Utente del mese: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
Sblocco non ufficiale (free) su Kirin 710 tramite testpoint.
    Apr 2016
    Xiaomi Redmi Note 10 Pro
    Ciao,
    ho seguito la guida per il mio Honor 10 Lite (Kirin 710), e sono riuscito a flashare il file di sblocco bootloader senza intoppi, ma se riavvio nel fastboot mi segna sempre "PHONE locked FRP unlock". La cosa più strana è che se vado nelle opzioni sviluppatori (che ho abilitato dopo il flash tra l'altro) la voce "Consenti sblocco OEM" si è accesa da sola di default (di solito è spenta), ed è anche bloccata su ON.
    Quindi si è sbloccato o no? c'è qualche modo più diretto per capirlo?
    Grazie mille per la guida in ogni caso
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,323 volte in 1,736 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mediadroid Visualizza il messaggio
    Col comando fastboot oem get-bootinfo
    Apr 2016
    Appena provato, risulta bloccato. Qualche idea del perché?
    Note:
    1. Ho downgradato il telefono alla MIUI 9 perché all'inizio dell'articolo diceva di fare così, non se se importi ma specifico;
    2. Il testpoint non l'ho salvato, perché appena lo metto a massa va in Modalità VCOM e non si disabilità finché non finisce il flashing su IMT.
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Note:
    Se non funziona questo metodo, ciò che rimane è HCU Client o DC-Unlocker (a pagamento per 19 dollari).
    Ma lo sblocco a che serve ? Che operazioni devi fare ?
    EDIT: Prova a rieseguire la guida, leggendo le istruzioni da quella sul sito originale https://mr-mobiles-city.blogspot.com...0-offline.html
    Al termine del processo col tool, dovresti dare un comando fastboot.
    I driver reinstallali prima di procedere; il dispositivo dovrebbe essere visto come HUAWEI USB COM 1.0 - LINK DRIVER TP
    Ultima modifica di 9mm; 17-03-22 alle 00:55
    Yamaha G2
    Messaggi spostati in una nuova discussione in sezione Honor 10 Lite / modding. @Mediadroid
    inviato da Mi
    Apr 2016
    Spendere 19 dollari per un vecchio telefono non vale per niente la pena, anche perché dovrei riparare il pulsante Power.
    [QUOTE=9mm;8207002]Ma lo sblocco a che serve ? Che operazioni devi fare ?[/QOUTE]
    Sbloccare il bootloader? Per installarci una custom ROM. Ce ne sono su 4PDA e sul vecchio OpenKirin (ormai archiviato, ma dovrebbero funzionare ugualmente). Se stavi pensando che dovessi bypassare l'FRP o cose simili, non ti preoccupare
    La guida l'ho rieseguita molteplici volte, ci ho perso il conto ma sicuramente l'ho flashato minimo una decina di volte il bootloader lol, ma semplicemente non succede assolutamente nulla. Non ho provato con questi altri driver, dubito cambi ma ora provo.
    Tra l'altro, ho chiesto sul gruppo di supporto di PotatoNV se avessere qualche idea, e mi hanno detto che il Kirin 710 (insieme agli altri pocessori nella guida di IMT tra l'altro essendo i più recenti) non leggono lo stato di unlocking dentro l'NVME, quindi flashare il bootloader è probabilmente inutile perché l'unlocking si esegue direttamente a lato SOC. Inoltre quel blogspot non mi sembra così affidabile, quindi purtroppo mi sorge il dubbio che questa guida non sia stata provata prima di essere scritta lol
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    La domanda su cosa vorresti fare con lo sblocco nasce dal fatto che ultimamente si tenta lo sblocco per effettuare il root ed installare applicazioni di terze parti per la registrazione delle chiamate (problema che con Huawei non si pone in quanto ci sono le relative apk).
  9. #8
    Apr 2016
    Edit: appena provato con gli altri driver, nessuna differenza. Il comando fastboot da "FAILED (remote: 'check password failed!')"
  10. #9
    Apr 2016
    Ah no no, non è di mio interesse, è solo puro sfizio di moddarlo
  11. #10
    Aug 2016
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    scusate...io non ho capito una cosa...la suddetta guida o procedura é sempre applicabile anche quando il tel non si accende in nessun modo e tantomeno non viene visto come hardware sulla porta usb del pc, nonostante l' usb é sul tel sia rimasta aperta prima che si spegnesse del tutto?
    Ultima modifica di ulisse46; 11-02-24 alle 13:32
