Ok comunque se riuscissi ad aggiornare tolgo il root e risolvo il problema, solo ke ho la recovery modificata e per questo mi da quel problema all'aggiornamento.
Sto cercando in tutti i modi come rimettere la recovery stock ma non trovo niente...
Io avevo il tuo stesso problema, e avevo pensato di togliere il root facendo l'aggiornamento del sistema (avevo la rom stock con 4.1.2) ma al riavvio usciva sempre il triangolino rosso:-(
E ho risolto così: ho acquistato nx manager dal play store (il mio primo acquisto, ma per 1,99€ ne vale la pena fidati), e ho installato direttamente dall'applicazione la recovery modificata (in italiano tra l'altro) e poi riavviato in recovery (sempre dall'app).
Da li basta andare sulla funzione root/unroot ed eseguire l'unroot, in 5 minuti il gioco è fatto!:-)
Se invece vuoi flashare una rom senza root basta prendere la factory image originale..
Il post l'ho scritto io,mi disp ke purtroppo non ho quasi mai tempo di cercare di dare una mano,ad ogni modo,la recovery deve tornare stock per avere garanzia ecc,quindi dovrà essere flashata anke quella..per togliere il root l'app in prima pagina funziona benissimo,a me lo ha tolto,il fatto ke ci sia l'app superuser non c'entra,nel senso ke quella è una app ke ok viene flashata quando fai il root,ma è cmq una app,puoi anche scaricarla dal market,quindi idem puoi disinstallarla come altre app.. riguardo la recovery,su molti siti e tool,xda compreso c'è la recovery stock,anche se non è la versione giusta,o è su un vecchio tool va bene lo stesso perchè in realtà qualla stock non cambia,e inoltre trovata quella si può fare l'aggiornamento quindi...inoltre si potrebbe creare lo zip partendo da una recovery stock di qualcun altro.. insomma i modi ci sono..
ciccionicosia (21-02-13)
Ciao, mi ritrovo esattamente nella tua situazione, ho già comprato uno di quei caricabatterie, però non so come fare il 1°passaggio (Ripristinarlo a stock), del resto ho capito tutto, io purtroppo non ho mai fatto un backup, ho cercato su xda ma non ho trovato niente, sai indicarmi tu?
Grazie in anticipo, aspetto una tua risposta![]()
è un problema in tal senso,mi spiego,al tempo io avevo sul mio pc una copia di backup del mio cell stock,prima di fare il tutto.. e quindi sono partito da li essenzialmente,ed è stato poi tutto molto semplice..cioè grazie a quelle app ke ti ho mostrato,una volta ripristinato stock ma con root,ho potuto ribloccare il boot e togliere il root.. il guaio è non avere il salvataggio.. ho letto anke il tuo mess in privato, ma purtroppo, non so se hai mai usato rapidshare, dopo un mesetto ke i file che posti non vengono mai scaricati,comincia a mandarti una mail in cui ti avverte che da li a 10 giorni verranno rimossi (campano di pubblicità,se nessuno guarda mai i file che uppi,dopo un po' li tolgono) e io purtroppo ormai ho un nexus 4.. non hai nessuno che abbia come te un galaxy nexus? in quel caso dovrebbe farti il favore di fare un backup,a quel punto te lo metti su con airdroid o altri programmi simili,così risparmi anche di uplodare su rapidshare, e risolvi con estrema facilità.. però aspetta..metre ti scrivevo queste poche righe mi è venuta una ottima idea,allora,c'è una app che si chiama mobile odin sul play store, non so se hai presente,costa poco meno di 5 euro,volendo si trova anche per altre vie più "economiche" è compatibile tranquillamente con hgalaxy nexus,e il suo unico scopo è flashare i file tar sul cell come fa odin da pc praticamente,i factory image,così come li scariki,quindi senza scompattarli con winrar,sono appunto dei tar..ergo: scarichi il factory da Google, installi mobile odin sul cell,sposti il file del factory sul cell con uno dei vari programmi che si avvalgono del wifi,o scarichi direttamente di factory usando il cell,come preferisci,e con mobile odin metti su la factory.. dovrebbe andare tranquillamente..inoltre volendo,se uno scompatta il tar e il file successivo,si creano proprio i singoli file iso del boot,sistem ecc..e quelli mobile odin li dovrebbe masterizzare,non l'ho mai usato per il factory,ma l'ho usato su diversi terminali,note 1,s3 ecc,ed è un programma che va benissimo,inoltre nella descrizione fa presente appunto che flasha i file tar delle rom da solo su qualsiasi dispositivo compatibile,quindi.. però tieni presente,che per ribloccare il boot,hai bisogno del root.. ora in teoria, mobile odin fa tutto quello ke fa odin con il vantaggio ke non fa scattare i counter ecc sui cell che prevedono i counter,e odin di suo non necessita di bootloader sbloccato (del resto note,s2,s3 ecc non hanno proprio la possibilità di sbloccare il bootloader) quindi dovrebbe funzionare senza remore anche con boot bloccato,quindi,prima di usare mobile odin,usa l'app che postai a suo tempo e riblocca il boot (del resto mal che vada se mobil odin non riuscisse a boot bloccato si risblocca di nuovo con l'app) e poi usi mobile odin come detto su con la factory,e se tutto fila liscio,hai boot bloccato e rom stock appena riflashata..se mobile odin dovesse non andare con boot bloccato (ma non mi spiegherei perché e inoltre non sarebbe conforme alla descrizione del creatore dell'app) allora risblocchi il boot con l'app,e flashi uguale.. di solito sul bootloader non fanno molte storie.. e così dovresti risolvere..altrimenti se poi hai un amico che ha gn,fatti postare l'immagine in qualke modo e usa la guida come è scritta.. mobile odin è questo cmq: https://play.google.com/store/apps/d...VvZGluLnBybyJd spero di esserti stato utile..fammi sapere..e se nn ti scoccia,clicca un thanks..non lo fa mai nesusno..haha
Ciao, ho già messo il Thanks, comunque:
Non ho nessun amico che abbia il GNexus, ho provato a fare con Odin ma, appena vado a selezionare il .tar della factory mi dice: "Partition could not be found in file."
Non ho idea di cosa fare, ho scaricato il pacchetto direttamente da Google Developers (La yakju maguro 4.2.2)..
Hai idea di cosa posso fare?
ciao, se non sbaglio dovrei avere un backup della rom stock 4.1.2 rooted, appena lo trovo e riesco a caricarlo su qualche sito di file hosting ti faccio sapere.
Alla fine comunque anche con recovery modificata all'assistenza non mi hanno fatto problemi e me l'hanno riparato in garanzia
ciccionicosia (24-02-13)
