Utente del mese: bluemask con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 42
Root
  1. #31
    Jan 2011
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Io ho risolto installando manualmente dall'elenco asustek asus adb interface. Ho seguito la progedura a pagina 1 e non ho avuto nessun problema. A parte il fatto che il tablet è rootato (controllato con root checker) ma con rom toolbox quando disinstallo le app di sistema ricompaiono subito....
    Feb 2017
    Salve raga io ho fatto il root ma dato che non riesco a trovare nessuna recovery e quindi non riesco a installare supersu,come faccio? Voi avete trovato recovery e rom?
  4. #33
    Androidiano L'avatar di vittvittorio
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabrielepanciotti Visualizza il messaggio
    Supersu lo installi dallo Store
    Inviato da Huawei P8 Lite MM usando Androidiani App
  5. #34
    Feb 2017
    Quote Originariamente inviato da vittvittorio Visualizza il messaggio
    Ma io sapevo che non bastava installarlo dallo store, cioè io l' ho installato dallo store ma mi dice sempre che non ho il root
    Inviato dal mio Z2 Plus utilizzando Tapatalk
  6. #35
    Apr 2017
    Ciao Ragazzi,
    qualcuno con z300cl o meglio P01T_1 è riuscito a rootare ?
    Sono stati cancellati dei file di Lavoro dalla memoria interna e ho assolutamente bisogno del root per fare girare programmi di undelete.
    Grazie.
    Ciao !
  7. #36
    May 2015
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    Salve a tutti, vi scrivo per due motivi: il primo è scrivere la procedura di root corretta in modo chiaro e conciso.
    PREMESSA: sul tablet attivate le "Opzioni sviluppatore" e il "Debug USB"!!!
    1 - Scaricate dai link riportati in discussione questi due file: "windows-adb-fastboot.zip" e "root-v2-z300c.img"
    2 - Estraete il contenuto di "windows-adb-fastboot.zip" su C:, possibilmente nella cartella C:\adb\
    3 - Copiate "root-v2-z300c.img" in C:\adb\
    4 - Cercate e scaricate il file "adb-setup-1.4.3.zip", estraetelo in una cartella e tenete a mente il percorso della sottocartella "driver"
    5 - Riavviate il Z300C in modalità fastboot: spegnetelo, quindi premete VOL+ e tasto accensione
    6 - Collegate il tablet al PC
    7 - Probabilmente si connetterà e disconnetterà di continuo, quindi aprire "Gestione Periferiche" di Windows
    8 - Cercare "Periferica sconosciuta" e aggiornate i driver dalla cartella "driver" di "adb-setup-1.4.3", selezionando il file "android_winusb" e il driver "Android Bootloader Interface"
    9 - Una volta installati, le disconnessioni dovrebbero terminare
    10 - Aprite la cartella C:\adb\, pigiate il tasto SHIFT/MAIUSC e fate click col tasto destro del mouse, quindi selezionate "Apri finestra di comando qui"
    11 - Dalla finestra DOS assicuratevi che il tablet sia riconosciuto con il comando fastboot devices seguito da INVIO (se riporta una riga vuota il tablet NON è connesso)
    12 - Sblocchiamo il bootloader: scriviamo fastboot oem unlock e pigiamo INVIO, quindi scriviamo fastboot oem unlock confirm e pigiamo nuovamente INVIO (i due passaggi vanno necessariamente fatti in questo ordine)
    13 - Per sicurezza ripetiamo fastboot oem unlock seguito da INVIO, che dovrebbe riportarci la dicitura Device is already unlocked!
    14 - Ora applichiamo il root: scriviamo fastboot boot C:\adb\root-v2-z300c.img e pigiamo INVIO
    15 - Il tablet si riavvierà 3-4 volte, dopodiché si avvierà normalmente
    EDIT
    16 - Una volta riavviato il tablet potreste non vedere SuperSU, quindi installatelo da Google Play
    17 - Una volta installato apritelo, aggiornatelo in modalità NORMALE e il tablet si riavvierà nuovamente
    18 - Ora avete i permessi di root e SuperSU installati!
    Ultima modifica di pierpo84; 15-04-17 alle 13:40 - Motivo: Rettifica procedura
    Samsung Galaxy S5 (SM-G900F + LineageOS 16.0 Nightly + root)
    Sony Ericsson Xperia Neo V (MT11i + LXCM11 4.4.4)
    Wiko Jerry2 (Jerry2 + Stock 7.0.0 + root)
    ASUS ZenPad 10 (Z300C P023 + Stock 5.0.2 + root)
    AltroConsumo DECO Tablet 2017 (791 HYNIX + Stock 5.1.1)
  8. #37
    Apr 2017
    Quote Originariamente inviato da pierpo84 Visualizza il messaggio
    Quando lancio "fastboot oem unlock" la shell (e il cellulare) mi risponde "FAILED - UNKWOWN COMMAND".
    Come posso risolvere ?
    Su P01T_01 (quindi credo c300zl)
    Ciao e Grazie.
  9. #38
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da FoxAsus Visualizza il messaggio
    Ciao e Grazie.
    Purtroppo su questo non posso aiutarti, la procedura è testata solo su ASUS ZenPad 10 Z300C (P023).
  10. #39
    Scusate se riuppo questa discussione ma durante l'estrazione del programma in questione e relativa installazione non mi dice dove mi installa la cartella "driver"...
  11. #40
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da jotaro75 Visualizza il messaggio
    Non devi installare il programma, ma estrarlo. Puoi farlo con 7Zip: click col tasto destro del mouse su "adb-setup-1.4.3.exe", vai nel sottomenu 7-Zip e scegli "Estrai qui". Verrà creata una cartella con lo stesso nome del file, al cui interno troverai la cartella Driver.
