Utente della settimana: carotix con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 21 di 41 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 407
[GUIDA] Flash firmware tramite ADB Sideload
  1. #201
    Nov 2013
    Ringraziato 170 volte in 152 Posts
    Quote Originariamente inviato da operatore911 Visualizza il messaggio
    Salve ... stavo provando a seguire il post ma ad oggi arrivo fino a che mi dice error: protocol fault
    Aiuto ...
    Suggerimenti??
    Prova a controllare se i driver sono giusti
    Ne sto provando a bizzeffe ... sai indicarmi quelli giusti? Ora stavo cercando di usare gli Intel per Android
    Inviato dal mio SM-T705 usando Androidiani App
  4. #203
    Nov 2013
    In prima pagina ho messo i link per i driver corretti, se hai scaricato quelli vanno bene. Che sistema operativo usi sul pc? Hai provato a fare la stessa procedura con un altro pc?
  5. #204
    Sto utilizzando Windows 8.1 con Account da Amministratore ...
  6. #205
    Nov 2013
    Con Windows 8.1 dovrebbe andare senza problemi. Comunque se ne hai la possibilità, ti consiglio di provare la procedura su di un altro pc
  7. #206
    Stasera ci riprovo ... altrimenti carico il firmware sulla SD e vedo di farlo caricare dalla Recovery ....
  8. #207
    Ok sembrava che ero riuscito a far partire il tutto ma dopo alcuni minuti ADB si è fermato senza portare a termine l'installazione ..
    Ho notato nellla gestione dei dispositivi per u attimo come se comparisse una periferica MOOREFIELD ... o simile quando attacco e stacco il cavo USB.
    Allego foto di quanto fatto ..
    Ho scoperto per altro che mio figlio su questo,suo telefono ha provato prima a caricare un firmware cynagen o simile, infatti se lo acceddo in loop ce il loro logo che cerca di caricare senza mai arrivare in fondo
  9. #208
    Nov 2013
    Qundi il telefono ha dei problemi di caricamento del sistema operativo? Se è così non lo avevo capito. Cmq il problema è che non riconosce il dispositivo in adb, infatti tu hai dato il comando adb devices ma non ti compare nessun numero seriale. Finchè non ti compare non puoi usare questa procedura per installare il firmware.
    A questo punto ti consiglio di provare a ripristinare il tutto tramite "fastboot" o tramite qualche tool che trovi in rete.
    Ci sono varie prove che puoi fare:
    scarica questo file https://yadi.sk/d/K7D8Vp5Riy3wY e prova ad installarlo tramite questo tool How to Use Asus Flashtool Installer for Zenfone - Asus Zenfone Blog
    opppure usa questo tool che dovrebbe essere universale Asus Zenfone Flash Tool v2.0.1 (Updated) - XDA Blogs
    o infine come detto prima usa i comandi fastboot seguendo questa procedura: How to unbrick Asus Zenfone 2 and fix bootloop issues
  10. #209
    Danke ... stanotte sicuramente continuo ... dovendo stare sveglio ora so cosa fare!!!!
  11. #210
    Niente ... oramai inizio a disperare .. da più giorni provo anche oltr guide ma nessun comando mi fa caricare il firmware. Ho provato ache a rinominare il file ma 0 ...
    Vi allego i vari screen shoot dei miei fallimenti
    Immagini allegate
