Utente del giorno: Steamblade con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Varioflex con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 114 di 138 primaprima ... 1464104112113114115116124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,131 a 1,140 su 1374
[Modding] Elephone P8000
  1. #1131
    Baby Droid L'avatar di gminarelli
    Feb 2016
    Elephone P8000
    salve a tutti,
    ho già postato il quesito sul thread ufficiale, ma non ho ricevuto suggerimenti utili.
    ho un piccolo problema con il p8000 con rom eragon v 9.0
    ho provato a cercare la soluzione su internet ma non ho trovato nulla.
    quando lo schermo è spento, in presenza di un accesso wifi già registrato, non accede, quindi tutti i servizi su wifi non funzionano fino a che non attivo lo schermo.
    ho attivato nelle opzioni avanzate "tieni attivo wi-fi durante sospensione", ho inoltre disattivato l' ipv6, ma il problema persiste
    è un problema solo mio?
    qualche indicazione?
    grazie mille
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Ciao, ho 2 wifi a casa, con uno non ho problemi, con l'altro invece oltre ad agganciare quando vuole, noto la stessa problematica da te riscontrata. Ho notato un miglioramento Disattivando risparmio energia e forzando ricerca wifi nelle opzioni del gps. Prova e facci sapere. P. S. , é stata rilasciata la 9.2..
    Inviato dal mio Elephone P8000 usando Androidiani App
    Parola d'ordine : WIPE !!
  4. #1133
    Feb 2016
    Elephone P8000
    Quote Originariamente inviato da mouse1969 Visualizza il messaggio
    Ciao, grazie per la risposta, avevo già attivato tutte le opzioni nelle WI-FI avanzate, disattivato la funzione di risparmio intelligente della batteria e disabilitato l'utilizzo dell'IPv6 , nessuna variazione nel comportamento.
    a schermo spento non aggancia, appena attivo lo schermo aggancia.
    nessun problema relativamente al tipo di router.
    questo comportamento lo ha avuto con la stock, con eragon e con altre rom che ho provato.
    escludo un problema hardware, mi sembra più un problema di incompatibilità software.
    avevo già scaricato ieri sera la 9.2, questa sera provo a montarla e spero che il driver zopo speed 7 wifi (che dovrebbe essere inclusa) risolva il problema, anche se inizio ad avere dubbi di riuscire a risolvere.
    se hai altre idee sono ben accette.
    Risolto!!!!
    caricata la eragon v9.2 ed ora pare agganciare il wifi anche a schermo spento e con risparmio intelligente.
    domani provo ad abilitare l'IPv6, ma credo che quello non fosse il problema, vi saprò dire.
    ciao e grazie
    Aggiornamento!!!
    ieri funzionava, questa mattina stesso problema, a schermo spento non aggancia!!! non ho parole!!!!
    Ultima modifica di gminarelli; 24-02-16 alle 13:19 - Motivo: aggiornamento
  5. #1134
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,199 volte in 6,192 Posts
    bene..
    uniti i due post!
    la prossima volta non fare un nuovo post, edita il precedente, così da non aumentare inutilmente la lunghezza del thread!
    facci sapere se è duraturo e stabile!
  6. #1135
    Torino
    Quote Originariamente inviato da gminarelli Visualizza il messaggio
    Risolto!!!!
    ciao e grazie
    Aggiornamento!!!
    Hai installato o ripristinato nuovi programmi dopo avere effettuato i test con esito positivo? C'è qualcosa che forza lo spegnimento del wifi, tipo qualche programma di killing
  7. #1136
    Feb 2016
    Elephone P8000
    No!!!
    ieri sera ho installato la eragon v9.2 a casa dalla mia compagna, ho installato le varie app compreso la titanium per ripristinare i dati di accesso wifi.
    quindi chiuso il telefono (lo schermo va in standby dopo 30 s.) sono tornato a casa mia dopo una mezz'ora, ho controllato l'interfaccia del router tplink ed ero agganciato.
    fatto prova del ping e rispondeva, il tutto senza aver attivato lo schermo.
    spento il router, questa mattina riacceso il router fatto il controllo il p8000 non veniva rilevato fino a quando non ho riattivato lo schermo.
    non so più cosa dire!!!
  8. #1137
    Torino
    No!!!
    Perché non provi con la rom eragon clean, appena installata, configurando manualmente il wifi e senza App aggiuntive . Se non va al max ripristini il backup attuale. Ma sono quasi convinto che ci sia qualche App che dia fastidio, o qualcosa che ti tiri dietro con titanium.
  9. #1138
    Feb 2016
    Elephone P8000
    questa sera provo, domani vi so dire.
    Aggiornamento:
    ho avuto una dritta da skeleton1911 sul forum xda che riporto:
    Solution. Reboot and wipe cache and dalvik.
    Check settings/ if the background data is limited when screen is off
    ho seguito le istruzioni e pare che adesso sia ok, vi darò ulteriori conferme domani dopo verifiche.
    Risolto
    confermo che la soluzione è corretta, adesso aggancia senza problemi.
    verificato a mezzo dhcp client list sui router dove ho potuto e messaggistica whatsapp in connessioni pubbliche già registrate.
    ciao e grazie a tutti.
    Ultima modifica di gminarelli; 25-02-16 alle 11:29 - Motivo: aggiornamento
  10. #1139
    Feb 2016
    Salve a tutti.
    Ho un probema con il mio P8000. volendo fare il root, ho installato la recovery e la cosa era andata anche a buon fine solo che al momento di installare il root non succedeva nulla e si riaccendeva normalmente. Poi devo aver combinato qualcosa con flash tool e ora il telefono non non si riaccende più.
    Cosa posso fare? ci sono delle istruzioni?
    Ringrazio chi mi vuole aiutare.
  11. #1140
    Feb 2014
    Marche
    le istruzioni sono in prima pagina..
    se non si spegne nemmeno tenendo premuto il tasto, devi attendere che la batteria si scarichi per inserire il fimrware stock tramite flashtool..
    Poi fai mente locale e non commettere di nuovo lo stesso errore ..
    La twrp recovery è anche stata aggiornata ed in prima pagina c'è l'ultima versione TWRP 2.8.70 V4 di Hanuma50 che sembra non dare nessun problema
