Nexus 6--> NitrogenOS 7.1 /f2fs
GNEX--> [GNEX unified] OMNI 4.4.4 - cMetal ext4/f2fs NautyTRASP.
Io uso resurrection remix 5.1.5 ma la procedura che ho descritto funziona con tutte le rom...la uso dal 4.2.2 ... i tre file non li devi mettere in una cartella ma li devi zippare direttamente insieme.. non devi usare 7zip o simili ma devi usare la procedura che ho scritto..
Bene, ci sono riuscito seguendo la tua procedura (devi però avere un programma per creare archivi altrimenti con cosa lo crei ? (l'ho creato con winrar comunque). Io non sbagliavo lo .zip, infatti quello uppato è l'unico errato (sul dispositivo ce l'ho giusto ed ora ho aggiornato anche quello in prima pagina) Grazie mille luca. Doveva allora solo ricevere i permessi questo file xip per poter essere letto . Ora però c'è un problema che riscontro. L' animazione non è fluida e ha degli impuntamenti. Il sistema viene caricato normalmente nello stesso arco temporale. Quindi non causa problemi di sorta. Ti risulta lo stesso ?
Perfetto, provvederò a recuperarne uno già fatto allora :P. Comunque se vuoi riprovare nautiluz, ho aggiornato lo zip e ho uppato quello che "ora" funziona. Ci son da dare questi permessi con root browser che non sapevo ^^
Cerchi una bootanimation personalizzata ? Visita la mia raccolta
My Galaxy Nexus
Rom: Liquidsmooth v3.2 UNofficial 23/09
Kernel: Fancy Kernel r57
al posto di 1280 metti 720 e prova con 43-45 al posto di 30 e vedi se hai lo stesso degli impuntamenti
My G.Nexus
Rom: Firework
Kernel: Fireworks Kernel
Grazie, mi sorge un dubbio però. Mettendo 720 verrà ridotta la porzione di schermo sulla quale sarà riprodotta la bootanimation o verranno tagliati i frame ( dato che hanno risoluzione 720x1280). ?
Inviato dal mio FIGO Galaxy Nexus usando Androidiani App
My Galaxy Nexus
Allora prova a mettere soltanto più frame (invece di trenta sui 40)
My G.Nexus
Rom: Firework
Niente, gli impuntamenti persistono e avvengono negli stessi punti.
Credo che a questo punto il dispositivo faccia fatica ad elaborare tutti i frame a piena risoluzione. Infatti vedendo altre boot, sono tutte ritagliate ed occupano solo una parte della risoluzione completa del nostro gnex. Ciò che avevo in mente forse sarà irrealizzabile.
Tenterò di lavorare su porzioni più piccole per vedere se son problemi miei, o se è davvero il telefono che non ce la fa
My Galaxy Nexus
Ho effettuato altre prove sulle bootanimation e sembra sia riuscito a venirne a capo.
Queste sono due simple bootanimation delle mie 2 serieTV del momento (le devo usare come test ). Le ho provate e funzionano a dovere, anche se quella di GoT ha qualche micro lag che dovrei corregere ^^
Avrei bisogno di qualcuno che le testi per vedere se funzionano a dovere non solo sul mio dispositivo
NB: onde evitare casini come successo con nautiluz (che per fortuna è molto pratico con il modding ) fate un backup della vostra bootanimation, così da poterla rimpiazzare in caso di necessità
Thanks
BootAnimation di Game of Thrones (intro iniziale)
.zip flashabile > Download > Preview
Bootanimation di Breaking Bad (intro iniziale)
Ultima modifica di imlovinit; 21-07-14 alle 11:14
My Galaxy Nexus
Nessuno ha provato a flasharle ?
Dai mi serve una spinta per continuare il lavoro ^^. Se non funzionano a dovere devo pur capire cosa si sbaglia
Se avete delle richiestei su bootanimation in particolare potete farle, cercherò di soddisfarvi
My Galaxy Nexus
Ma non potresti farne una verticale?
