma appena si riavvia per far partire l'installazione si blocca ed esce il robottino con scritto errore.
  7. #15
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da MarcoDroidWorld Visualizza il messaggio
    Ma da che versione parti? Hai twrp?
  8. #16
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da aggynomadi Visualizza il messaggio
    Parto dalla versione 2.20.40.97, di fabbrica.
    Ho la recovery stock, avevo fatto il root e prima di aggiornare lo avevo tolto.
  9. #17
    Aug 2013
    Sei certo che unroot sia andato a buon fine? Prova a rootare e unrootare di nuovo. Eventualmente io ripartirei con una bella installazione nuova pulita dopo un bel wipe factory data reset
  10. #18
    Sep 2014
    Si, certo, avevo fatto un check e il dispositivo non risultava rooted.
    Ho trovato la guida per flashare via adb, ma non capisco come formattare prima di flashare.
    Ho la recovery stock.
  11. #19
    Aug 2013
    Da recovery mode
  12. #20
    Sep 2014
    Da recovery mode
    Sarebbe una formattazione completa (format system) o un semplice reset di fabbrica?
