Utente del mese: megthebest con ben 40 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Problemi con il firmware WW_ZE551ML_4.21.40.352_20170623
  1. #11
    Nov 2013
    Scusami @JuJu75 ma sè il firmware per il downgrade ZE551ML/UL-Z00A-WW-4.21.40.327 lo installo da recovery...?
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da mario663 Visualizza il messaggio
    Il firmware ZE551ML/UL-Z00A-WW-4.21.40.327 non è per il Downgrade, ma è il penultimo firmware, quello prima del firmware che ti provocava problemi(come hai riportato al post iniziale).
    Il firmware per il Downgrade è la versione WW-52.20.40.196 e la trovi nel sito Asus > Supporto
    Firmware per tornare indietro da MarshMallow a Lollipop:
    Il firmware che ti ho postato puoi anche provare ad installarlo via Recovery. Se nell'installazione ti da errore o failed, puoi provare a rinominare il pacchetto del firmware in MOFD_SDUPDATE.zip e riprovare da Recovery Mode a reinstallarlo.
    Ci sono altri metodi anche, per esempio, quello ufficiale Asus che consiste nel colegare il dispositivo al pc in modalità dispositivo MTP e copiare il firmware nella memoria interna del dispositivo, staccare il cavetto e aspettare la notifica della presenza di aggiornamento e quindi installarlo. Oppure il metodo "adb sideload" che ti ho indicato e che serve soprattutto quando il dispositivo è ingestibile a causa di booloop o crash continui.
    O ancora con Asus Flash Tool.
    Ultima modifica di JuJu75; 01-12-18 alle 14:23
  4. #13
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Questo metodo è il primo che ho fatto ma inserendo il file zip nella memoria interna pur rinominandolo non mi appare nessuna notifica dopo aver tolto il cavetto!
  5. #14
    JuJu75
    Prova con la scheda microSD da Recovery Mode.
  6. #15
    Sep 2016
    Buonasera, io ho il problema che nel fastboot mode apparte il product name e variant il resto è unknown, e il serial number è 0123455789abcdef, il telefono è bloccato sul cicchetto di avvio, cosa devo fare?
  7. #16
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da Siso Visualizza il messaggio
    Buonasera,
    se il dispositivo si avvia in Recovery Mode, prova ad effettuare il solo Wipe Cache partition. Se riparte normalmente è bene, altrimenti dovrai ripetere l'operazione (sperando che funzioni) effettuando anche il Wipe Data Factory Reset perdendo tutti i dati.
  8. #17
    Sep 2016
    Provato in tutti e due i modi, ma niente. Non ho idea di coma farlo ripartire
  9. #18
    JuJu75
    Scarica l'ultimo firmware dal sito Asus e prova con uno dei metodi riportati precedentemente adb sideload oppure tramite scheda microSD (devi utilizzare l'ultimo firmware)
  10. #19
    Sep 2016
    Ci provo con l installazione da SD,
  11. #20
    Sep 2016
    mi viene scritto:
    supporter api:3
    e:failed to mount/cache (invalid argument)
    install /sdcard ...
