Utente della settimana: carotix con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 9 di 14 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 138
[Honor 9] Device in bootloop
  1. #81
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da Xethere Visualizza il messaggio
    Puoi provare ad usare questa soluzione: https://www.youtube.com/watch?v=UfUuNt-9Y1k ma ovviamente non ti assicuro nulla.
    Grazie per la risposta. Scusa ma non sono forte in inglese e non solo . E' un servizio a pagamento che si può ottenere via internet ? Hai qualche esperienza? Grazie nuovamente per la pazienza.
    Feb 2018
    Quote Originariamente inviato da bubu1962 Visualizza il messaggio
    Non l'ho provato poiché ho risolto il problema prima di questo nuovo metodo, dovrebbe funzionare come DC Unlocker, ovvero acquisti dei crediti e li usi per le operazioni di cui hai bisogno.
    Se non dovesse funzionare questa procedura io andrei sul sito hw-care.it e lo manderei in assistenza (anche se con il bootloader sbloccato credo che ti facciano pagare il "danno"). Personalmente, con il bootloader bloccato ed essendo in garanzia, mi hanno sostituito tutta la scheda madre.
  4. #83
    milano
    Meizu M1 Note, Leagoo Lead1
    funkyhuaewy e dc locker devo essere l'ultima spiaggia.... piu' che altro si usano quando noon si riesce piu ad entrare in fastboot mode o con impossivilita' di sbloccare frp-
    se con fasrboot e frp unloched, si risolve sempre
  5. #84
    milano
    Aiuto urgente. Ho di nuovo l'Honor in bootloop. Maledetto aggiornamento Oreo. Alllora la prima volta avevo risolto con questa guida:
    "1) Copiare file grande (4+ gb) nel percorso (root della sdcard\)dload (creare la cartella se manca)
    2) Inserire la SD nel cellulare
    3) Tenere premuto Vol+, Vol- e Power per circa 6-7 secondi a cellulare spento
    4) Fare installare il paccone alla recovery
    5) Spegnere il cellulare e tirare fuori la SD
    6) Rinominare UPDATE.APP in modo diverso (es. BIG_UPDATE.APP)
    7) Copiare dallo zip alla scheda il firmware piccolo (circa 1,5 gb), sempre nella cartella dload e rinominarlo in UPDATE.APP
    8) Ripete la procedura d'installazione e spegnere il cellulare
    9) Tenere premuto Vol+ e Power per qualche secondo, entrare nella recovery Huawei
    10) Fare Factory Reset e formattare la Cache
    11) Riestrarre la SD, cancellare (o rinominare) il file piccolo, rimettere al grande il nome UPDATE.APP
    12) Reinstallare ancora con la procedura Vol+, Vol, e Power
    13) Riavviare (fine procedura)"
    ma ora ripetendo il procedimento l'update EMUI si ferma al 5% e mi dice software install failled e sono in bootloop continuo con la TWRP. Posso fare qualche tentativo con quest'ultima per tornare alla b120 o qualche altra "manovra" ?
    Scusate e grazie x l'eventuale aiuto !!!!
    devi riprovare... ma la sd deve essere formattata in exfat
  6. #85
    Androidiano VIP L'avatar di pop14
    Honor 9, Huawei p9 lite, Lg g3
    Ringraziato 304 volte in 267 Posts
    Salve a tutti.
    Mi riaffaccio al modding dopo qualche anno e combino subito un bel casino.
    Il mio Honor 9 con Oreo è fermo in ERROR MODE da ieri sera. Ogni riavvio mi riporta a quella schermata.
    solo facendo scaricare completamente il telefono riesco ad entrare in fastboot e collegarmi al pc. Purtroppo ogni operazione effettuata via adb o con Huawei MUlti Tool non ha dato alcun esito.
    Via adb mi dice che l'installazione è andata a buon fine, ma poi al riavvio (dopo breve ricarica) torna in error mode.Anche il multi tool Huawei mi installa tutto correttamente tranne la ramdisk recovery che mi da errore.
    Praticamente è come se non avessi una recovery stock o TWRP.
    Il tutto è successo perchè avevo fatto il root (andato a buon fine, tranne per i soft touch che non andavano) ho SBAGLIATO flashando un kernel mod via TWRP.
    Da qui è stato un delirio, prima entrava solo in TWRP, ho provato a flashare una rom mod e da quel momento error mode.
    Ci sto sbattendo la testa da ieri sera, ma non ho risolto nulla.
    Leggo di DC Phoenix, ma non sono forte in Inglese e non so come funziona, qualcuno ci è già passato?
  7. #86
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da pop14 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Hai già provato con il metodo dload.. usando un full OTA se leggi la discussione ci sono vari link e video di come provare a ripristinarlo..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    pop14 (31-03-18)
  9. #87
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Purtroppo il mio telefono appena si accende va in errore, e anche tenendo premuti tutti i 3 tasti fisici non cambia niente.Si accende appena si carica sufficientemente e va in errore,non c'è modo di spegnerlo se non facendolo scaricare completamente
  10. #88
    Android
    Cosa intendi non cambia nulla se metti una sdcard card con cartella dload con dentro il file update e lo accendi con i 3 tasti premuti non parte la eRecovery? Cosa appare?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    pop14 (31-03-18)
  12. #89
    Proverò appena torno a casa, martedì. Intendo non succede nulla perché appena si carica si accende in automatico e va in error mode e se forzo lo spegnimento, tenendo premuto power ,si riavvia ancora in error mode. Il metodo ddload è l'ultima prova, sperando che la carica tenga.
    Scusate,ma sto scrivendo da un residuato bellico.
    Seguo la guida postata qualche post sopra?
    Ultima modifica di pop14; 31-03-18 alle 14:47
  13. #90
    Android
    Si segui quella..
