Si grazie ma già ho fatto anche questo..ho provato la qualunque...vedendo la foto che ho messo cosa può essere il problema..? Può essere del telefono e quindi da portare in assistenza..?
Lo screen è talmente piccolo che non si riesce a vedere.. se hai provato anche con la factory quindi con l'ultima 4.2.2 e hai quei problemi.. direi che da far visita in Assistenza.. io ho la 3 e gira perfettamente con l'ultima baseband uscita Versione XXLJ1 ... ulteriore consiglio , provato anche con una custom rom ? tipo per prova la cm10.1 , prova a flashare ulteriormente la Versione XXLJ1 CWM /TWRP in prima pagina..
Si ho provato la paranoid e la purity ed ho lo stesso problema anzi li avevo anche problemi col wifi in standby che con la Stock nn ho..scusa per la foto cmq la cosa importante è che dove ci sono i dbm del segnale c'è un un numero così 26428264...e nn credo sia normale..
EDIT : ho capito spulciando la rete cosa è la RIL e la BB , in pratica la BB è all'interno di ogni rom mentre il RIL è la parte diciamo software che fa interfacciare la rom con la BB , e se non combaciano ci possono essere problemi . Ho provato allora a mettere la BB ugla4 e con getril il suo RIL , stesso punto della sala stesso segnale . Quindi i problemi che avevo con l'ultima baseband non erano dovuti alla baseband , ma alla wind hsdpa che è rintronata nella mia zona . Lascio comunque questa baseband
mi rimane un unico dubbio : questa ugla4 è una baseband modificata dagli utenti di xda ? da dove è saltata fuori diciamo ?
in *#*#4636#*#* sotto il tipo di rete preferito ho :
GSM/CDMA auto (PRL)
nella rom stock mi sembrava ci fosse impostato un altro parametro , avrò fatto casino e spostato questo parametro accidentalmente o va bene cosi ? forse è per quello che mi perde spesso il segnale hsdpa ?
Ultima modifica di aeroxr1; 15-03-13 alle 23:01
..c'è una nuova BB, la UGLL1 xda-developers - View Single Post - [Radio Dumps] (GSM) Galaxy Nexus I9250 Baseband collection & discussion
La sto provando da poche ore, quindi non ho particolari evidenze da riferire..
Google Galaxy Nexus i9250
Google Nexus S i9023
Samsung Galaxy S3 Mini N
Acer Liquid Mini
ma quelle europee non erano solo le XX.... ? si può mettere??
..io l'ho messa e funziona..però, sinceramente, non so se sia meglio rispettare la regione o meno per aver il massimo della performance della radio..anche in questa discussione come su xda, in passato era raccomandata una UG (brasiliana, mi pare) e l'ho utilizzata per molto tempo..
Ultima modifica di liberalinea; 17-03-13 alle 18:34
Acer Liquid Mini
grazie! chiami e ricevi normalmente? pure il segnale internet?
sì, certo!
In termini di segnale, avendo H3G (tre), per ora mi pare leggermente più veloce lo switch tra la tre e tim, quando va in roaming..
i valori sotto copertura tre, per dB e Asu, sono più o meno gli stessi misurati (nello stesso punto e a distanza di 5 min) con la XXLJ1 che avevo..ma, ripeto, ora sono 4 ore che la ho..troppo poco per esprimermi davvero!
EDIT: a distanza di qualche giorno, mi pare che questa BB non sia diversa dalla precedente..nessun miglioramento, nessun peggioramento..
Ultima modifica di liberalinea; 19-03-13 alle 09:41
Acer Liquid Mini
un paio di giorni fa ho flashato la ugla4 + con getril il ril corrispondente . Spengo il cellulare riavvio e tadada il cell non parte , allora stacco e riattacco la batteria e il cell parte . Riprovo a spegnere il cell e tadadan il cell non riparte stacco la batteria e il cell riparte .
Rimonto il ril precedente quello dell'ultima versione della baseband android ita e lascio la baseban ugla 4 e il cell si riavvia normalmente senza problemi .
Da cosa potrebbe esser dovuto questo fatto ?
( ho rom atom 7 e kernel ak801 )
